1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Доставка Камазом у нас 5000 тыс стоит или на своей бесплатно, но долго и лопатами.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пять миллионов (5000000) - это уже перебор... :) В кузов, перед погрузкой, можно положить лист с дырками, а потом его стянуть вместе со щебнем.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ОчеПятка вышла. :no::aga: Конечно 5 тыс рупий.
    А зачем лист стягивать? Да и не представляю, что можно положить, что бы сдернуть потом эту тяжесть. Лопатой выкидываешь и все. Потом подмел, шлангом помыл-чистый кузов.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну как: подъехал к месту разгрузки, задний борт откинул, зацепил тросом лист за столбики снаружи и поехал... :)
    Я так в прошлом году лебедкой туалет на бетонной подушке двигал: засверлился буром, воткнул столбик, обвязал по низу тросом туалет и потащил...
  5. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Друзья, подскажите пожалуйста, что у меня происходит с забором, а точнее с лагами? На фото видно, что их исгибает в дугу. Столбы бутовались щебнем на глубину 1.7 метра и диаметром лунки в 30мм. Как этот косяк можно побороть?
  6. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Я думаю, металл при нагревании расширяется :)
    На форуме народ борется в том числе формированием компенсационных зазоров. Сам забор только планирую ставить этим летом, потому с удовольствием выслушаю опытных людей.
    Я так понимаю, что лаги сварены встык? Наверное лучше оставлять зазор небольшой на каждом втором столбе...
  7. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Да лаги сварены в стык за столбами, т. е. я накидывал лагу шестимитровую, получается её хватало на три столба, а метр лишний отрезал и так по всему периметру. Делал так для того, чтобы не видно было сварных швов между столбами. Подскажите пожалуйста, в какой теме на форуме обсуждается эта тема про расширение металла, а то у меня и калитка по всей видимости расширяется, что иногда её просто не открыть. Подскажите как быть с калиткой в таком случае? У калитки почему-то сужение металла происходит сверху, а вот снизу как был зазор в см. так и остаётся.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А что даст зазор? Ведь лаги сидят на сварке-жесткое соединение. Если только делать скользящее-через столб приваривать скобу, что бы лаги скользили в ней.
    А может виной всему темная краска? :faq:
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А толщина металла на профильной трубе (лаге) какая?
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Судя по тому, что металл на пролетах синхронно выгнуло, то мне кажется, что его повело еще при сварке забора. А Вы это заметили только сейчас. Раньше не бросилось в глаза потому, что свет падал с другой стороны или была пасмурная погода. После навешивания профлиста, он своими четким гранями подчеркнул неровности.
    Думаю, что ничего страшного нет. Если ситуация не усугубится со временем, то через год Вы и сами забудете, что есть такой "косяк".
  11. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Толщина 2 мм.
    Да нет этот косяк проявляется только в тёплую погоду и на солнышке, вечером и в пасмурную погоду всё возвращается на свои места)
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ставили забор при хорошем минусе, вероятно?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рихтовать кувалдой до появления зазора, или переделывать калитку: резать по сварке и снова сваривать в чуть меньший размер по ширине.
    Я бы, со стороны петель, верх+укосину и середину - резанул болгаркой и сварил бы заново.
  14. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Нет забор делался в том году в сентябре месяце в плюсовую погоду.
    Зазор появляется вечером и в пасмурную погоду и состовляет более 1 см.(т.е. возвращается в свое первоначальное состояние при котором установили калитку) Куда уж больше делать зазор? У меня врезной замок на калитке поворачивается всего на один оборот и язычёк выпадает в нём наверное около 2 см, а навесной замок с петлями наружу делать не хочется.
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    При таких температурных расширениях и на таком коротком расстоянии как калитка металл должно было просто порвать. Меня удивляет, почему забор не лопнул как мыльный пузырь. :aga:
    У меня такое чувство, что столбы калитки забетонированы. Или я ошибаюсь?
    Если это так, то они и гуляют, толкают ближние столбы, что приводит, из-за жесткости всей конструкции, к искривлению ближайших к калитке прожилин. Фото сделано в мае. В июне должно все стать на свои места.
