1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну тоды ой! Попробуйте уменьшить диаметр...
    На один погоный метр лунки, объем:
    30см = 0,071м3
    25см = 0,049м3
    20см = 0,0315м3
    Вот и считайте...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Добавлю, коэффициент насыпной/трамбованный, примерно 1/4. Это необходимо знать при закупке щебня. Ну, плюс недогруз:(
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если брать столбы 50 мм, хватит ли лунки на 200 мм? А то что то расход щебня очень уж большой получается.
  4. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Более чем! :super:
    Я ставил столбы 60х60. Из 56 лунок, только 5 (или даже меньше) были сбиты по центрам в нижней части... Саперской лопаткой выбрал нужный край и тем же буром или тяпкой вычестил без фанатизма... И да, щебень был 20-40 (бывали и по более экземпляры), места для трамбовки более чем достаточно! Трамбовал - кругляк ф20мм х 2м :victory:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если суглинок плотный и вообще, если это суглинок (довольно часто, глина, на поверку, оказывается супесью;)), то достаточно 200 мм.
  6. danielz
    danielz
    danielz
    А зачем Вам бурить на 2 м если Вы столбы собираетесь загонять на 1.3?Стандартный диаметр лунки 20 см, если у Вас будет диаметр 30 см, то Вам больше понадобиться щебня.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Непучинистый грунт (щебень),должен быть ниже глубины промерзания. Вода через этот щебень должна уйти ниже глубины промерзания. В вашем случае она ни куда не уйдет, а будет наоборот скапливаться в этом щебне. Что приведет к его выталкиванию, при замерзании. Я так представляю эту картину.
  8. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Все верно! В целях экономии щебня можете засыпать лунку на 0,5м песком либо ПГС, с уплотнением естественно.
  9. danielz
    danielz
    danielz
    Щебень может будет выталкивать, но на сам столб влияния не будет никакого.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Почему Вы так считаете?
  11. danielz
    danielz
    danielz
    Потому что общаясь с профессионалами, они рекомендуют в глине в суглинке именно, исключительно бутировать гравием, самый надежный метод установки.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Странно. Если столб зажат утрамбованным щебнем, то почему будет выталкивать только щебень?
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @СанькаСанька, потому что щебень будет уплотнятся, а по столбу скользить
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не уверен. Если будет промерзание на всю глубину лунки, то вытолкнет все-и щебень, и столб. Другое дело, когда замерзнет только часть лунки, скажем см 40 из засыпанных 2 метров. Тогда ваши утверждения будут верны-не замерзший щебень будет держать столб, в то же время замерзший (см 40) будет пучить.
    В любом случае буду делать глубину лунки глубже, чем глубина промерзания.
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Я лунку бурил на 1 метр и бутовал. за 2 зимы ни один столб не наклонился. (профлист высотой 1,8 м по 2 лагам)
