1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Сабирджан, А у меня по фасаду всего метров 12 надо будет сделать, и из них ещё и калитка с воротами чуть не половина. Но фасад сейчас делать не буду (пока реконструкция дома не завершится). Сейчас у меня задача огородить забором двор с садом, забора там сейчас нет, и шастают все, кому не лень, мимоходом. Из ста метров будет метров 40 глухого забора из профлиста, а остальное из сетки сварной.
    Просто забивать, конечно, тоже можно было бы попробовать. Тем более, что у моего товарища таким образом поставлен забор в Подмосковье уже, наверное, лет 15-20 назад. И всё стоит нормально. Но там рабица. Небольшое "хождение" столбов никак не скажется на внешнем виде. Со стороны и не поймёшь, что столбик какой ушёл в сторону малость, или вверх. С профлистом, думаю, такое не прокатит. Буду пробовать бурить лунки.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне летом предстоит больше 200м малобюджетного забора... прикидываю 40мм нктшную трубу забить руками южан и полутораметровой рабицей обтянуть...
  3. ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    Ростов-на-Дону
    Кто нибудь пробовал, пробурить ниже глубины промерзания, внизу сделать расширение буром ТИСЭ, а потом низ забетонировать, а верх засыпать щебенкой. Будет снизу держать как якорь, а сверху силы пучения не будут воздействовать на столб.
  4. ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    Ростов-на-Дону
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Очень не бюджетно и хлопотно получится, у меня ни один столб ни на мм не отклонился за зиму с одним щебнем.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много:hndshk:
    Аналогично:super:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я веранду поставил почти аналогично. Только вместо бетонных столбов - трубы 100мм с приваренным снизу пятаком стальным 200мм. Засыпал щебнем. Пятак получился на глубине примерно 1,6м. Засыпано щебнем. Это была первая зима. Пока все отлично (тьфу три раза...извините).
  8. ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    Ростов-на-Дону
    Наверное можно и уголок приварить снизу, но в принципе смотря, что будет на заборе- рабица или профлист.
  9. Михаил Силищев
    Михаил Силищев
    Вам правильно сказали у меня такой забор с шебнем вместо бетона уже лет 15 стоит
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @efh, Я через годик-другой точно так же буду пристраивать веранду к дому. Только она у меня будет идти Г-образно, огибая один угол дома. И вот "...чего-то я очкую, Славик..." делать под одной цельной крышей с домом, и пришивать её к дому намертво... Мало ли где какие процессы могут с грунтами когда-нить произойти, а фундаменты всё-таки разные, не единый... А домик у Вас с такой терраской классно смотрится! :super:
    Извиняйте, что не про заборы! Оффтоп, так сказать. Больше не буду!
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    В конце лета и в осень 2013 года поставил столбы профиль 60х60 3-3,5 м длины с заглублением 1,2-1,5 метра. Грунт плодородка 25 см., дальше суглинок и глина. Грунтовые воды 0,8-1,0 м. Верховодка осенью вообще стояла на штык лопаты. Бурил лунки диаметром 250 мм. Использовал щебень 20-50мм с трамбовкой. На данный момент все по уровню!
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @PavelTsarev, Вопросик один: А вода осенью стояла в уже ранее пробуренных лунках? Или Вы их бурили при наличии такой вот верховодки? Просто мне через 2-3 недели тем же заниматься, и ситуация с грунтами и УГВ примерно такая же. Вот и думаю, как нормально пробурить-то... получится или нет... уйдёт к тому времени вода или нет... А то ведь, наверное, лунка осыпаться будет, когда вода стоИт так высоко...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Экстримальней условий наверное не бывает:victory:
    Мотобуром?
    Наверное для такого зазора в земле между столбом и стенкой стакана, мелкая фракция была бы хуже?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Знающие люди подсказали купить ледобур. Я очканул, и купил 150мм, но он настолько хорошо пошел, что надо было брать на 180мм. Грунт глина в камень, УГВ 100м. Абсолютно реально сделать одну лунку 110см за 5мин на спор. Два джигита в жару сделали лунок для 100м забора за три часа, с учетом кореньев и т. п.
    Ледобур брать с разнесенными ручками от центра.
    Вспомнил модель, Тонар, про-во Барнаул. У него съемные ножи, но за два сезона так и не снимал на заточку.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня на 130, точнее только шнек, крутит его риберовская дрель двухкиловатная, если к этому девайсу приставить еще пару гастеров, то даже страшно представить какие объемы можно осилить:)
