1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, да. 40*60 - ни о чём. Да ещё и стенка там миллиметра 2, небось. И сверху такая же... На мой взгляд хлипенько.
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Ещё предлагают сделать поперечные лаги, дабы исключить нагрузку при открывании...
    И боковые укосины, как вариант...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    35 лет назад отец бетонировал конструкции на даче как раз с использованием известнякового (желтого) щебня. Понятно, что ручных вибраторов тогда не было и цемент был "какой достали", но сегодня крошится все это дело вместе со щебнем... Я такой щебень только на подсыпку/дренаж пускаю.
    Можно посмотреть нормативы по малозаглубленным ленточным фундаментам: там сравнимые значения по замене грунта в основании попадались...
  4. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Снизу одна - диаметр 110мм, по горизонту профиль 40х60 (хлипенький) и сверху такой же съемный.
    Я думал, что гравий не пучит. И да в основном столбы полезли этой зимой думаю из-за того, что я приварил к перемычке которая по горизонту уголок по всей длине с двух сторон для опоры плитки под воротами. Наверное это и есть главный косяк т. к увеличил площадь перемычки по горизонту в три раза. А я смотрю чего-то она у меня зимой дугой стала). Т. е как я понял перемычку с горизонта убрать (не хотелось бы) и варить вторую снизу (на какой глубине?) Для того чтобы это сделать надо 6 кубов гравия из этой траншеи вытащить - наверное я сдохну(.
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Torx03, гравий вообще не вариант... Только щебень, и только гранитный! :victory:
  6. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Чесно говоря не помню что привозили, а в чем отличие? :faq: Не, у меня щебень (погуглил) с острыми краями и сероватый.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Torx03, Не-не, не надо ничего копать, никакие тонны перелопачивать! С этой стороны всё нормально. Отличие гравия от щебня в том, что он хуже при забутовке В ЛУНКАХ, хуже расклинивается, в связи с чем хуже держит столб. У вас же там траншея, и здесь нет абсолютно ничего криминального даже если там гравий, он, естественно, не пучинистый. Поэтому, как я понимаю, вам смотреть надо на следующее: если конструкцию ведёт исключительно в морозы, то это стопудово от её промораживания. Как установлены сами столбы?
  8. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    К горизонтальной 110мм трубе приварены 3 столба диаметром 90мм - все это уложено на дно траншеи глубиной 180 см, засыпано щебнем до горизонта, по линнии горизонта столбы связаны хлипким профилем 40х60, сверху такой же профиль, но съемный. Да я вроде уже писАл про это. Начинает вести конструкцию уже при первых -10 градусах. Этой зимой конструкцию вытащило с одной стороны на 4см с другой на 8 см примерно.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    То есть, буквой Ш?
    Вокруг столбов тоже получился щебень? Или они хоть одной своей стороной касаются стенки траншеи?
    Важно, нет ли касания столбов стенок траншеи хоть где-нибудь
  10. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    ДА
    Сомнения есть на этот счет - скорее всего по краям минимальный зазор столбов с грунтом - может около 10-ти сантиметров.
  11. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @Витёк65, может вода не уходит из этой трашеи и ее надо соединить с какой-нибудть канавкой хотябы на 60-ти см глубины? Проосто рядом есть такой водоотвод.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, это нормально, если эти 10 см забиты щебнем.
    Значит, исходим из того, что непосредственного касания грунта к столбам нет. Следовательно, сезонный увод конструкции связан 100% с её промерзанием. Как меры против этого, вижу следующее:
    1. Если перемычка, которая идёт по уровню земли, 100% не касается грунта, и под ней и вокруг неё щебень, то меняйте её на более мощную, заглубив в траншею (в щебень) от уровня "0" хотя бы на пару десятков см.
    2. Далее утепляем грунт вокруг конструкции: и вокруг столбов, и вдоль и вокруг траншеи (везде чем дальше, тем лучше, но хотя бы на метр вокруг) снимите грунт на штык лопаты или чуть побольше, затем песок, ЭППС, гидростекло изол (можно и без него), и либо плиткой, либо тем же щебнем.
    Думаю, конструкция будет в глубине промерзать меньше, хоть она сама по себе, конечно, целый мостище холода.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если хорошо затрамбовано щебнем, то и пусть вода там стоит, она там не в тех количествах, чтобы навредить. Скорее всего, конструкцию просто выгибает от промораживания самого металла.
  14. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Под ней и вокруг для укладки плитки примерно 15см песка по глубине, но песок не речной и не желтый, а из местого карьера - белый, мелкий и сухой (сыпучий такой, который оченнь трудно намочить), короче - не строительный.
  15. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Практически не трамбовали при засыпке.
