1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    5тонн-нормально, тогда предположу, что остаток возможен скорее всего небольшой. Так что сохранность щебня при длительном хранении будет на совести соседей. А нельзя ли сейчас подготовить место, куда в дальнейшем потребуется щебень? Я у себя принял его на место, где будет автостоянка.
  2. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Да не за что!
    Я лишь хотел показать, что не особо проще /дешевле битонировать столбы, а главное что проблему этим не решите. Рад если не зря писАл.
    А коллеги правильно всё говорят, надо брать с запасом. Я про 2т упомянул лишь как о минимуме, который Вам был нужен против ваших расчетов. Себе я брал минимальную машину по объёму, что у нас возят - 4куба. При моих рассчеиных 3,5 как раз был идеальный вариант. И то сейчас вижу - если хватит, то в притык, или может даже придётся в прицепе довозить...(
    Но надо учесть, что я бутовал в мешках из геотекса, а он всё же сдерживает щебень, нежели просто грунт. И остался большой вопрос - либо я накололся с коэффициентами, либо меня накололи с объёмом... (
    З. Ы. У нас нет выгоды брать машину 4, 6, 12 или 20 кубов щебня, цена за куб одинакова и нет тарифа за перевозку (всё включено).. На доставке не с экономишь вобщем. Разве что если меньше минимального брать (4 куба), то наверное пробег машины в + накрутят...
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Вес щебня можно (хотя бы) проверить на весах при отгрузке, а вот кубометры-только на честное слово по ёмкости ковша. Плюс человеческий фактор во Всём-ну как не обмануть несведующего
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    А в чём проблема то? Я эти пять тонн за один день в гараж перетаскал... :pioner:
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну как бы ещё стройка в "поле" без гаража и ещё без забора. О сохранности не беспокоюсь, у нас даже циркулярки и бетономешалки на улице оставляют. Тьфу-тьфу-тьфу... Сам оставлял открытым вагончик с инструментом. Думал только о замусоривании, особенно травой.
    Что-то я об этом не подумал. Спасибо.
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @LeonidKam, забора у меня тоже ещё нет, а вот гараж первым делом привёз...
    Надо же где-то хранить инструменты, материалы.
    Те же столбы для забора, металл недёшев нынче...
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    с оставлением инструмента-это до случая, лучше бы предусмотреть нехорошую ситуацию, не соседи так чужие, времена нынче как бы помягче выразится ...усложняются, металл и инструменты особенно ворованные могут стать источником дохода, не хозяйского естественно. У меня соседа по старой даче в этом сезоне обнесли, просто видели что мужик своими руками и инструментами делает отделку, вот и всё, выставили стекло, ищи ветра ..А по щебню вообще проблем в такой ситуации нет-не тот товар чтоб уворовывать в ваших условиях. Только чтобы его убрать совсем начисто надо либо типа плёнки крепкой подстелить на землю, либо, что на мой взгляд интереснее,-принять на то место где он потом потребуется. Тогда и остатки щебня пойдут в дело.
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Вот и закончил я забутовку воротной группы, как и процесса в целом. Щебня всё же хватило и даже чуть - чуть осталось). Как раз на усадку в процессе... Правда может из-за того, что ширину траншеи сделал чуть уже, чем планировал..., но она и чуть глубже оказалась) +/-=сколько надо получилось!
    В общем и в целом, расчёт объёма был очень близким. Если бы в моём случае взять коэффициент на трамбовку 1,3 то можно сказать и точным!
    Так что делайте друзья, не бойтесь! Глаза боятся - руки делают! ;-) я до начала работ тоже не представлял, что это будет возможно в моих условиях. Сосед по участку и "маленький лентяй" внутри меня, всё подбивали - брось эту дурную затею, какой фен-шуй, вбей всё в землю, ни куда не денется, у всех так стоит...
    С трудом им не поддался ;-)
    IMG_20170916_160343.jpg IMG_20170916_185038.jpg IMG_20170917_111011.jpg IMG_20170917_115619.jpg IMG_20170917_130747.jpg IMG_20170917_131309.jpg IMG_20170917_135928.jpg
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Товарищи интересует Ваше мнение, имею желание собрать небольшой навес используя забутованные заборные столбы как основание, вот и возникает вопрос имеет смысл заморачиваться или не стоит
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Много нюансов... Основной, на мой взгляд, как установлены столбы и в какой грунт. То, что забутованы, понятно. На какую глубину. Какой там грунт. Была ли какая-то приварена площадка к столбу снизу... Конечно же, скорее всего, ничего там не приварено. Поэтому надо просто понимать, что за навес, велика ли будет нагрузка от него (в т. ч. снеговая зимой) на столбы, которые могут начать проседать в грунт. Мне кажется, лучше не стОит так делать...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tapac, изобразите графически Ваше представление о навесе.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как то Вы быстро мнение поменяли: https://www.forumhouse.ru/posts/19551070/ Что то случилось?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] @ВладимирК, Почему меняю мнение? Я ж там сказал, что приварил бы обязательно внизу к столбам пластины.
    Почему-то я думаю, что и вы тоже не увидели бы криминала в данной ситуации, если б внизу были приварены опоры у столбов. Была б уверенность, что столб не осядет. Если там внизу не торф, конечно, и не плывун. :hello:
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ок. Видимо не до конца понял Ваше крайнее сообщение. :hndshk:
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Извиняюсь что не совсем по теме, какой диаметр петель выбрать для распашных ворот ? 25 ? 30 ? Или еще больше ? Створка 1.5 х1.6 м, из профиля 2 мм толщиной . IMG_20171003_152840.jpg
