1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня из 20*40. Один "стоя" другой "лежа", то, есть рамка двойная как-бы буква "т". Отличную жесткость дает такая конфигурация.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Интересный вариант. А не тяжеловато получается? Это ж двойной контур, фактически, из такой трубы получается...
    У меня из 40х25х2, и внутри ещё по всему периметру из 20х20х1,8.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    тяжело или нет - фиг знает, а так еще одна поперечина параллельно земле и всё.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А у меня вообще без них. Четыре косыночки по углам, и всё.:)
    Хотя, наверное, вру... Наверное, те узоры из трубочки 20х20, которые у меня находятся перед профлистом, тоже играют какую-то роль типа перемычек...
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, на этих профилях еще приварено запорное устройство.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это да. И сверху, и посередине. И два снизу вертикальных.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Двойной профиль, двойная резка, двойная сварка, двойной вес, не проще ли тогда взять 40х40 или какой другой профиль ?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, вес будет тот-же, а жёсткости конструкции такой не будет.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну все как то по-другому делают, и вроде ничего ? Че прям нехватка жесткости у профиля 20 40 ?
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @kyzany, мне друг подогнал 40х40х4. Хотел на створки использовать, но как-то тяжеловато получается...
    Зато жёстко! :aga:
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Жёсткость имелась в виду всей конструкции, то есть створки. А не отдельно взятой трубы. Жёсткость, чтобы створка со временем ромбовидной не становилась. И каждый это исполняет, как ему кажется (видится) эстетичнее. Можно пойти разными путями. Можно сделать, как я или @ВладимирК, а можно всю створку заполнить поперечинами и укосинами. Причём, в случае обычной одинарной рамки надо бы делать не одну перемычку уже, а несколько, и укосин несколько. Тогда только будет жёсткость именно конструкции. Вот о чём речь. Вы же не оставите просто пустую рамку из трубы 40х20 без поперечин или укосин? Или оставите?
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ды конечно сделаю Укосину, вдруг кто на воротах покататься захочет !
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kyzany, расширьте пожалуйста мой кругозор, какой и как применяется "повсеместно" сланец в дорожном строительстве под дорожным полотном?
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    @kyzany, Я вчера только заказал соседу по гаражу (он профессиональный сварщик, сейчас на пенсии, но в гараже продолжает работать на себя) створки ворот и калитку из профиля 40*25. Створки ворот с укосиной по диагонали. Размер створки 2000*1100 мм. Но ворота я буду отделывать металлоштакетником, это раза в два легче металлопрофиля. Думаю что такого профиля на створки вполне достаточно.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @КАН24, Не понял... Высота здесь - 2000мм? Тогда ширина всего 1,1м? Это у вас ворота будут всего 2,2? Или наоборот? :) Проём будет 4м, и створки в виде "лежачего" прямоугольника высотой 1,1м? Наверное, так... А штакетины будут тогда торчать вверх и вниз по нескольку десятков см... Ну, да ладно, вам виднее... Просто бросились в глаза размеры створок. :hello:
