1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. liliay1972
    liliay1972
    liliay1972
    Все упало? :ogo:
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Если вы сами впервые ставите столбы забора, то предусмотрите неточность их установки. Надо будет приложить очень много внимания и времени, чтобы соблюсти миллиметровую точность в двух направлениях по их установке. Мы, к счастью, это учли что оказалось правильным, хотя сначала на бумаге тоже прикидывали точно на 3 метра интервала. Пошли на перерасход лаг (прожилин) и шаг столбов заложили 2,8м. Остаток от трех метров пойдёт в утиль, но при этом если пролет столбов окажется больше 3м (или 6м), то не потребуется подбирать новую лагу бОльшей длины, тк в продаже бывают длины кратные 3 или 6м. Конечно, очень многое зависит от состава грунтов-наличие камней, а это нечто, заставляющее принимать индивидуальное решение, у нас-по каждому столбу.
    Также (в перерасход затрат) поступили и с мотобуром-купили свой, за то теперь-красота, работаем по своему графику, не думая об аренде при весьма большой длине забора.
    Если вы ориентируетесь на глубину бурения 2м, я предложу ещё раз подумать о найме автобура, если только у вас сейчас сухо. Ваши собственные затраты будут весьма чувствительные-время и силы-то что мы не считаем плюс тоже у помощника (он обязателен!). Нам-высоким, нормально поднимать комплект мотобура 1,4м (0,6м+0,8м+агрегат). Чтобы поднять с глубины 2м потребуются подставки. Встали-слезли. Итак каждые 30см глубины (у вас глина) иначе там бур оставите. Долго, нудно и трудно. А автобур-вжжик и дальше (стрелу повернул, если есть, что лучше). Прикиньте деньги на его оплату минус ваши доолгие собственные затраты-предположу что будет выгода.
    Это всё не более чем рекомендации. Здесь каждый получает свой опыт. Я поделился своим личным и уже полученным. Успехов и вам!
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Нет, морозом подавило неравномерно.
    У нас часто под видом 6-метровой трубы хитро*опые продавны втюхивают 5,85, так что с этим делом надо быть внимательным. Да и стыковать лаги на столбах считаю не обязательным условием.
  4. liliay1972
    liliay1972
    liliay1972
    Итак, захочешь жить с забором, как говориться "и нет раскорячишься"
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ну это же продажи, обмануть покупателя -святое дело от завода до последнего продавца! Вряд ли будете при покупке перемерять каждый профиль, проще учесть при установке о чём писали чуть выше. А вот без опыта стыковки профилей в полевых условиях можно получить некрасивость от искривления и стыков лаг на доступных глазам местах
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @АЕКоч, поддерживаю! :super:
    У меня тоже напиленные лаги на 2,5 но расстояние между столбами 2,4
    Так проще! Отпилил сколько надо и дальше пошёл... :aga:
    Ямки бурил сам. На 1,2 метра. Потом щебнем! :victory:
  7. liliay1972
    liliay1972
    liliay1972
    Нее, стыковать не будем, нам вообще с этим забором не везет. Покупали столбы нашли трубы 11,7, купили 4 шт с услугой реза каждую на 4 шт по 2,9 (16 шт) (а надо было все таки на 3 по 3,9), загрузили увезли на участок, на след. день посчитали а их 20, ну думаем хоть где то повезло, ан неть их нафигачила на 5 шт по 2,34. Ну подумали ладно наварим, докупили рядом в магазине, привезли. а оказалось не 3 мм, а 2 мм., вернули слава богу. Решили и огрызки вернуть, теперь неделю воюю с компанией о возврате. А лаги мы не померили.
  8. liliay1972
    liliay1972
    liliay1972
    Ну вот сами же, я думаю и мы сможем, ну нету лишних "денюжков" от слова совсем, пробурить ручным на сколько сможем и забить туда же
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    всё так и у каждого-свои условия работы. Выбор оборудования зависит от объёмов и условий работы. Короткие участки -для ручного бура, побольше забор-надо мотобур. Совсем много И(!) глубоко-тогда автобур. Плюс, конечно, человеческий фактор-свои деньги, свои желания и физические возможности. Наша эпопея со столбами близится к завершению (был необходимый перерыв, слава купленному мотобуру), далее в планах-лаги. При этом предполагаю очередную проблему: две Встречные лаги прямоугольного профиля на одной высоте приварить на круглой трубе d=73мм-места маловато для стыка, хотя сварка по нагрузке выдержит безусловно, а зазор можно заплавить. :nono: Да, и ещё: профессионалы могут посмеяться, но при отсутствии опыта из-за геологических условий, а проще-камней в яме, к столбам применялся индивидуальный подход, отличающийся от начального проектного: то бур уводило в сторону, то просто тупо упирался непроходимо, а иногда оставался между камешков маленький зазор, и тогда с помощью кувалды и "такой матери" добивали, а иногда, но редко, финальными словами были: "х..с ним, и так никуда не денется, глубина терпимая, лишнее отпилим". Личный опыт получали, так сказать, но к таким вариантам надо быть готовым. :son:
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так я не очень понял, как вы будете приваривать лаги? Именно МЕЖДУ столбами? Тогда действительно придётся ловить миллиметры. Если же будете пускать их просто по столбам, привариваясь сбоку, то какая разница, какая у них длина? Приварил одну, в стык к ней другую, и вперёд дальше...
    Ну, я, например, сам ручным буром накрутил много лунок метра по полтора. Бур с удлинителем, всего метра на 2, наверное, длины получается. У меня сперва метр чернозём, потом глина. Глина, конечно, это что-то... Но ничего невыполнимого нет, просто долго и тяжело.
    Вам, думается, тоже метра полтора должно хватить глубины. Чтоб на 1,8 промёрзло, это всё-таки норматив с запасом наверняка.
    И не надо никуда столбы вбивать. Зачем? Более того, вовсе не обязательно погружать столб в лунку на всю её глубину. достаточно на треть длины столба примерно. Но лунки должны быть такие, как надо. Чтобы под столбом был щебень до глубины промерзания, а не пучинистый грунт. Бурите лунки на полтора, сыпьте щебень с трамбовкой на полметра, ставьте столб (уйдёт в лунку на метр, два сверху останется), трамбуйте его щебнем, и всё будет ок.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @АЕКоч, можно за недорого купить металлическую полосу, например, шириной сантимов 4-5, и толщиной миллиметров 4-5, нарезать её кусками сантимов по 10, и приварить как следует на столбы в месте прохождения лаг. И лаги уже варить к этой полосе.
  12. liliay1972
    liliay1972
    liliay1972
    Только по столбам, их бы хоть сделать
  13. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    да, спасибо, есть такой вариант. Но скорее пойдет индивидуальный подход с предварительной прихваткой в нужном месте, тк предполагается забор уступами из-за рельефа. Будем смотреть на месте, но и такие узлы точно будут и не мало, тк придется брать трехметровые профили, которые можно привезти на место на своем авто.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Витёк65, по лагам - поддерживаю целиком и полностью! Если работаешь вдвоем, то никакой проблемы стыковать лаги друг с другом, а к воротным и калиточным столбам варить уже с боков, чтобы не было щелей.
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    так дело не в технической возможности состыковать лаги навесу, проблемы в этом нет, а только во внешнем виде стыка, в дизайне, а это уже дело исключительно личное-Заказчика.
