1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    на 2см, пятки у столбов не делали?
  2. sybman
    sybman
    sybman
    нет, не делал. трубы 60*40*3 (толщина)
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @komodd, скорее всего это не пучение грунта, а температурные деформации самого металла. У меня каждую зиму такое. Проявляется только на калитке и воротах. Просто слегка модернизирлвал запоры и всё.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Для температурной деформации многовато что то (2см только на 1 столбе) :faq:.
    Между 2 столбами перекладина (приварена) ровная была, а на днях заметно перекосило
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @komodd, Чудеса...
    Не думаю, что у вас уже промёрзло глубже 1,2м, и что ПГС был с грязью и его пучит под столбом. Тогда что?... Щебень какой использовали?
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Так металлический столб то мост холода, независимо от грунта гораздо раньше промерзнет под ним, разве нет?
    Гранитный 5-20.
    Зима малоснежная оказалась, снега практически нет.
    Сверху столбы закрыть пластиковой крышкой забыли, но мне кажется не в этом дело
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это да
    А морозы-то есть, чтоб так по столбу передалось и ПГС попёрло? Да и не должно ж его попереть-то, вроде... Интересная задачка... А фотка есть этого участка: калитки с перемычкой?
  8. danielz
    danielz
    danielz
    Все зависит от грунта, если у вас песок то рекомендуется бетонировать. Тогда песок не выдавливает бетон вместе со столбами а если у вас глина или суглинок, то нельзя бетонировать, выдавит вместе с бетоном. По весне вода накапливается, по зиме она замерзает и выдавливает соответственно все основание, поэтому лучше сделать бутирование гравием будет намного надежней.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Скорректируйте, пожалуйста, если не что не так. Земля суглинок, вверху конечно плодородка см 30. Бурить думаю трактором с ямобуром, глубину 2 метра. Вопрос по диаметру лунки. Но, вроде у ямобуров минимальная на 30 см. Щебень фракции 5-20.Высота забора 2 метра. Высота столбов 1,7 м над землей и 1,3 под землей. Длина лаг 2,5 метра. Профнастил. Участок расположен в Татарстане.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СанькаСанька, лучше фракция 20-40.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Еще бы кто подсказал, сколько его надо. Может можно как то самому высчитать? Количество лунок 40 штук.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Считаете об'ем лунки, минусуете об'ем столба, умножаете на количество столбов, прибавляеете 10%
  13. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    При ф30см 5,64 м3 без запаса. Добавьте ещё 15% на трамбовку, будет почти 6,5 Куба!
    Растительно, уменьшите лунку макс до 25см, или даже до 20... Хотя конечно надо понимать размер столбов при этом.
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Или глубину сократите до 1,5-1,7м. Зачем так глубоко в вашем районе? Так сильно промерзает?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Глубина промерзания считается 1,9 м.
