1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Не у всех хватает сил читать полностью тему, поэтому поделюсь своим приобретенным опытом: Бур Сам должен залезать в землю, если он вращается (от руки или мото). Если он НЕ хочет залезать, то не надо на него давить, плясать на нём и вокруг него, создавать удары и тп. Всё очень серьёзно. Надо посмотреть заход шнека в землю. У нас он подогнулся и стал ближе к плоскому. В поле обратно отогнули-снова полез в землю. Дома ввели дополнение-ребро жесткости приварили чуть дальше ножа и перекрыв место гнущееся (линию сгиба). Получилось подобие корабельного киля, естественно-небольшое. Сейчас бур вгрызается в грунт не задумываясь. Тема обсуждалась под названием "Выбор мотобура"
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Небольшой OFF: под стойки автомобильного навеса эта технология пойдёт? Так думаю подошву к стойке точно варить надо.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Под стойки автонавеса я бы бетонировал. Конструкция у навеса-замкнутый контур по верху, т. е. пучением не уведет стойки. А вот парусность в разы выше, чем у забора.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как обвязка поверху может воспрепятствовать пучению не понял. И про парусность - повыдергивает?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А я бы себе поставил бы на щебень, и не переживал особо. Вот подошву бы приварил (на ГП или ниже чтоб она оказалась). Просто чтоб от нагрузок столб вниз не оседал. А нагрузки ж будут, особенно когда снег мокрый навалит.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Столбы в ряду при пучении не только вверх давит, их перекашивает. А тут они сверху обвязаны между собой, следовательно неперекосит.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сомнительно. Фундаментные ленты, причём уже нагруженные, ломает, а тут какая - то верхняя обвязка.
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Привет парни! Напомните, "кто победил в споре" что лучше по фракции 5-20 или 20-40? Для столбов 60х60 мм в лунке 200 мм?
    А то ветку давно уже всю изучил, принципы/азы помню, а по фракции запамятовал, и щебешку край завтра заказать надо. Вот и всплыли пробелы... :|:
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @somoncom, Сошлись на том, что ежели выбирать фракцию 20-40, то диаметр лунки должен быть ОТ 250мм, лучше - 300. Иначе велик риск, что ушедшая чуть в сторону от оси забора лунка (по разным причинам такое бывает почти у всех: камни, корни...) не позволит вам установить трубу столба точно по её центру, будет смещение к стенке лунки, и тогда вы не сможете нормально трамбовать, так как камни такой фракции могут тупо не пролезать в получившуюся с одной стороны лунки щель между её стенкой и трубой.
    По расклиниванию, вполне возможно, лучше щебень покрупнее. Но и пустот он оставляет в забутовке гораздо больше, а они могут со временем заполниться окружающим грунтом, что не есть хорошо с точки зрения пучинистости.
  10. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @Витёк65, Спасибо Виктор! :super:
    Будем искать... Что-то сейчас совсем беда с гранитным щебнем в МО, и цены заоблачные! Походу придется гравийный брать, да и стем проблема... :faq:
    А в лунки буду мешки ставить, из геотекса термофиксированного плотностью 100г/м. Кстати есть какие рекомендаций у кого, из опыта - чем скреплять (степлер, ниткой, капрон) и как - в нахлест наживить, прочным швом и т. д... Я посчитал полотно с общим перехлестом 10-12 см (по 5-6см на сторону), хватит ли этого?
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Разве можно сравнивать фундамент-монолит,который стоит неподвижно и конструкцию из труб, которая сыграет в худшем случае на пару-тройку см вверх и визуально не будет замечено ни кем (но не уйдет в сторону, благодаря верхней обвязке).Это же обсалютно разные конструкции по своему техническому предназначению и исполнению.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Лишь бы не известковый щебень. А гравийный или гранитный, разницы нет. Суперррр прочность там не нужна.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы гарантируете что весной опоры вернутся на место? Я гарантирую, что не вернутся! И примеров тому - тьма! Год от года стойки будет выпирать всё выше и выше и не факт, что равномерно.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что мешает сделать песчаную подушку? Т. е. сделать по уму.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не поможет, морозное пучение воздействует с боков в основном. Вы так и не пояснили для чего бетонировать.
