1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Хуже не будет... :victory:
    Поставил два угловых столба, по совету форума, на щебень... Стоят крепко, не шевелятся! :pioner:
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Как говорится-стоит только очень захотеть-и получится! Сейчас достаёт один вопрос как раз про Ворота и калитку. Залез в отдельную тему по ним, но там много слишком разного, попробую задать вопрос здесь и сейчас. А зачем нужны подземно-надземные перемычки в воротах? В предположении что столбы воротные разъедутся или наклонятся, а перемычки их удержат? Нагрузка воздействия от массы полотен? Но ведь при одиночных-это параллелограмм, то есть изменяемая система. Вот если бы снизу подобие строительной рамы было, стало бы понятнее. И сверху также. А если ворота только символически-дизайнерские лёгкие, то можно обойтись без таких перемычек? Кто с таким встречался? Кто что посоветует?
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Как бы нам от модератора не прилетело... Тема не совсем про это... :close:
    Поэтому я и хочу
    Эта конструкция точно не гулять не будет! :super:
  4. Argond
    Argond
    Argond
    @КАН24, я заметил, что ваши столбы, которые стоят как вкопанные, засыпаны не щебнем, а речным гравием. Не раскачались ли столбы?
    Прочитал все 128 страниц и сложилось устойчивое мнение, что на первом месте стоит именно щебень, но ведь против пучения лучше работают именно круглые камушки, т. к. при расширении грунта камни будут легко обкатываться между собой и не потянут за собой столб, в то время как щебень со своим расклинивающим свойством может и подцепить столб за собой.
    С другой стороны речной гравий должен хуже держать от боковых смещений при раскачивании, поэтому я и спрашиваю вас, как реально на практике?
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    помню ответ на форуме на этот вопрос-щебень в отличие от гравия лучше расклинивается. Поэтому и мелкая фракция предпочтительнее.
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Я каждый раз предупреждаю, что трудно ориентируюсь в темах форума из-за обилия информации. Согласен на предупреждение, но не на блокировку-бан, если появится понятный ответ в тч от модератора: можно ли эксплуатировать Лёгкие ворота без перемычек или произойдет нечто непотребное?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, под швеллер.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    А если нет гранита, то что лучше - известняковый щебень (м800 утверждают) или все таки бетон (с гравием)?
    Забор 130м сплошной из профнастила.
    Высота профнастила везде 1,8м.
    Зазор от земли до забор - от 20см до 70см (участок с середины кривой, забор по уровню будет).
    Грунт: чернозем 0-0.5м, черная глина 0.5м - 1м, 1м - 1,8м красная глина, с 1.8 м - пгс.
    Угв весной 1м (местами 0.5м), летом 2м
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да правильнее задать вопрос в тематическом разделе. Но, поскольку тема забора коррелирует с воротами и калиткой, то выскажу свое мнение по данному вопросу здесь. Надежным конструктивом фундамента для любых ворот является ленточный фундамент, который жестко соединяет все столбы воротно-калиточной группы. Это к вопросу о типовом решение:) Есть и другие способы, но это уже из области "как повезет".
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Groundworkturf, т. е. верхний швеллер, который вдоль земли, лучше забетонировать? :faq:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Argond, щебень не подцепит столб, его не пучит. Выпирает столб только пучинистым грунтом. А вот заклинивающее свойство щебня, существенно увеличивают прочность.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше известняк, чем бетон.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Угу, и верх тоже! :aga: Видел забор и въездную группу на ленте, а столбы (сотки), пока в кирпич не одели, верхами к центру клонились. :um:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это как делать;) У меня ничего никогда не клонилось:)
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А я разве говорил, что у меня гравий? Я писал, что у меня - ПГС (песчанно-галечная смесь).
    Несмотря на это держит хорошо.
    У меня сосед сейчас ставит забор такой же как и у меня, но привёз для засыпки чистый гравий и какой-то мелкой фракции. Через год сравним результат.
