1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @БезНика44, посмотрите здесь.
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    нашёл всё же! Единственный продавец в розницу в городе. Причём нашёл, идя от завода-изготовителя в Нижнем Новгороде по его направлениям продаж.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, и какая марка?
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    до того магазина ещё не доехал, пока только созвонился. Ответили что есть Геоспан ТС, то есть термоскрепленный как и искал. Другие не термоскрепленные есть в продаже в большем ассортименте, но продавцы всё равно не знают таких деталей.
    По уплотнению щебня чуток опишите: важно-да, но получится ли фактически-ведь в щёлку 6см надо арматуриной действовать на глубине, получается ли, не бесполезно?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем арматуриной, надо что-нибудь большего диаметра, например, лом.
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    не эксклюзивный лом диаметром миллиметров 30 (нет сейчас под рукой:)), тогда труба 25мм (дюйм) с чем нибудь на конце. Мой вопрос-реальнА ли польза от такого уплотнения на глубине?
  7. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Конечно. И это важнее использования геотекстиля, ПМСМ.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, труба с пробкой на конце будет полегче. Польза реальна, особенно с поливом.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, при условии низкого уровня грунтовых вод.
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Для Groundworkturf я всё же путаюсь в темах форума-очень они уж разветвились. Только что писал с вопросом по этой теме, а здесь -другое. Вы не заглянете вот сюда пока на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/251072/page-44#post-18677386
  11. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Когда от нас идут вопросы к специалистам, то они в уточняющих вопросах как правило спрашивают Уровень Грунтовых Вод (УГВ). А технически как он влияет и на что? И как он определяется? По уровнб воды в колодце или изысканиям или ещё как?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    и многолетним наблюдениям.
  13. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Добрый день форумчане. Буду переделывать ворота и калитку. Купил профиль 80х80х3х3.5м. Товарищ дал свой бензобур, ду шнека 270мм. Вопрос состоит в том, какой диаметр лунки предпочтительнее для профиля 80мм? Мне кажется что уж больно широко получится 270мм плюс он еще шире разобьет. Бутовать буду гравием. Глубина 1500мм. Думаю купить шнек на 200мм, так как в щебне ограничен.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, разбить-то не должен. Да и диаметр, в принципе, нормальный для таких столбов. Но я лично себе ставил такие столбы в лунки d=200мм, и три года всё отлично.
    А стоимость шнека будет сильно ниже пары мешков щебня (которого не хватает, как я понял), если у кого их попросить за бутылку или две, например?
  15. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Шнек стоит 1200р, а щебень 45кг это примерно около 7 лопат как на рынке сказали стоит 150р.
