1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    дык как тогда? ПрАвить постоянно? Производительности и так никакой не бывает?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так, я думаю, не предназначен шнек для работы в таких условиях. ИМХО, камешки ломиком надо, ломиком. Или спец. инструментом.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот таким бывает результат бетонирования заборных столбов. Произошло это не за один год, потребовалось 5-6 лет. Хозяин был предупреждён, но крутые "специалисты" убедили его в своём высочайшем мастерстве и богатом опыте. Где их сейчас найти, чтобы потыкать носом?
    Здесь наблюдается результат не выталкивающих сил, а вытаскивающих. Дело в том, что в начале зимы грунт примерзает к бетону и при своём дальнейшем промерзании расширяется и вытаскивает столб наверх. весной грунт оттаивает и оседает. На следующий год всё повторяется. Особая ошибка "мастеров" заключается в том, что они забетонировали саму скважину, тем самым увеличив поверхность примерзания. Другое дело если бы это был фундаментный столб, хорошо нагруженный весом дома. В этом случае его могло бы и не вытолкнуть/вытянуть.
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    у меня на старом участке схожая ситуация, но рост столбов измерялся десятилетиями. Сейчас в голове крутиться вариант осадить столбы ковшом экскаватора, но кроме Беларуськи туда ничего не пролезет.
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Согласен. Специнструмент-это наверное здорово, но и должно быть затратно, то есть не на любительском уровне. По трудности моего ориентирования на форуме я вёл параллельный разговор об этом же в теме "Выбор земляного бензобура", вывод такой же-не плясать своим полным весом НА буре, чтобы не повредить редуктор, а ломиком шуровать! Но есть в нете инфа о доработке шнеков в виде царапулек под ножом.
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Неделю назад завершили монтаж 19-ти металлических столбов из трубы профильной 60х60. Бурили ямы садовым буром Д18 на метр, трамбовали почву, засыпали щебня немного, снова трамбовали, устанавливали столб, засыпали щебень послойно с трамбовкой. Щебень 5-15, держит столб прекрасно, уже навесили толстые прожилины 15х5, под усилием руки забор даже не качается, хотя у соседей столбы бетонированные и их забор легко качается рукой. Скоро набьем заборную доску и проверим, но пока технологией очень довольна:super:
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    как говориться, Бог вам в помощь! Главное, успейте отбежать от забора в следующем сезоне. Лучше бы прочитать эту тему для понимания процессов. Редкий вариант исполнен на вашем заборе. Что произойдёт с вашей почвенно-щебеночной слоёной забутовкой после весеннего водонасыщения и ухода этой воды? Грунт сезон от сезона утечёт из пробуренных ям, щебень осядет слой на слой. Верх ямы будет пустым, столбам не на что будет опираться при боковой нагрузке, то есть при раскачивании любого происхождения. Предположу, что впереди будут работы по укреплению столбов, поэтому возвращаю к своему первому предложению. ;)
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Страшилки какие то! С какого перепугу щебень вытеснит грунт? Другое дело, что вообще не надо было грунт сыпать, только песок.
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Да будет вам выдумывать всякие ужасы, Всё правильно сделано, кстати в этой же теме я описывал свой забор на очень пучинистом грунте. Он даже не щебнем отсыпан/трамбован, а ПГС. Стоит уже шестой сезон как вкопанный:
  10. Антон Панама
    Антон Панама
    Антон Панама
    Пермь
    Добрый день всем! Подскажите, какого диаметра бурить лунку: 150 мм или 200 мм? Высота забора 1.8 м, глубина лунки примерно 0.9-1 метр, забор из профлиста, засыпать планирую щебнем
  11. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    В лунке большего диаметра легче ровно выставить столбы и трамбовать проще.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Это зависит от диаметра столбов. Я бурил 250, но у меня столбы 120.
  13. Антон Панама
    Антон Панама
    Антон Панама
    Пермь
    столбы из трубы профильной 60х60 или 60х40
  14. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Осенью 2015 г. установил 190 м. п забора по указанной технологии. Столбы 50*60, бурили 100мм шнеком на метр, забутовка - отсев и щебень 5-20. Зашивка доской 25*100мм с щелями 25мм, прожилины 100*50 мм. Несколько столбиков бригада всё-же подбутила раствором. Так вот забор стоит идеально, кроме этих самых пролётов, обе весны там рвало саморезы на прожилинах.
    По поводу "успейте отбежать". Этим летом по посёлку прошёл сильный смерч. Порушило дома, в 800 м от участка скосило километр бора. Забор не пострадал (ветропрозрачности хватило), а вот соседский из профлиста на деревянных столбах лёг.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Я бы выбрал 200. Конечно больше щебня уйдёт, но работать будет удобнее и ровнять столбы, и утрамбовывать. Да и надёжнее как-то, с точки зрения устойчивости.
