1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну давайте по рассуждаем... ;)
    Будет - потому, что всё ещё в процессе...
    Рассчитываю, что ни чего не произойдёт. Над и под перемычкой, как и по краям, будет около 20см плотной забутовки щебнем, с хорошей проливкой водой с песочком. И всё это, что-бы уже не разъезжалось после точечной трамбовки такой не пористой смеси прутом/ломом, последующая обмашка кувалдой. Получается довольно таки плотная, я бы даже сказал монолитная субстанция... Проверено на лунках под столбами.
    Так же видится, что на таком длинном пролёте (4050мм), перемычка может сыграть в несколько мм без последствий. И не забываем, что от неё вниз забутованые ноги, длинной почти 2м! :cool:
    Как мне думается, её бОльшая роль, обеспечить точность/соосность группы до миллиметров при установке, и предотвратить кручение приёмного столба, при ударной силе во время парковки ворот. Ну и жёсткость столбов обеспечить, в какой-то мере.
    Позже над калиточным проёмом появится а-ля арка, связывающая два столба.
    Да и до груженных камазов, пройдёт не мало времени, с множественным проездом мелкой техники (3-5т), дождей и естественной усадкой бута временем... Так что Надеюсь, в куда без этого, что всё будет хорошо! :hello:
  2. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну как бы всё зависит от диаметра и глубины лунки. У меня при расчетном объёме лунки в 40 литров (D200mm; H1300mm) уходила почти полная тачка на 60 литров. Т. е. При расчетном объёме щебня на всё земельные работы по забору, с коэффициентом на трамбовку 1,2 у меня получилось 3,5м³. Заказывал машину 4м³. "Мамой клялись", что продают чесный объем. Ну вот осталось только воротную группу вкопать (на неё по расчету 1 куб приходился, и 2,5 на столбы). Смотрю я на остаток от 4 кубов, и что-то одолевают сомнения, что этого хватит.
    Толи я в чём то просчитался, толи обманули с объёмом всё-же... (
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    а если вообще СНЯТЬ нагрузку от авто с верхне-подземной перемычки? И сделать сверху "плавающую", те не закреплённую за ворота плиту Железобетонную типа мостика получится но Над перемычкой.
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    у нас тоже 4 ведра, те 40 литров на 1,4м с диам 200мм.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот и убеждаюсь я, что правильно себе сделал верхнюю перемычку на высоте 3,3м. И не задаюсь подобными вопросами... Хотя, конечно, многим чисто эстетически это не по фэншую покажется... Этакие "футбольные ворота", как подметил @a007kp. А мне нормально, даже прикольно как-то. Можно там наверху на этих "воротах" на новый год гирлянду повесить, или плакат какой для гостей. :aga:
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    это если верхние узлы так называемые "рамные", то есть не изменяемые, а не шарнирные=параллелограмм. Нагрузка от авто снята безусловно, но остается вес полотен ворот.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    В смысле, что при открытых воротах под весом створок рама может начать постепенно наклоняться? Ну, не думаю. Хотя бы по причине того, что у меня завязаны сверху не два воротных, а все три столба, включая калиточный. И, чтобы наклонить такую перевёрнутую букву Ш, закопанную в землю на 2 метра, да ещё и прихваченную с боков тремя лагами забора, створки должны быть, наверное, цельночугунные, по полтонны минимум... А у меня относительно лёгкие и изящные.
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну наверное и так можно заморочится, но думаю что это перебор...
    Мне достаточно моего, осознанно выбранного решения :victory:
  9. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Так ведь каждый сам, кузнец своего счастья! ;) Думаю об этом спорить ни кто не будет... :hello:
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    как раз наоборот. Все усиления узлов ворот относятся к их работе "в плоскости ворот". Открытые полотна ворот-это уже "из плоскости". Я полагаю, что у большинства в это краткий момент (распахнутых ворот) всё воспринимает только закопанный столб, те чем глубже-тем лучше. Я у себя тоже легонькие ставлю.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, так это я понимаю.
    Тогда не понял, о чём фраза:
    Вес створок в закрытом состоянии не сможет воздействовать на столбы в плане их наклона/смещения в плоскости ворот как раз в связи с тем, что эти столбы жёстко сварены перемычкой сверху, да и по бокам их держат приваренные лаги.
    Или я не понял вопроса? :)
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Сварка-это ещё не всё. В плоскости ворот (в закрытом положении) может и параллелограмм сложиться. Главное-сможет ли этот узел со сваркой воспринимать (противодействовать) теоретическому (!) наклону столба воротного. Подкосы, пластины-косынки в узлах-хорошее решение, но портящие внешний вид, поэтому частично-на авось! Сейчас вспомнилось ещё решение: у моего деда в середине ворот было колясико, я так понимаю-для восприятия вертикальной нагрузки от полотна ворот.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А, понял, о чём речь. Ну, у меня, думаю, всё надёжно. Площадь сварки (длина шва) обусловлена периметром трубы (80х80), обварено качественно по всему периметру (сварщик был профессиональный). А от наклонов всей конструкции, полагаю, на 100% защитят приваренные сбоку лаги. С одной стороны они будут работать, в случае чего, на растяжение, с другой - на сжатие. Думаю, удержат. Да и, опять же, всё-таки на 2м закопал... :)]
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    я тоже воротные столбы почти на 2м заглубил. :super:
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Щебень довольно тяжёлый. Мне когда привезли 5 тонн, тоже показалось что обманули...
    Начал таскать... Половину перенёс, нееее, чувствую есть 5 тонн! :aga:
