1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите, пожалуйста! Если установить столбы в утрамбованный щебень, затем прокапать между ними траншею, отсыпать её щебнем и залить армированную ленту.
  2. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Нужно начинать строить забор ... мысли такие: почва песчано-гравийная, высота забора 2м, столбы 60х60 т. 3мм, пролет 2,5м, поперечины из доски 47х105 на них в "шахматном" порядке доска 23х105 ... на какую глубину лучше закапывать столбы (метра достаточно?)? каким диаметром делать лунки (150мм или 200мм?)? и правильно ли я поняла, что на дно лунки сначало нужно насыпать щебень (какой высотой?), а лишь потом опускать столб?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Novnadya, я бурил метрдвадцать, 20см засыпал и трамбовал самими столбиком...
  4. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    "трамбовал самими столбиками" это всмысле шатали столбы?
    У меня также получается нужно будет пробурить лунки 1,2м, т. к. сегодня купила столбы дл. 3м
  5. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Всегда с проливкой?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Novnadya, не шатал, а приподнимал и резко опускал раза три-четыре @beavis, обязательно с проливкой... на один столб около ведра уходило...
  7. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Тоже интересует... Особенно сколько щебня должно быть ПОД лентой. Пока еще не отбивал уровень и возможно придется ленту залить от всяких животных типа котопес.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может легче арматуру клеточкой? Бетон все таки пучить может. Хотя в Киеве тепло наверное.
  9. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Та как-то не прут меня эти клеточки визуально...
    Думаю с подсыпкой щебнем пучить не должно.
    Глубина промерзания у нас от 0,7 до 1,1. Но когда-то посреди зимы копал маленькую ямку - замерзших было сантиметров 15-20 верхних. Дальше копалось легче.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Всем здрасте!
    Прочитал внимательно ветку, имею, что спросить.
    У меня на участке торф. По словам соседа, метра два будет. Если я правильно всё понял, то единственно верным решением по установке столбов в таком грунте является утрамбовка мелким щебнем с обильной проливкой. Однако у меня имеются опасения, что торфяник поглотит щебенку. Посему и вопрошаю: что делать? В ветке присутствовали предложения по формированию обкладной трубы из рубероида или геоткани с армосеткой, но на них никто не обратил внимания. Если кто в курсе,- поделитесь опытом.
    Заранее "СПАСИБО".
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Коллеги форумчане, все таки лучше 5-20 щебень брать или 20-40?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Думаю 5-20 плотней будет.
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Сергей, а пролет какой?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Три метра, Марина:) но столбы ставлю через 2,9м с запасом, что бы 6метровой перемычки 100х50 хватало на два пролета...
    @Октябрина, Марин, тут еще почитай мои опусы-может пригодиться:|::)
  15. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Уважаемый Палыч подскажите пожалуйста, Вы когда забор ставили?
    А то мне поставили забор в 2004г, из досок, пролёты по 3м, столбы 1м в земле 1,5 сверху, перемычки 6м, ну так проще, сверху оцинкованый профиль чтоб вода не попадала.
    Вот он сейчас
    Перекладины во многих местах провисли под тяжестью досок, столбы выперло, покосило.
    Три года назад переделал лицевые стороны забора.
    Столбы 3,5м 1,7 в земле 1,8 над землёй, расстояние между столбами 2м.
    Бурил лунки деаметром 200, столбы засыпал щебёнкой, проливал, тромбовал. 20140511_163053.jpg
    Фото сделал сегодня, стоит заборчик и не шатаеться, столбы не выпирает.
