1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё вариант - "сидят, как влитые".:)
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не, не не годится - это больше к варианту с бетоном можно отнести. :um:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значительно лучше, чем, как в рекламе: "волосы растут прямо на глазах":ogo:
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А с лоцерилом - МОЖНО! :super:
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    tn_gallery_59_292_1811647[1].jpg med_gallery_59_292_1078309[1].jpg Я же сказал, что стоят как вкопанные, шестой год, причем на очень пучинистом грунте
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @КАН24, накажу за рекламу:um::)]:)]:)]
  7. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Очень нужен совет по бетонным столбам под бетонные секции, "еврозабор" называется. Грунт глина, УГВ пока не знаю. Производитель советует столбы бетонировать. Столб только на 80см заглубляется в землю. Мой женский мозг подсказывает, этого мало. Возможно ли такие столбы не бетонировать, а трамбовать щебнем с песком, чтоб не выперло? Или такой забор слишком тяжелый и необходимо бетонировать. Вес одного столба 90-100кг, а 1-й секции 55-60кг. Столб 12Х12. Лунка под столб 300мм. Может у кого есть опыт эксплуатации такого забора, поделитесь пожалуйста.
  8. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    просто вопрос-а разве бетонные панели забора (готовые) не предполагают уже готовых столбов к ним, то есть и заглубление столбов как бы определено. Там ведь не приколотишь и на проволоку не привяжешь. Или всё полностью самоизготовление или усовершенствование с самоизготовлением именно столбов. Попробуйте наберите в поисковике "типовой проект бетонного забора", когда-то были такие. Ни в коем случае не совет, просто информация.
  9. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Столб готовый бетонный, 2,8 длинна, 2 метра над землей, 80см в земле. Вопрос, бетонировать или трамбовать щебнем с песком чтоб не выперло от морозного пучения? Так как везде пишут, что бетонировать нужно на глубину промерзания, а тут всего 80см.
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Только теоретически: а вы уверены, что там не должно быть фундамента? Стрёмно не будет к такому забору прислониться? Масса где-то с тонну, а от опрокидывания что будет удерживать? Два столбика с заглублением в чистую землю (ваши слова) на 80см? Вот с этим надо бы разобраться, после чего пучение грунта покажется детской неожиданностью. Желаю вам, чтоб никого не прихлопнуло под таким забором. Потрясите поставщиков забора. И плюсом поищите старых проектировщиков КЖ, которые помнят типовые проекты, по идее-велосипед был изобретен раньше. Или сами через поисковик поищите. Я могу быть не прав, но и вам всю жизнь бояться зачем чужого несчастного случая. Голосование по принципу-да куда он денеться или простоит, зуб даю-не для меня
  11. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Для Groundworkturf
    не откажите в консультации по геотекстилю, если можно. Пошарил по интернету, проехался по магазам у себя, конечно. Итог так себе-в рознице очень мало геотекстиля, да и тот подписан чуть не произвольно. На глаз видно два типа материала: первый светлый -похож на вату, где все волокна перепутались или на фильтровальную ткань. Второй тип черного цвета-похож на обычную ткань в один слой, видны взаимоперпендикулярные волокна, но и между ними чем то заполнено, хотя на просвет видно. Никакого упоминания о термоскреплении не написано и продавцы не слышали о таком. Подскажите, пожалуйста, по этим двум признакам геотекстиля, что применить в качестве разделения между грунтом и щебнем отсыпки в ямах для столбов забора.
  12. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Господа, есть труба диаметром где то 5 см. Хочу использовать под столбы для деревянного забора плетенка. На каком расстоянии ставить столбы друг от друга, 2,9 метра нормально будет?
  13. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    отвечать на вопрос не смогу, просто уточните-"плетёнка" это из прутьев как корзина либо из досок горизонтальных, но огибающих столбы с разных сторон? Коряво описал, но иначе чёт не получается. Высота забора, заглубление, закрепление в грунте, стенка трубы, сам грунт какой? В обоих вариантах-сплошное закрывание на ветровую нагрузку или как у вас по дизайну?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tanuhsa, вразумительный совет можете получить только после информации об УГВ и типе глины (твердая, пластичная).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, печальная российская действительность:( При таком раскладе могу только рекомендовать геотекстиль светлого цвета и максимально плотного на ощупь. Спросите у продавцов, как они лекарства в аптеке покупают? :mad:
