1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Подскажите как точно установить столб через 2.5метра? размер лаги 2.5 И она я так понимаю должна приходить на половину столба, и вторая лага начинает отходить на второй столб. Как это все точно промерить?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У Вас лаги именно такого конкретного размера? Прям сантиметр в сантиметр все одинаковые?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В принципе, можно особо и не заморачиваться "нанометрией". Есть два варианта - накладка на столбе, к которой крепятся встык лаги (прожилины). Длина накладки позволяет снизить требования к точности состыковки лаг, то есть, оставлять небольшой "плотницкий" зазор, дающий возможность сдвигать лаги с целью подгонки их положения относительно центров столбов. Второй вариант - менее экономичный с точки зрения расхода длины лаг. Ну, и, возможно, не устроит эстетические предпочтения хозяина. Это крепление лаг прямо на столбы со взаимным перекрытием концов смежных лаг по длине (друг над другом по продольной оси столба). Это так же даёт возможность сдвигать лаги ...
  4. Moroe
    Moroe
    Moroe
    @Палыч., Так вы и не сделали отчёт об успехах по забиванию столбов! Очень интересен ваш опят и совет
  5. Moroe
    Moroe
    Moroe
  6. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Нет лаги еще не заказывал. Но 6 метровые самому не привезти. Лаги будут обрезаться под мой размер на базе. Буду заказывать 3 метра труба 60я. И 2.5 метра лаги 20/40.
    Что за накладка? подскажите? На 60ю трубу.
    Три метра сильно большое расстояние между столбами? Лаги провисать будут?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Накладка - обычная прямоугольная пластина, обычно приваривается горизонтально, перпендикулярно продольной оси столба. Получается нечто вроде креста. Кстати, если столбы из профильной трубы (прямоугольного сечения), то роль накладки может играть одна из граней профиля и ничего приваривать не нужно. Что касается длины лаг, то для данной "мощности" профиля три метра "многовато будет".
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Kirichansky, а не проще и дешевле заказать доставку и стыковать профиль между столбами? Я так делал, всё получилось хорошо.
  9. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Ребят, а подскажите пожалуйста, профильная труба 6 метров в длину, а мне нужно 3.5 метра. Как они мне считать буду? по 3.5 метра или бери 6 и режь как хочешь?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Могут и второй вариант, но могут и третий - возьмут и деньги за разрез, и остаток в 2,5 метра "навялят". Хотя, всякие сюрпризы бывают, а некоторые даже приятные. :)
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Н
    Нормальный размер, порежут.
  12. Moroe
    Moroe
    Moroe
    а остаток 2.5 себе оставят?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не надо пугать человека, порежут как надо, это в цену заложено.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Именно так. кому то 2,5 надо.
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
