1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Первый-в 2010, второй-в 2012...
    сечение 100х50?
    аналогично:)
    На своих заборах провисов не наблюдаю... Первый уже продан вместе с домом, но иногда проезжаю мимо, а второй ежедневно наблюдаю:) но перемычки с обратной стороны от меня:) судя по прямой оцинкованного профиля сверху-все в норме... его я крепил к каждой доске белым саморезом 21мм с широкой шляпкой... доска сотка к перемычкам крепится на одной стороне зобора саморезами 61мм, на двух других-гвоздями для нейлера 75мм вроде... по два на каждое примыкание доски к перемычке диагонально верх-низ...
    Все доски
  2. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    У меня проблемы с деревянным забором начались через 3года, думаю из за неправильно установленных столбов, а верхний профиль вообще сверху в торец доски гвоздём был прибит.
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    С новым забором решил перестраховаться поэтому, и пролёты поменьше и столбы поглубже, и только щебёнкой.
    Зато у меня единственный забор на дачных участках ровный, соседи 3сезона выжидали, присматривались не выпрет ли, не завлалиться ли от ветра, не дождались:)
    Теперь приходят консультируються.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Проф. лист и доски не много по разному работают. Проф. лист придает жесткость прожилинам в вертикальной плоскости. Доски - нет.
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа и дамы, может кто-то ответить?
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    И вот ЕЩЁ:
  7. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Прочитал про строительство на торфе... Это печально. Основное что понял - фундаменты лучше делать свайным методом с расширением внизу. Думаю к забору это тоже относится. Но утверждать не могу.
    По поводу своего забора - начал ставить столбы с помощью утрамбованного щебня. Там, где столб в щебне примерно на 80 см - держится нормально. Но есть место, где уровень земли немного падает и там для выведения уровня забора столб в щебне сантиметров на 60 заглублен. Так вот как-то не сильно надежно, как по мне. Решил залить ленту примерно 15*15 сантиметров, предварительно к столбам приварить пару прутов арматуры (связать все столбы). Под ленту сделать утрамбованную щебневую подушку.
    Будет ли такая лента полезной? Добавит ли устойчивости столбам?
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @beavis, я вот тоже задал такой же вопрос, но ответа, к сожалению не получил.
    И ещё, как поступить со столбами, которые держат ворота и калитку?
  9. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Их я пока пропустил. Тоже несколько вариантов имеется. Основное - собираюсь делать откатные ворота - на столбы нагрузка будет не большая.
    Первый вариант - попытаться забурится ниже глубины промерзания. Бур у меня на 90 см, надо как-то еще 30-40 см (возможно лопатой, в таком случае получится сделать расширение, что будет плюсом). Залить все бетоном.
    Второй вариант - засыпать щебнем, но столбы между собой связать арматурой и залить бетонную связку на подушку из щебня (на глубине сантиметров 50).
    Третий вариант - на обдумывании. Но верю, что он есть :)
  10. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    А ту часть столба (трубы), которая в земле будет, как нибудь обрабатывать, битумом, красить?
  11. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Трубы красил все ржавостом (3 в 1)
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @beavis, вот тоже ломаю голову. Ворота тоже собираюсь делать откатные (бюджетный вариант, на колесиках по уголку). Вот думаю залить ленту на подушке, куда вставлю рельсу-уголок. Но вот не знаю, привязывать ли ленту к столбам или пусть она сама по себе гуляет, а столбы просто утромбовать отсевом.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Грунт у нас сильно пучинистый.
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Таежка, с одной стороны совсем не хочется, чтобы через год-другой весь щебень растаял в грунте, а с другой надо понимать, что во время трамбовки уплотняется не только щебень, но и грунт, образующий стенки лунки, а любая обкладная система будет этому препятствовать. Вот только сможет ли он уплотниться при такой то структуре? И не станет ли лунка бездонной бочкой? А торф у меня такой, что, если хорошо постараться, то запросто можно лом на всю длину в "землю" засадить.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Лучший вариант фунда для торфа, имхо, покрышки, про столбы не знаю...
    Если рельеф не ровный, то, опять же имхо, или забор по нему выравнивать, или столбы разной длины устанавливать, а потом с нижним зазором как то решать... Бетонирование под забор, теплицы и тп не понимаю, извините:)
    Ворота себе то же планирую откатные, пока остановился на винтовых сваях под швеллер с роликами. до этого прикидывал блок фбску... Сейчас временные деревянные на тех же столбах, что и забор-все нормально, но хочется, что бы подъехал-кнопочку на пульте нажал не выходя из машины-заехал:aga:
