1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Извините, это реальные испытания?
    Если да... то как это происходит в натуре?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Народный способ проверки.
    Несколько камней-щебня положили в пластиковую емкость, залили водой (до верха камней) и в морозильник. Когда полностью заморозилось, вытащили, оставили в теплом помещении, все расстаяло. Затем - опять в морозильник. Потом - в теплое помещение. И так повторить необходимое количество раз
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Мне сложно судить о методике, тем не менее, восхищён.
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Прочность и Морозостойкость-это, возможно НЕ то. Я не химик, но известняк с водой взаимно не замучиваются в третье нечто? то есть не растворяется ли?
  5. Argond
    Argond
    Argond
    Вот что пишут про М800
    Если химики не врут, то известковый щебень такой марки вполне годится на забор и воду надо при бутовании так же лить, как и на любой другой щебень.
    Раз вы в домашних условиях проводите эксперимент с циклами заморозки, то можно и твердость оценить простым методом. Разбейте щебень молотком и поймете насколько годится он для применения. Если крошится как мел, то не годится, а если почти как гранит, то химикам пузырь за честность :)
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А столбы ворот тоже на щебень устанавливать или все таки лучше бетонировать? Распашные, 3,5м ворота, 1м калитка
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Большинство скажут, надо бетонировать. У меня лично на щебне с песком, и прекрасно всё четвёртый год. Но сверху столбы связаны жёстко.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Точно так же и срок тот же.
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, @ВладимирК, а у вас щебень только около столбов?
    Или нижнюю перемычку, связывающие столбы, вы тоже щебнем засыпали?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Никакой нижней перемычки у моих ворот нет и исходя из опыта не вижу в ней смысла, а условия для выпирания конструкции она создает.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @a007kp, У меня без нижней перемычки. У меня перемычка только сверху, жёстко на сварке, из такой же, как столбы, восьмидесятой трубы. Можете в теме глянуть, там фото есть, как всё выглядит со стороны (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/).
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Независимо от высоты?
    А если сделать её ниже глубины промерзания? :faq:
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А смысл? Просто закопать железяку?
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    А смысл в этой нижней перемычке? Типа "ноги" не разъезжаются? А так всё равно получается параллелограмм вместе с верхней перемычкой, то есть изменяемая конструкция. Вот если ввести неизменяемую (подкосы, ферму), тогда будет интересно, но трудов много если глубину промерзания проходить, а если мелкого заглубления-будет забор расти с её помощью, и авто начнет со временем переползать над выступающей железякой. Пришлось досыпать в прошлом году для выравнивания.
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @АЕКоч, да, именно ферму... Повозиться, конечно, придётся. Но мне кажется так лучше будет! :victory:
