1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Smolovar, Ваши опасения не напрасны. Рекомендую. дабы щебень не ушел в плывун, сделать гильзу из геотекстиля, а потом бутовать лунку щебнем.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Подскажите товарищи, столб при вкапывании и засыпке щебнем снизу никак не заваривается? Как, за счет чего он держится и не сползает вниз? неужели только за счет трения об щебень держится?
  3. Smolovar
    Smolovar
    Smolovar
    Спасибо. А я хотел низ забутовать ПГС, а до верха уже щебёнкой. Так меньше расход щебёнки будет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VSV7265, вниз, под столб, насыпается небольшой слой щебня.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше не экономить на щебне, а то может обернуться двойным расходом.
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    И все таки, оборачивать ямку в геотекстиль? Или в рубероид? Или не надо? Столб внутри бетоном не заливать?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VSV7265, я рекомендую в геотекстиль. Столб бетоном не заливать. Подробности здесь.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По вашей ссылке-там утверждают, что столб надо ставить обязательно ниже глубины промерзания. А в этой теме вроде как говорили, что достаточно лунку на глубину промерзания, а столб можно и выше. Так как же правильно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И так и так правильно.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не собираюсь спорить, просто выскажу своё мнение: бурить лучше ниже глубины промерзания.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что это даёт?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно ниже, но столб можно и выше. Главное, чтобы лунка была заполнена непучинистым грунтом.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Препятствие морозному пучению грунта.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Уверенность в завтрашнем дне! :aga: Если есть подошва - вообще навечно! А то у меня прошлым летом делали отмостку и придомовое пространство выкладывали плиткой и в одном месте, 12 метров, бордюры положили на раствор вплотную к столбам забора. Пару столбов подняло и, вследствие этого, покоробило четыре листа профиля. Остальные столбы удержались, так, как раствор от них, всё-таки, оторвало. Бетонирование - зло!
  15. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Предстоит установить на даче 2 шпалеры для цветов. Высота 2,5 м, размах крыльев 1,5 м.
    Как лучше это сделать без лишних телодвижений?
    Варианты:
    - отлить башмаки из бетона в 5 литровых ведрах, пробурить лунку на пол метра, поставить туда, и все остальное пространство засыпать грунтом.
    - то же самое только без башмаков. Лунка + засыпка грунтом
    Задача простая, но интересно услышать мнение опытных людей.
