1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. tasty_choice
    tasty_choice
    tasty_choice
    Забутовал более 30 столбов (40х60х2) - глубина бурения - 1 м, затем 20 см гравия (гранитного) и 80 см - бутование самого столба таким же гравием
    столбы под калитку, ворота и угловые (60х60х3 и 40х60х3 - тот же способ, только глубина бурения 1,5 м + 20 см гравия + 1,3 м столба
    покрытие от коррозии - 3 в 1
    над землёй все столбы до 2-х м, сплошной профнастил
    все штормовые ветра, которые успели застать, выстояли без проблем
    посмотрим, как зиму переживут
    мост через ручей сделал по тому же принципу
    ограждение на фото - временное (пока не огородил сам участок) и тоже забутованное
  2. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Можно найти базы, где труба по 12 метров, там отрежут сколько скажете
    Или заплатить сварщику на 2 часа работы он вам за 2 часа 50-100 столбов сварит
    Я у себя сам варил, нормально вышло, заодно и чуть сварку начал осваивать.
    Глубина у вас хорошая, с след забор тоже буду на щебень и не менее 1,5м. Поставил 30м под сетку и 30м под профнастил на глубину 1,2, так там, где профнастил, ветром часть забора наклонило. Но ветра зачетные в этом году были
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    А вот это отличное решение, надо только поискать такие базы.
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Так их полно... Я так свои 4-х метровые столбы покупал. Просто порезали на три части.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Они изначально все идут по 12 м. Собственно из за этого эти трубы все время кривые, нужно при погрузке строполить нормально, а никто не парится. В итоге- сабля. А продают по 6 метров для удобства, посчитайте транспорт на 12 м
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Это пояснение скорее для задавшего вопрос Vollanda. Для меня эта тема пройдена, а про правильную строповку знаю очень давно ;).
  7. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    Я просмотрел кучу металлобаз в г. Тверь, 12м есть только размером от 80х80 и больше, труб 60х60 такой длины нет, и по телефону уверяют, что нигде не найдете. :no:
  8. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    При наличии и у нас металлобаз разной величины и крупности я в своё время нашёл маленькую организацию с трубами через наш интернет-Ярпортал, допускаю что и у вас есть такой интернет-ресурс. а ещё Авито, Флагма, например.
    И ещё-разница в общих затратах (итоговая сумма в рублях) между трубами 80х80 и 60х60 очень существенна ? При этом у трубы 80 шире выбор по толщине стенки, полюбопытствуйте ГОСТом 30245-2003, а толщина стенки напрямую влияет на долгожительство трубы. Да и внешне такой столб выглядит совсем не громоздко и вполне аккуратно.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А что скажите про б/у круглые трубы? В инете очень много информации, что якобы они имеют радиационный фон, но достоверной информации ни у кого нет, что бы подкрепленной документами. Их преимущества-стоимость,толщина стенки.
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    слово-металлургам и прокатчикам, если здесь такие появляются, а я как-то впервые слышу об этом, и какая связь с формой изделия-круглые квадратные, сплошные? Может ли быть радиация в металлопрокате? Может! Если оно будет после разборки Чернобыля, Маяка, Семипалатинска и им подобным. А так -дозиметр в помощь! :)]
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, с формой изделия ни какой связи. Б/у трубы продают после использования их на бурильных установках, как я понимаю. От сюда и миф о их радиации.
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    не, ну может как исключительно-частный случай типа бурили на этих самых рудниках (хотя не знаю совсем- есть ли в природных рудах повыш уровень радиации) или исследования после ядерного взрыва, или бомбу при бурении прошли насквозь:mad:-в нашей жизни всё может быть, но как частный случай. Если опасаться, тогда надо искать завод по их изготовлению там есть не Б/у, а Некондиция. У нас не так чтоб далеко их делают и продают официально, но с условием доставки затраты получились одинаковые, поэтому взял в нашей местной мелкой фирме.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Нужно возле дома поставить крайний столб забора, но получается что по такой схеме вода будет уходить прям под фундамент, думаю просто забить столб во влажную землю, сейчас как раз сыро, вопрос как себя будет вести столб забитый в землю в связке со столбами забутованными ? Может тогда лучше и остальные забить ? Столбы 60 круглые 5 штук.
    Как быть ?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы придумали проблему. Дальше лунки вода не пойдет.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ничего не придумал, глубина фундамента 1.4 как и лунки 1.4 лунка шириной см 20- 30, заполняется щебнем с песком, засчет чего отводидт талую воду вглубь где она и впитывается неуспевая замерзнуть ночью, процесс оттепель - заморозок вам известен ? Каждодневный процесс в вессеннее время например ? Так вот по этому принципу и работает забутованный столб, вода уводится от мороза вглубь, остается только мороз и, сухая, щебенка вокруг столба поэтому столбы и стоят не шелохнувшись, но возле дома, на расстоянии к примеру в метр это будет подмачивать грунт в пятне опоры под фундаментом, снижать несущую способность грунтов, к тому же рядом водосток, и вообще не редки случаи когда во время сильных дождей вода с соседних участков может бежать в сторону дома, но бежит она по поверхности, а так будет как в воронку заливаться прям под фундамент, к тому же под фундаментом так же имеется подсыпка гравийнопесчаная, промыть может как делать нефиг .
