1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Да всё правильно, калиточные столбы забетонированы в лунке 30мм на глубину 1,7 метра.
    Фото было сделано в мае, но сейчас уже июнь и ситуация совершенно не поменялась! А почему по вашему мнению в июне всё должно встать на свои места?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    И не поменяется. Вернее, может поменяться...в сторону бОльшей деформации лаг (прожилин), из-за увеличения дневных температур и большего нагрева металла солнцем.
    Способ установки столбов, в данной ситуации, не имеет значения.
    Мне кажется, что ставится ошибочный "диагноз": светит солнце, лаги нагреваются, и увеличиваясь в длине, изгибаются.
    Я думаю, что причина в другом: профлисты нагреваются, расширяются, и изгибают лаги.
    Такой, как на Ваших фото, профлист (скорее всего НС-20) изготавливается толщиной 0,4-0,8 мм. Если толщина Ваших листов в диапазоне 0,6-0,8 мм, то вполне возможно, что лаги 40х20х2 мм слабоваты для притиводействия расширению листов. Кроме того, возможно, что заявлена толщина профтрубы 2 мм, а на самом деле толщина меньше.
    Чтобы установить причину нужно немножко поэкспериментировать:
    1. В очень солнечный день, рано утром (пока солнце не нагрело забор) открутите профлисты с одного пролёта (желательно с того, который сильно изгибается). В течении дня понаблюдайте за прожилинами (будут ли они изгибаться без профлистов). Я думаю, что не будут.
    2. Затем, я бы срезал (на одном из пролётов) лаги 40х20х2 мм, и вместо них приварил бы лаги 40х25х2 мм. Прикрутив на новые лаги листы, посмотрел бы результат. Мне кажется, что поперечный размер 20 мм маловат.
    П. С. В принципе, можно ничего не срезать и не приваривать, а закрепить лаги 40х25х2 мм шестью хорошими струбцинами с обратной стороны столба (схема).
    Возможно я и ошибаюсь, но мне кажется, что заменив лаги 40х20х2 мм на лаги 40х25х2 мм, изгиб исчезнет.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Створка калитки конечно расширяется, но не настолько, чтобы исчез зазор в 10 мм, тем более, что:
    Если бы причина была в расширении створки, то внизу калитки, тоже бы не оставался зазор.
    Основная причина того, что вверху калитку "заклинивает", это отклонение столбов от вертикали в сторону калитки. Почему это происходит?
    При солнечной погоде лаги и профлист нагреваются и удлиняются. При удлинении, лаги начинают давить на столб. Внизу столбы не могут "сдвинуться" ни на миллиметр, т. к. они забетонированы. Здесь будет немного изгибаться нижняя лага. Вверху, столбы ничем жёстко не закреплены, и они отклоняются в сторону калитки, по действием давления, удлиняющихся верхних (и в какой то степени средних) лаг.
    "Лечение" простое: в пасмурную погоду соедините верхние части столбов достаточно жёсткой перемычкой. Проблема исчезнет.
    Или "обрезать" створку калитки до такого размера, чтобы и при отклонении столбов, створку не "клинило" (увеличить зазор).
  4. id43114519
    id43114519
    id43114519
    У меня калиточные столбы 100×100×3мм. Неужели и такой столб легко изогнуть? А так мне очень понравились ваши рассуждения, скорее всего так оно и есть.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нелегко конечно, но он изгибается. А ведь "верхушке" столба достаточно совсем немного отклониться от вертикали - 4, 5 мм, и калитку "клинит".
    П. С. Температурное расширение металла - огромная сила.
  6. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Друзья и ещё один немаловажный для меня вопрос, подскажите пожалуйста, после зимы на некоторых столбах у меня осел щебень и в тех местах где он просел снизу столба я заметил уже рыжие столбы, т. е. ржавчина уже начинает своё действие, боюсь представить что творится с той частью столбов которая находится в земле и постоянно соприкасается с водой. Подскажите на сколько лет должно хватить столбов толщиной в 2мм? Я где-то читал что метелл ржавеет на 0.1мм в год, но что-то сомневаюсь я в этом и думаю, что ржавчина съедает металл быстрее. Может у кого нибудь был опыт по установке металлических столбов 10 и более лет тому на зад, хотелось бы послушать Ваш опыт как себя чувствуют столбы спустя такое продолжительное время?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Больше 30 лет назад мы с отцом закопали в вырытую в глине яму ветки от обрезки плодовых деревьев и кустов. В этом году раскопал, т. к. планирую на этом месте постройку, а земля - пружинит под ногами: после откачки воды выяснилось, что за 30 лет ветки в воде не сгнили...
    Это я к тому, что если постоянно соприкасается и без доступа воздуха - то находиться оно может очень долго.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id43114519, как раз эта часть столбов не должна Вас сильно волновать. Наиболее критично именно место перехода грунт/воздух.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Понимаю, что лучше отделить щебень от земли. Но как опустить в лунку, глубиной 2 метра и диаметром 25 см, геотекстиль, вот это я не могу представить. Смотрел такой геотекстиль- IMG-20180601-WA0093.jpeg IMG-20180601-WA0097.jpeg
  10. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Грунт - глина? Я для себя решил не заморачиваться с гильзой, мороки больше чем выхлопа. Проще потом чуть подсыпать щебня. А если песок или торф, то, наверное, лучше заморочиться.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мешков ни разу не видели? :)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СанькаСанька, не вижу проблем. Берете отрезок нужной ширины, скручиваете в трубочку нужного диаметра, подгибаете нижние края с фиксацией ниткам, скрепками, термическим способом. Затем опускаете этот рулон в лунку и осуществляете отсыпку.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То, что на фото, подойдёт?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Суглинок у нас.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СанькаСанька, там никаких характеристик, только способ применения.
