1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Может я ошибаюсь про уровень УГВ, может это все верховодка была у меня. Про УГВ ориентируюсь по канавам и соседскому колодцу. У меня лунки были пробурены в конце июля, на момент бурения воды не было. 02.jpg
    В некоторых лунках вода появлялась уже через час.
    Столбы ставил в августе-октябре. К этому времени в зависимости от уровня участка в лунках стояла вода где больше где меньше. Сами помните какие были дожди в том году.
    Перед тем как ставить столб я вычерпывал воду включая всю грязь со дна. Затем высыпал 20-30 см щебня на дно. Штыкую. Ставлю столб по уровню. и обсыпаю щебнем со штыкованием, периодически проверяя уровень.
    Только некоторые лунки осыпались не сильно, видно было что там и грунт немного другой песка вроде побольше. Никаких рубероидных стаканов не делал. Рубероидную трубу ставил уже после - с наружи - там где планировалась подсыпка участка.
    Соответственно во внутрь щебень, снаружи подсыпной грунт с трамбовкой. Не нашел фото черпалки. Опишу. Использовал профильную трубу 100х100х4 (кусок от столба для ворот) высотой 15-16 см. Приварил дно. для ручки использовал армаруту 12 мм длиной 1,9 - 2,0 метра. Ручка имеет свободное движение только в месте соединения с емкостью (чтобы можно было опрокидывать). Вычерпывается довольно легко из лунки диаметром 250мм даже грязь.
    Черпалка.jpg 08.jpg Последнее фото - это уже весна.
    Бурил мотобуром. И сорри про щебень соврал - размер щебня до 20 мм - мелкий. На весь периметр - 140 метров ушло 7- 8 кубов щебня. Включая 4 воротных столба.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вообще так неправильно. С песком щебень не заклинивается при трамбовке.
  3. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Да уже через год они настолько спрессовываются между собой, что никаких опасений за столбы нет
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    У меня обратный пример, к сожалению. Столбы с добавлением песка более "подвижны", если этот термин тут вообще можно применить, к нагрузкам, чем без.
  5. Tim000555
    Tim000555
    Tim000555
    Казань
    получается что при глубине промерзания 1,8 м нужно бурить лунки на эту глубину и заполнять на 1 метр щебнем, затем ставить трубу и утрамбовывать тем же щебнем? Кто нибудь так делал?
    У меня плодородный слой 30 см дальше идет глина, когда бурил она была мокрой и пластичной, если я пробурю на 1,8 м и заполню щебнем, то как гарантировать, чтобы этот щебень не ушел в мягкую глину?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Tim000555, у нас так же глубина промерзания 1,8 метра, я бурил на 1,2 метра, заполнял 30 см щебнем ставил столб и трамбовал, чернозема у меня от 30 см и более, вода стоит на 1-1,2 метра от земли, когда бурили скважины они начинали заполняться водой, грунт пучинистый под ростверком за зиму понимается на 10-12 см. Я в этой теме теске обещал отчитаться о результате после того как все оттает, обещание свое планирую сдержать, на данный момент ничего плохого с забором не произошло, но еще рановато мне отчитываться, снег не сошел и грунт не оттаял (я думаю что к концу мая можно будет объективно ответить).
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Аналогично-два забора-все на месте, в этом году третий забор буду делать-технология обкатана:victory:
  8. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Подтверждаю данный факт - летом 2013 года ставил столбы (лаги и лист не успел, ушёл в зиму. Приехал лаги варить - столб у основания на 1-2см шире своего диаметра можно раскачать. Ну а верх. часть столба. вообще в геом. прогрессии...Пришлось брать кувалдочку и подтрамбовывать щебень вокруг основания столба, что само по себе не очень удобно, т. к. с каждым ударом часть щебня вбиваешь, а часть выпирает из противоположного края лунки.
    Для себя сделал вывод -
    1. щебень надо брать меньшей фракции - у меня вообще гравий (фр.от 5 до 40)
    2. Столбы должны быть квадратными, а не круглыми - сейчас отдельно стоящий столб можно при желании вынуть из отверстия, т. е щебень с песком как бы спрессовались м/ду собой и стенками лунки, а столб не держат.
    P. S. Хотя, поразмыслив, считаю, что может вертикальный ход столба - это как раз норма, т. е при пучении грунта он остаётся незатронуты действием сил, выпирающих грунт по соседству.
    Итог: придётся перед навесом профлиста мне в этом году ещё раз всё пролить. вооружиться ломиком, всё проштыковать и в верх. часть лузы побольше песочка, чтоб при финишной обработке кувалдой щебень не выскакивал. Пробная вышеописанная процедура на одном из столбов доказала свою эффективность. Хотя, тем летом, когда ставил/трамбовал эти столбы, тоже всё норм было...Не хотелось бы ещё раз возвращаться к этой проблеме...
    Да, столбы - б/у теплич. труба D=57-61мм L=3м. В земле на 1,2-1,3м.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А внутри трубы остались пустыми?
  10. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    Однозначно лучше бурить и засыпать ПГС.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да, пустые. Снаружи ту часть, что в земле, обмотал пленкой изоляционной.
  12. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    Я думаю, объяснений этому уже написано великое множество. Если бетонировать, то ниже глубины промерзания. Иначе точно поведет. Плюс очень затратное и трудоемкое дело. По опыту пяти лет установки, столбы с засыпкой щебнем и даже просто забитые в землю стоят и никуда шевелятся.
  13. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Думаю, что пленка не особо спасет. Насколько я понимаю, столбы внутри заливают хотя бы до уровня грунта, чтобы не образовывался конденсат из-за перепада температур на воздухе и в земле и они не ржавели. Деревянные же столбы вкопанные в землю гниют не в той части что под землей, а именно в той где граница земли и воздуха
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Моя работа связана с защитой труб от почвенной коррозии...:)
  15. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Так есть смысл лить раствор внутрь столбов? Поможет это против коррозии внутри металлического столба или это пустая трата времени?
