1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. УТОМИЛИСВЫБОРОМ
    УТОМИЛИСВЫБОРОМ
    Прошу совета. Хочу поставить забор из профлиста с трубами НКТ. Почва - сплошной песок. Грунтовых вод близко нет. На какую глубину заглублять столбы, можно ли сверлить по диаметру столба и просто туго его ставить или нужно трамбовать со щебнем? Регион - Урал. Спасибо.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ни то, ни другое. На песке бетонировать надо.
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    https://www.forumhouse.ru/posts/18524750/
    Убийственный ответ со ссылкой на справочник. Не осилю премудрости сии, попроще бы объяснение.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, тогда коротко. Геотекстиль, достаточной плотности, легко скручивается в рулон нужного диаметра. Крепится в нескольких местах (4-5) мебельным степлером. Как минимум, не сложнее, чем с рубероидом, но эффект совсем другой.
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Для Groundworkturf за всю информацию большое спасибо! Геотекстиль как я понимаю, НЕ БУДЕТ Разделять грунт и щебень, он немного тянется и щебень через него войдет в грунт и зацепится (заанкерится, закрепится) Остаётся один невыясненный для меня вопрос-конкретно о Рубероидном слое между грунтом и щебнем-он может ухудшить крепление столба в грунте? ведь нарушится зацепление щебня за грунт.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, не правильно поняли. Геотекстиль будет разделять грунт и щебень. В этом его предназначение. Рубероид не только ухудшит крепление, точнее сцепление с грунтом, а противопоказан в отсыпке, так как он гидроизолятор.
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Да, геотекстиль конечно разделит грунт и щебень, но как Фильтр от грязи, он же дырчатый. Но геотекстиль Позволит щебню при уплотнении втиснуться в грунт и зацепиться за него. А рубероид гидроизоляция-это безусловно, но и нетянущийся материал, то есть он просто отсечёт щебень от грунта и не будет нужного зацепления между ними. То есть получится как бы новая труба из рубероида без нужного сцепления с грунтом, так я вроде понял. Уже отказываюсь от гильзы из рубероида. Остаётся придумать приспособу чтобы геотекстиль не съехал вниз при засыпке щебня. Это ведь не геосетка жесткая.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо "дырчатый", берите термоскрепленный, он свободно пропускает воду и не заиливается.
    Не вижу проблем. Сделайте выпуски наружу лунки, прижмите чем-то тяжелым или анкерами его пришпильте к грунту.
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Первый раз встречаю такое название-термоскрепленный, а по другому -"нетканый"? А дырчатый-тканый? марку геотекстиля не посоветуете?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, в Википедии, достаточно информации по рановидностям геотекстиля. Марку не посоветую, я им не торгую, точнее сказать, ничем не торгую.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У меня с гильзами из рубероида забор шестую зиму пережил благополучно, столбы стоят как вкопанные при том, что забор тяжелый (глухой из заборной доски высотой два метра и пролётами три метра).
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ну при чём здесь торговля! Разобраться хотел, тк в руках держал совсем мягкий геотекстиль. В любом случае-спасибо за информацию и участие!
  13. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    У вас участок ровный в смысле горизонтальный? Наклона в сторону досок не наблюдается? Доски-наружу от участка?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересное выражение...с точки зрения ЛИНГВИСТИКИ. :)]:hello::hndshk:
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ничего, получателю информации да и другим читающим понятно! Наш язык-могучий и не всегда переводимый!
