1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если у вас глубина промерзания от 2х метров (вы из Иркутской области?), то никакие полтора метра глубины вас не спасут, ежели начнутся сильные продолжительные морозы при малом снежном покрове.
    У меня в Воронежской области сейчас как раз было нечто подобное: несколько дней морозы под 15-20 при отсутствии снега. У меня столбы на щебне 5-20, лунки на глубину чуть больше глубины промерзания. Всё ровно пока. Четвёртая зима идёт моему забору.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Абсолютно правильно сказали выше:
    Столб в лунке отнюдь не всегда при установке окажется ровно по её центру, так как при бурении часть лунок непременно "уведёт" малость в сторону (по разным причинам: разнородность грунта, камни, корни...). Столб придётся смещать ближе к стенке лунки. Если при этом лунка не достаточного диаметра, и щебень крупный, то нормально не установите. А так-то, конечно, щебень 20-40 при достаточной твёрдости будет при трамбовании лучше расклиниваться и крепче держать. Но и пустот (меж расклиненных камней) останется больше по объёму, нежели при использовании фракции 5-20. Грозит будущим заиливанием от окружающего грунта. Желательно бы подсыпАть с проливкой и трамбовкой при забутовке песок.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем меня запутали:) Действительно, при чем здесь отсутствие воды в лунке?
  4. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    тынц...
    всё ИМХО!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Легче, не значит полезнее. Щебень, фракции 20-40, лучше расклинцовывает и, соответственно, усиливает устойчивость столба от горизонтальных нагрузок.
  6. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Если такая большая глубина промерзания я не думаю, что каждый закапывает столбы на более 2 метров тем не менее у большинства на первый взгляд забор ровно стоит. А если щебёнку заменить ПГС эфект такой же будет?
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Увы, не работает эта тема если высокое угв. 2 раз за зиму столб качает пучением
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы про ПГС или про щебень?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если у кого грунт не пучинистый, то и не обязательно на такую глубину закапывать. А вообще, каждый сам себе решает, как делать. Кто-то вообще трубы кувалдой забивает (или ковшом трактора вдавливает) и не парится. А кто-то хочет сделать аккуратно и гарантированно качественно и надёжно.
    ПГС разная бывает. Но там преобладание песка, а надо бы побольше именно щебня, который и держит.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    По моему без разницы, у меня щебень в лунках
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Стоит сейчас выправлять сместившийся столб или дождаться весны? Просто калитка тяжело закрывается.
    В лунке щебень 5-20
    Столб квадратный
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня в морозы наблюдается такое. От температурного сужения металла перестают совпадать засовы замка и отверстия в ответной части. Как теплеет, сразу всё на своих местах. Не соберусь никак расточить отверстия чуть-чуть вниз...
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А что, ответная часть в тепле находится или из разных материалов она и замок сделаны? Почему у них температурные деформации разные?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Могу только предположить, что, скорее всего, некоторая деформация происходит с рамой калитки. От чего и опускается вместе с ней установленный на ней замок на миллиметр-полтора.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подходит время закупать трубы для забора, а четкого определения так и нет. Стоит ли устанавливать столбы ниже глубины промерзания? Или достаточно сделать глубину лунки ниже промерзания? С фракцией щебня то же непонятки-ли бо 5-20,ли бо 20-40.
