1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю что лучше взять фракцию 20-40,на такую глубину песок наверно будет лишний, а вот лунку наверно надо расширить.(понятно что опечатка)
  2. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Никакой опечатки здесь нет, лунку хочу бурить диаметром 30мм.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А можно на видео снять как Вы будете столбы в лунку устанавливать? Я бы посмеялся! :aga:
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Ну я конечно школу в свое время часто прогуливал, но 30мм мне кажется это не 30см.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id43114519, чем крупнее фракция щебня, тем надежнее опора, лучше фиксация.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да да лучше 20 -40, и если есть еще больше буты то их тоже периодически подкидывать, перемешивать не надо, сыпете щебень, затем сверху песок и водичкой поливаете
  7. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Да в школе беда была полнейшая) Конечно же 300мм.
    А почему здесь практически всю тему всем советовали фракцию 5-20 для утрамбовки? Мне вот интересно с песком лучше трамбоваться должно или заказывать один щебень и трамбовать только им?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, как правило, рекомендую фракцию 20-40.
    Песок лишним не будет, это лучше, чем вода, заполняющее свободное пространство. А вообще, можете сами сделать эксперимент. Возьмите металлическое ведро из под краски, вставьте в центр кго отрезок трубы и заполните мелким щебнем с песочком, конечно, с трамбовкой. Затем, тоже самое с крупным щебнем. Попробуйте раскачивать отрезок трубы, разница будет ощутимая.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, большие фракции щебня или крупный гравий, булыжники, серьезная помощь в укреплении.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    И непременно песочек.
    А вообще я всегда использую ПГС. В нём изначально гравий всех размеров и ещё песок.
    После засыпки/пролейки/трамбовки держит как бетон.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Лицевую часть решил бутовать фракцией 20-40,результат противоположный, даже на половину забутованный столб этой фракцией стоял намертво.(песок не использовал)
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    имхо зачем изобретать велосипед? берите любую фракцию хоть 5-20, хоть 20-40, без песка. проливаете и трамбуете, и все будет ок. главное что это гранит, от воды не будет разрушаться
  13. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Вставлю свои 5 копеек, как недавно прошедший этот путь.
    Чем крупнее щебень, тем лучшие! Но всему должен быть разумный баланс. Больше лунка / толще столб - крупнее щебень, и на оборот.
    Мне для лунки 200мм и столбах 60х60, вполне было комфортно работать с 20-40, бывали и крупнее экземпляры. Было правда пару мест, где для центровки столба приходилось смещать столб к краю лунки. И где было меньше 2х пальцев до стенки, там расширял саперской лапаткой край (всего в 2х случаях из 50).
    И ни каких 50х50 с песком! Чистый щебень при трамбовке! И только по мере трамбовки (серьёзным стержнем!, и не стесняться. Кругляк ф20мм длинной 2м., просто бомба в этом деле), через 4-5 лопат щебня, одну-полторы лапаты МЫТОГО песка с проливкой водой, пока он будет уходить, притрамбовывая прутом легонько, очень помогает...
    После 1/3 такой забутовки в лунке (Н=40см в моем случае), столб уже стоит очень жестко! В итоге столб как монолитный на выходе!
    ИМХО! При забутовке смешанным составом, да ещё и 50х50, в том числе и ПГС, будет "плывун" и ни какой жесткости, расклинки в лунке не получится. При правильной трамбовке, песка уходит не бельше 1/5 от щебня...
    Так что щебень - основной компонент!
    Я к слову в мешках из геотекса всё трамбовал... Без них пропорции не знаю.
    З. Ы. Ещё есть некоторые нюансы, при такой установке столбов, чтобы по ниточке все было, и не сильно мучится... Хотел о них рассказать, но всё руки не доходят (почему-то об этом ни кто не пишет...?). Сознание об этом, приходит только в конце второго длинного края по периметру)
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Этот вопрос "чтоб как по ниточке" тоже интересует, но уже чисто теоретически, тк столбовой процесс окончен. Прикинул, что надо было нитку по низу натягивать, и столбы нежно опускать в желаемую координату, подгоняя вертикаль труб при зафиксированном низе по уровню, но...что было то и было. А вопрос остался. :)
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А у меня как-то и не возникло с этим вопросов особых. Поставил угловые столбы, натянул шнурок снизу по одной стороне, и по верху (по уровню), и остальные столбы ровнял по этим шнурам (с уровнем магнитным), и всё...
