1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    осталось зацепить на эту ферму и калитку для пользы дела. Чем больше расстояние между поясами фермы -те что горизонтальные элементы, тем правильнее результат. Однако и работы будет. Успехов! :flag:
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Калитка у меня отдельно будет... И тоже с фермой! :aga:
    Сначала эту технологию на калитке обкатаем...
    Спасибо за добрые пожелания, скоро начну, металл уже завёз...
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А какой фракции щебень использовать? 5-20 или 20-40?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Щебень, песок, трамбовка, утепление, дренаж - все это хорошо!
    Но вот пример на фото, когда делалось все абсолютно одинаково (технология выше), одной и той же фирмой (фины), для одной и той-же нагрузки (точечная ни с чем не связанная опора). С одним и тем же временным интервалом эксплуатации.
    На фото пример одной опоры с проблемой и одной без проблем, но этих опор много. И все опоры с проблемой находятся в створе одной прямой, как и все опоры без проблем!
    Вопрос риторический на засыпку: в чем причина такого поведения опор?
  5. Argond
    Argond
    Argond
    В канализации видимо ...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы имеете ввиду ..дренаж?
  7. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    5-20 и крупный мытый песок. :super:
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Верхняя перемычка, при такой конструкции ворот будет излишней. Достаточно тех раскосов, которые находятся в земле.
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    при серьезной подземной ферме-конечно, верхняя перемычка будет лишней. При таком подходе к конструкции ворот как будет решаться их наклон Из плоскости, те по линии перпендикулярной к закрытым воротам, что тоже возможно и бывает?
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    У меня она съёмная будет... Захочу сниму, захочу поставлю... :)]
    Вот и посмотрим, нужна она или нет...
  11. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    У нас конструкция как у @a007kp, только без ферм, т. е снизу 110мм труба, по горизонту и сверху профиль 40х60мм (и + калитка, все на однойтрубе) под все это дело выкопали летом 2015г яму 4.5 х 0.8 х 1.8 метра, засыпали 20см щебнем 5-20, уложили конструкцию, засыпали все чистым щебнем, сверху, повесили ворота и стали ждать... При первом морозе -10 началось... перекос по створкам ворот 1.5см, так и простояло всю зиму. Весной все встало на место. Ну думаю конец мучениям (о них писать не буду тк копали раньше на 1 метр - вода не позволяла глубже). Этой зимой опять же при первых -10 понеслось - разница по створкам уже 3см и вот этим летом на место уже на встали. Где косяк?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Полагаю, подобное возможно из-за промерзания всей конструкции, и, как следствие, сужения металла. Когда конструкция полностью отогревается, всё встаёт на место.
    У меня замечено подобное: при сильных морозах происходит небольшое (пару мм) смещение калитки относительно второго столба - засовы замка на калитке начинают плохо заходить в приёмные отверстия другого столба (всё никак не соберусь чуть расточить отверстия). А сейчас в июне заметил, что на сильной жаре к вечеру, когда самый пик температуры, сама рама калитки даже чуть расширяется, и при закрывании начинает касаться ответного элемента замка.
    Так что, думаю, у вас просто сильно промерзает вся конструкция, и её ведёт.
  13. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Torx03, а снизу одна перемычка? или две?
    Может действительно прямоугольник превращается в паралелограмм? :faq:
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я ещё подумал, что труба 40х60, что пущена, как я понял, для связки столбов "по горизонту", то есть по уровню грунта, вполне может испытывать на себе силы пучения грунта, и изгибаться, деформируя конструкцию. Тут надо знать, как всё это делалось, и какие грунты.
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, именно! :pioner:
    Там нужен швеллер, чтобы грузовые машины не продавили.
