1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Pomor29
    Pomor29
    Pomor29
    Архангельск
    Понятно, спасибо
  2. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    А у нас 4 куба гравийного (с доставкой) 13000, а гранитного - 15000. Известняковый же - всего 5500.
  3. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Спрашивал у знакомых, лет 9 уже стоят столбы, забутованные известняковым щебнем, все нормально. Вот же дилемма...)
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @RLion, у меня в деревне забор длиной 250 метров из самодельной рабицы на забутованных столбах стоит уже более 25-ти лет. Тему мою с этим забором, правда, продаваны прикрыли, потому что этот забор обошелся практически даром. Вот эта тема в корзине: https://www.forumhouse.ru/threads/309552/
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Так мож там вода низко вот и не растворяется! Вам же говорят грунты, угв,...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да нет, все дело в масштабах: с точки зрения геологической эпохи - известняк разрушается быстрее гранита. Правда одновременно с этим ходят слухи, что не всякий бетон больше 100 лет живет... :)
    У меня участок заливается весной до поверхности, грунт - кисловат, периодически выкапываю из земли желтый щебень, использовавшийся 35 лет назад при постройке фундамента домика: никаких следов разрушения у этого щебня не видно...
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На общую, западную сторону сосед поставил столбы, заглубив их на метр или меньше и забетонировал. Столбы все поплыли. Теперь надо все вытаскивать. Как это сделать, я пока да же не представляю. Может просто срезать болгаркой. Да же если удастся вырвать их трактором, зацепив стальной удавкой, то как потом бурить новые лунки. Ведь они могут попасть на старые. То же самое, если срезать-тогда можно попасть на бетон.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Две доски по 6м в качестве рычага и небольшие козлы под них в метре от столба. :) Я так в этом году дерево из земли вынимал. Основная проблема - закрепить одно за другое: веревку удавкой не хотелось (потом узел хрен развяжешь), багажная стяжка - сползала... Раза три пришлось её перетягивать.
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @СанькаСанька, только вчера вытащил два столба.
    Берёшь обычный автомобильный трос и очень туго приматываешь свой столб и лом (или ещё один такой же столб), подкладываешь хороший брусок вниз.
    Дальше как рычагом вытаскиваешь свой столб сантиметров на десять.
    Передвигаешь трос и снова за работу.
    Несколько раз таким образом поднимешь, потом можно уже руками этот столб вытащить.
    Ничего сложного :pioner:
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как быть с лунками-воронками,которые останутся после выдергивать столбов? При бурении новых лунок, я обязательно попаду на старые, развороченный, т. к. старые столбы стоят через 3 метра, а я планирую ставить через 2,5 м.
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Попробуй первую сделать не через 2,5 метра, а скажем через 2,75...
    Тогда дальше не попадёшь :no:
    Ps: сразу просчитай где столбы будут, колышки вбей :victory:
  12. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Приветствую, предложили щебень фракции 10-30 по сходной цене, не мелковат он, если бурим ф300 мм. под столбы 60х60мм. ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @05112001kat, вполне нормально, берите.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спрошу тут, все же тема про заборы. Сосед построил сарай в 50 см от предполагаемого общего забора. Теперь снег с его крыши лежит на моем участке. Это не беда, переживу. Но вот когда будет стоять забор, снег будет просто его заваливать, съезжая с крыши. Как решить проблему? Понимаю, что могу через суд обязать соседа да хоть снести сарай. Не по нормам он стоит. Но с соседями надо жить дружно. Пока эту тему с ним не обсуждал.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так обсудите!
