1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    я бензобуром набурил так, что потом некоторые лунки вообще мимо шнурки шли. а казалось все ровно
    А кто как столбы под ворота ставил? я вот щебнем трамбовал, в итоге когда зашил профлистом одна створка чуть просела, на несколько миллиметров. если дальше не сядет, то это для меня не критично, ежели сядет, придется что то думать
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    У меня вышло аналогично. Но для меня это не критично - ворота откатные с регулировочными опорами.
    Из этого сделал вывод, что для столбов с повышенной нагрузкой нужно делать нечто вроде пятки. Либо листовой металл, либо кусочки уголка. Тогда такой столб не просядет, да и выдернуть его не получится.
  3. Vladko76
    Vladko76
    Vladko76
    Всем привет! Подскажите, сколько надо заказывать щебня 5-20 для 40 столбов 73 трубы, если глубина ям будет 1,5 метра и диаметр 200 мм? Хочу пробурить такие ямы, поставить трубы и заполнить щебень с проливкой и утрамбовкой, нормально так будет? И обязательно нужно песок ещё в щебень добавлять или нет? Грунт глинистый, угв примерно 1 метр, м. б. немного больше.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Объем = п*р2 * h. h - высота, р - радиус. Считаете общий объем вычитаете из него объем столба. + запас
    мне на 63 столба глубиной 1,2 м. хватило ориентировочно 2,5 куба. это примерно
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поможет уровень или отвес.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladko76, считаете объем и добавляете коэффициент 1,5 на уплотнение щебня.
  7. Vladko76
    Vladko76
    Vladko76
    А песок нужен или без него можно?
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    С песком это уже ПГС.
    Я засыпал ПГС. Считаю с песком прочнее (устойчивей).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хуже не будет.
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    извиняюсь, такая формулировка не совсем корректна. С одной стороны песок явно помогает расклинке, заполняя пустоты между щебнем. Но песок-разный. Если речной и чистый-то хорошо, а если с глиной-суглинком? Тогда-грязь и улучшение скольжения камешков. И ещё здесь отмечали: а если песок за несколько сезонов под действием дренируемой воды опустится вниз ("смоется"), тогда вместо песка будет пустота и, соответственно, возможность для шевеления столбов-это тоже с форума, у кого-то был опыт.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, в рекомендации исхожу из предположения. что человек ознакомился с темой и ФАК. Если рассматривать данный аспект подробно, то необходимо понимание:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Думаете дождусь ответов;)
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    не, не думаю так. Наблюдается краткая периодичность повторения вопросов, что для меня понятно и логично. Все неспециалисты хотят получить полный ответ по всем моментам, а тема здесь в дискуссии развилась очень объёмно. Надо принять такое, форум-то как раз для таких, которым нужна концентрированная информация для быстрейшего её воплощения в жизнь или забор:no:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для этого, огромное спасибо Юрию, автору темы, есть "Справочник заборостроителя".
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Братцы, подскажите пожалуйста...
    Начал бутование столбов.
    150 метров забора. Труба нкт 73, суглинок, глубина лунки 120 см, щебень 20-40 гранит.
    На столб уходит порядка ведра песка. На участке есть речной песок.
    Машину карьерного песка ради такого количества, заказывать не очень хочется...
    Можно использовать речной песок?
    Могу добавлять немного суглинка...
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если он чистый, то почему нет?
    Вот уж точно чего не надо делать. Лучше просто одним щебнем без песка.
