1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нитку надо натягивать сверху и снизу, иначе, без нижней нитки, лунка будет смещаться в сторону и столб, соответственно, тоже.
  2. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Всё верно, нитки нужно две, одну снизу, как можно ниже, вторую сверху (но тут тоже нюанс, который понимается практикой). Вся сложность заключалась в том, что столб сразу ставился в "3D" (во всех плоскостях по всей длине, включая заданную высоту). Первые три столба (после двух угловых) были адом и казались невыпонимой задачей. Но потом сделал выводы, работу над ошибками и дальше пошло...
    Для этого ещё требуется провести точную разметку/подготовку всего, включвя отбивку высот по реперным точкам участка. Возможно я сильно заморочился и потерял во времени, но оно у меня было, и цель была получить "образцовый каркас (в первую очередь) забора на поле (а сравнить с чем, уже было), не подпиливая, подваривая в конце работы столбы...
    Собственно цель была достигнута, и мой внутренний перфектционист, спит спокойно)
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Нижняя нитка должна мешать при бурении, как с ней поступали?
  4. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Я же писал, что сначала всё разметил (подготовил, расчертил, натянул) и набурил в том числе. Было несколько повторяющихся этапов (с нитками например). Но зато ни чего ни кому не мешало, и было супер точно)
    А закос с парой лунок был, из-за "не столь ответственных" помошников, бурящих лунки на склоне аврага)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда понятно:)
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Кстати да, бур у наемников был очень хилый, вставал от любого корня и камня, уводило в сторону его, нужно учитывать такие моменты
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня и в этом случае не было никаких проблем... Натянул шнурок по низу, прошёлся с рулеткой вдоль линии и разметил центра будущих лунок, вбив колышки. Убрал шнур, начал бурить... Никакие нитки не мешали. Мешали только попадающиеся камни и корни. :)
  8. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Если использовать геотекстиль, песок ведь не вымоется. Соответственно ПГС кошерна?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Дело не в наличии песка, а в его количестве! Основа - щебень. Он засыпается слоями и трамбуется, он расклинивается и держит. Песок же лишь заполнит пространство меж камней для более плотной забутовки. Для этого песок не смешивают со щебнем заранее, как в случае с ПГС, а подсыпают его постепенно, понемногу, на утрамбованный щебень, и проливают водой, чтоб он в этот щебень ушёл. И продолжают дальше трамбовать щебнем.
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Витёк65, У меня нет нужды что то подмешивать. На участке есть крупный песок с камнями, под слоем плодородки. Я его подсыпал в ямы от машины, даже не трамбовал-камень.(в отличии от простого песочка) Планирую яму копать, он еще будет. Вот и интересно, можно ли применить. Выше были положительные примеры использования пгс.
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Да, камни разноразмерные, много их...
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Выше можно встретить и упоминания о том, что песок не расклинивается, и столб не держит. Если у кого-то всё норм при использовании ПГС, то это чей-то конкретный случай, который может у вас и не повториться. Мало камней, камни не колотые остроугольные, и не подходящей твёрдости, слишком много песка... и столбы будут шататься, и чем дальше - тем больше. Да и заборы у всех разные. Если у кого-то на ПГС стоит ровно забор из сетки (продуваемый), то это не значит, что у другого подобное прокатит с профлистом.
    Ну, а так-то - хозяи-барин. Кто чем считает нужным, тем и пользуется. Только не всегда это хорошо бывает.
  13. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Не читал. Чистый песок, песок слоями?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Песок - субстанция текучая. И если камни не будут держать столб, то песок не поможет. Столб в нём неминуемо начнёт расшатываться и крениться. Если у кого-то нормально столбы стоят на ПГС, то, наверное, нормальная смесь была: достаточное количество камней, которые и утрамбовались.
  15. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Ну в общем я вас услышал, буду пробовать.
    Эта штука не особо текучая. Я пробовал песком посыпать по глине-каша голимая. А этот пгс вполне жестко стоит. Посмотрим...
