1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Должны продать любой размер.
  2. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    А зачем Вам 1,7м в грунт? С какой целью? 1,2м от 3м столба вполне достаточно... Рекомендуют не менее 1/3 в грунт, так что у Вас получится ещё с запасом!
    К слову у меня так же стоят в МО - 1,2/1,8м в среднем, по рельефу местами перекос +/-10см в разные стороны. Стоят не шелохнутся! Правда у меня профиль 60х60х3мм.
    Низ столбов промазан битумной мастикой (та что для металла, или резино-битумная). На сколько поможет я не знаю, но думаю лучше чем ни чего... ;-)
    Успехов!
  3. sybman
    sybman
    sybman
    1. можно сверху чуть уменьшить, если забору это не повредит (какая, кстати, высота?)
    2. вниз бурить на честные 1,7, потом подсыпать и забутовать туда щебень на недостающие 30-50 см
    3. а потом устанавливать столб
    я у себя (в Новосибирске) через один столбы заглублял на 2,5 и 1,5 (1,6) - стоят, "как вкопанные" :)]
  4. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    Спасибо всем за советы!
    Чтобы ниже глубины промерзания было, она в районе 1,4м
    Высота 2м
    Режут как угодно, но обрезки себе не оставляют бери все от 6м трубы.
    p. s. Конечно идея с 3м столбом очень заманчивая, но меньше промерзания вкапывать боязно. :faq:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vollland, не обозначили свои условия: грунт, УГВ, рельеф. Без этих характеристик трудно что-либо конкретное советовать.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Весь смысл бутования в замене потенциально пучинистого грунта на непучинистый. Поэтому глубина промерзания тут на втором плане. 1,2 м в земле будет прочно держаться если делать хорошо и не забывать проливать.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Vollland, Главное - это глубина лунки должна быть на глубину промерзания минимум. А столб в неё можно погрузить именно на 1/3 длины самого столба. То есть, сперва в лунку сыпете и трамбуете щебень на сколько нужно от дна, потом ставите столб, и продолжаете его забутовывать. Смысл именно в том, что пучинистый грунт замещается на непучинистый щебень и вокруг столба, и под ним до глубины промерзания минимум.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Именно так! :hndshk:
    Этому и посвящена эта тема. :um:
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    так-то так, только в случае сплошного забора из профлиста желательно учесть опрокидывающую силу от ветровой нагрузки. Была здесь где-то инструкция что и как считать. Если бы не ветер, тогда можно было БЫ забуриться на полтора метра (по снипу 1,40м плюс 10см запаса), заменить грунт на непучинистый щебень до отм -70см (заглубление на 1/3 высоты столба) и можно ставить забор. Но примеры падающих профлистовых заборов сплошь и рядом при недостаточном заглублении с неучетом факторов от Groundworkturf . Почему-то вспоминаются слова, что скупой платит дважды. Как бы хуже не получилось от экономии. Не, я-за перерасход средств, но в пользу наращивания труб, вряд ли забор многокилометровый. Снизу стык-больше на него нагрузка, но за то невидно, вверху стык-малая нагрузка, но видно шов, хотя на толщине стенки 3мм можно зачистить.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а если через 2 метра столбы, нет?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fedor1984, ответы здесь.
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Была площадь сбора ветровой нагрузки 3м х2м (это шаг между столбами умножен на высоту листа), а станет 2х2. Давление одно и то же от ветра. Перемножаем, получаем силу опрокидывания грубенько. Далее надо эту силу удержать грунтом, при этом коротенький расчет чуть усложняется-посмотрите рекомендации, словами описать не получается кратко. Поменьше конечно получится сила опрокидывание на трубу, но...дальше как случаи сойдутся -как водичка поднимется, разжижая грунты (а они тоже разные) и ослабляя упор от опрокидывания, какой рельеф имеется-ровный как стол или канавка рядом (тогда грунта не хватит для удержания трубы от опрокид). Можно ещё успокаиваться, что 1,40м-это усредненное статистическое значение по снипу, а по факту такое бывает не каждый год. В строительстве есть понятие-непредвиденные расходы, и действуют ведь они, редиски! :)но с их участием получится покрепче. Прислушайтесь к Groundworkturf, рекомендую. Очень советую самому с карандашом разок сосчитать всё это дело, понимание происходящего очень полезно при реальной работе.
    Отвлекусь от текущей темы-когда будете ставить столбы разбивочную нитку натяните не только по верху, но и по низу, точность установки труб "в плане" будет в разы выше. А расстояние между столбами предусмотрите поменьше, чем продают профили на горизонтальные лаги, тк проще отрезать, чем потом наращивать, то есть при покупке профилей на лаги по 3м я бы посоветовал шаг сделать 2,8-2,9м.
  13. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    Грунт вот такой, немного плодородного слоя, а потом плотная глина...фото с участка.
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    А говорите всю ветку прочитали... :aga:
    Как Вам уже тут заметили, ниже ГП должна быть лунка с щебнем, а длины столба в щебне, от 1/3 вполне достаточно... Тем более при Вашем грунте.
    Берите по 3м, 1,3м мажете битумом (сушите) и в щебень его, в щебень! :victory: песочком (мытым) с водой не забудьте, больше пользы будет чем от длинны. И главное не скупитесь на трамбовку! Это залог успеха! :pioner:
    :hndshk:
  15. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    somoncom - Спасибо вам добрый человек :super:
