1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Точнее: бездумное бетонирование - зло.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вбить кол на полметра, в раскачку вытащить, в образовавшиеся отверстия опустить ноги шпалеры. Подтрамбовать по месту... Хотя, на вечной мерзлоте наверняка чего-нибудь пойдет не так.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @paulflower, какой грунт, УГВ?
  4. paulflower
    paulflower
    paulflower
    @Groundworkturf, понятия не имею, дачный участок на склоне. Грунт судя по всему суглинистый.
    Что скажете насчет варианта с керамзитом? Лунка 500 см глубиной, и диаметром 20 см засыпается керамзитом почти до верху. Будет ли такая конструкция устойчивой?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @paulflower, мне больше нравится такой вариант:
    Это придаст устойчивость конструктиву.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не слушает меня сосед по участку. Вызвал каких то шабашников. Я поговорил с ними. Их метод-лунка 20 см, 60 см вниз бетонируют, остальные 90 см просто так столб стоит. Да же не внизу бетон, так он хоть выступал бы в роли пятки (якоря),если бы был ниже глубины промерзания.
    Пытался поговорить конструктивно со строителями. Про морозное пучение да же не заикнулись. Говорю-выдавит все ваши столбы. У вас же, говорят, чернозем, он не пучинистый. :aga:
    У нас в поселке дорогу строят, сняли плодородный слой, ложат глину. Я говорю-вот в 5 метрах срез земли, все видно, какой чернозем.
    Вообщем сказал я соседу-пусть ставят, я скидываться на такой забор не буду.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Добавлю-пока не появился сосед с задка участка, надо скорее ставить самому по уму. А то ждал, ждал когда соседи начнут появляться и вот такой результат. Думал в складчину то лучше будет, а вышло вон как.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как высчитать объем щебня? Вернее объем то я может и высчитаю примерно. Но ведь щебень продают в тоннах.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По плотности - можно пересчитать. Гуглить "насыпная плотность щебня".
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Куб гранитного щебня весит 1470 кг.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Диаметр лунки 25 см, глубина 200 см. Посчитав по формуле, получил результат 141371.669.:faq: Понятно, что в кубиках, но если см.,то уж больно много получается. Придется дождаться школьника с коледжа-пусть подскажет.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пришел, разжевал. :no::)] Получается одна лунка это 0,15 куб. метра. Скажем на 10 лунок надо 1,5 куба щебня. Т. е. примерно 2,1-2,2 тонны. :super:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СанькаСанька, считаем дальше. КАМАЗ 6 кубов, остаток 4,5 тонны уйдет на отсыпку въезда или дорожек.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня ещё одна сторона без забора, 40 метров. А вообще наверное сам привезу-у меня Газель своя, вот только выгружать лопатами придется.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СанькаСанька, резон в таком геморе только в том, что при погрузке не обманут.
