1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Странное немного требование. Я понимаю когда запрещают ссылки на другие форумы, аналогичной тематики. Но запрещать ссылки вообще на сторонние ресурсы. это по крайней мере странно. Если следовать этой логике, то и все ссылки на Ютьюб тоже должны быть запрещены.
    Хорошо, давайте так: рекомендую посмотреть продукцию, предлагаемую фирмой Конферум (сайт в гугле найдете) и канал на Ютубе "красим правильно".
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VladSher, требования придумал не я. А выход, без ссылок, всегда можно найти, как Вы это и сделали:)
    ГУГЛ легко выдает нужную ссылку после ввода "продукция фирмы Конферум" и ничего нарушать не надо:aga::victory:
  3. balabuev
    balabuev
    balabuev
    - Грубой шкуркой снять ржавчину.
    - Обработать преобразователем ржавчины (покупать в авто-магазине). Не забыть что его нужно стереть насухо, а то потом еще больше ржавчиной покроется. Удобно использовать сухие бумажные полотенца, но их нужно много.
    - Грунтовать грунтом с цинком (не из баллончика, там лажа). Это видимо дорого. Может каким другим грунтом можно заменить, не знаю.
    - Дальше сомневаюсь. Мне видится так, если нужно хорошо, то по любому последним слоем (после краски) должен быть лак, но это блин вообще дорого.
    Вообщем все что до последнего пункта - считаю обязательным. Иначе - это просто деньги на ветер.
  4. balabuev
    balabuev
    balabuev
    Ну уж к слову: есть хороший ютуб канал Лига ТВ. Но они больше по дереву.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В этом нет ничего странного. Это делается для того, чтобы на форуме не размещалась несанкционированная реклама. Иначе темы быстро превратятся в доску объявлений (как на подъездах многоквартирных домов). Ведь, в любое описание, в любой вопрос и в любой ответ, можно всегда "воткнуть" ссылку с рекламой, чего-либо.
  6. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Подскажите если углубить столб 60х60 на 1,5 м и затрамбовать щебнем то выдержит ли 2х метровый забор сильные порывы ветра? или лучше между профлистами делать зазоры в 5 см. И если я делаю забор по периметру участка то по углам обязательно ставить трубу больше сечением например 80х80?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё выдержит без всяких зазоров.
    Не нужны столбы большего сечения. На углах ставьте эту же трубу 60х60.
    Столбы 80х80 (и более) используют на воротную группу.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такие вопросы-как натягивать шнурку? Понятно что по угловым столбам. Но разве она не провисает (расстояние 50 метров).Второй вопрос-с верху столба ставят заглушки от попадания воды внутрь. Но как быть от попадания воды из грунта?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и пусть провисает. Натяните две шнурки: одну внизу, одну вверху. Затем по этим, провисшим шнуркам, установите средний столб строго вертикально. Потом будете использовать этот столб для крепления шнурки. Расстояние уменьшится до 25 м.
    Кто-то ставит, кто-то не ставит. А что страшного в том, что вода попадёт внутрь столба?
  10. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    Всем спасибо за советы по краске. В итоге купил пять литров бензина и пару литров уайт спирита, обработал столбы. Цвет после обработки получился такой красивый, что супруга сказала давай оставим таким). В магазине действительно выбор красок огромен...купили 3 в 1...преобразовтель ржавчины...грунтовка...краска...все зависит от кошелька. Покрасили...смотрится куда интересней...почти в два слоя.
  11. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    20180504_172511.jpg 20180504_172453.jpg 20180504_172453.jpg 20180504_172453.jpg 20180504_172453.jpg 20180504_172453.jpg 20180504_172453.jpg Кстати многие выкладывают отчеты...фото...о проделанной работе...попробую загрузить...правда с покраской еще не фотографировал
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Страшно то, что если столб будет наполнен водой, то его разорвет в мороз.
  13. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Чтобы шнурок не провисал, один конец его надо привязать жестко, а второй свободный перекинуть через горизонталь, чтобы он скользил, и на этот подвижный конец надо подвесить груз, который будет натягивать шнурок. Чем больше вес груза, чем тоньше и легче шнур, тем меньше будет по центру арка провиса. В идеале, хорошо использовать стальную струну (тонкую неотожженную стальную проволоку), а для скользящий конец перекидывать через блок.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня стоит ограждение более 10 лет. Какие плюсы и минусы вылезли за эти года?:
    - при тонкой стенке мет трубы .. предварительная заливка внутрь бетонного раствора с доп армированием в виде 10 мм периодички - плюс.
    - заглушки сверху и предварительное окунание трубы в расплав гудрона и солярки подземной части с некоторым запасом по высоте - плюс
    - защитное окрашивание раз в 4-5 лет суриком с заходом на торчащий из земли гудрон обмазки - плюс
    - укос в поворотных углах - минусом в принципе быть не может
    - гуляние опор от вертикали, при выходе из зимы - минус (при отсутствии бетонирования и разумном сечении опор - поправляется легко). Разница в инертных для заполнения зазора между опорой и грунтом ...щебень - больше вероятность повредить обмазку гудрона на опоре, чем при уплотнении пгс.
    Последнее устранить возможно (анкер), но не бюджетно.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Столб не может наполниться водой, так как, те полтора сантиметра воды, которые попали в него во время дождя, за следующие полтора- два дня испаряются.
    А бОльшее количество воды в него не попадёт.
    Посмотрите вокруг внимательно: увидите десятки столбов без заглушек. Стоят целёхонькие: на различных воротах, на детских площадках, да мало ли где ещё.
