1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Без рез шайбы когда крутишь под пресшайбой оцарапано будет, мож и нет разницы вообщем то, кровельные диаметром 5.5 крепко и надёжно держут
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Аналогично.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Между этими саморезами огромная разница в удобстве при монтаже. Кровельный держится внутри биты, с прессшайбой - только за шлицы. На саморез придётся неслабо давить, иначе не просверлишь. Соскакивание биты со шлицов самореза с прессшайбой очень вероятно. У кровельных эта вероятность значительно ниже. Само же соскакиваете черевато повреждением лкп листа и его деформацией.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот правильные слова! Как же я в своё время намудохался с этими шлицевыми (кстати, со свёрлышками они были)...Сколько ж их в траве похоронено рядом с забором... Плюнул и пошёл купил нормальных кровельных под биту шестигранную. Песня!
    Но, справедливости ради, хочу сказать, что кровельные у меня не единственные использованные для крепления. Со шлицами я всё-таки прикручивал по нескольку штук на каждый лист, а потом ещё и заклёпочками прошёлся. Итого три типа крепежа. Чтобы снять листы, надо и под крест биту иметь под рукой, и под шестигранник, и сверло... Ну, хоть как-то спокойнее. Хотя, конечно, это просто самоуспокоение. Кому надо будет, тот снимет. Но хоть повозится подольше... :)
  5. Flap_Jack
    Flap_Jack
    Flap_Jack
    Вообщем, сам делюсь опытом, под 60 столбы лучше бур 100, 150 тоже подойдет, но дольше бутовать, под 80 трубу 150-ый в самый раз, щебень 5-20 хорошо подходит.
  6. Flap_Jack
    Flap_Jack
    Flap_Jack
  7. Flap_Jack
    Flap_Jack
    Flap_Jack
    Насчет размера бура - я делал 200, 150 или 100 будет предпочтительней.
    П. С. Что-то не дает мне форум сообщения править, поэтому накидал 3 подряд
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    100 будет маловато. Чуть уйдет столб в сторону, уже труднее будет трамбовать.
  9. Flap_Jack
    Flap_Jack
    Flap_Jack
    Я для этого наваривал арматуру 4шт по 40см, кидал на дно лунки лопату щебня, опускал столб и по уровню загонял в землю, и потом уже бутовал промеряя уровнем
  10. Flap_Jack
    Flap_Jack
    Flap_Jack
    Немного фото
  11. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Заканчиваю на этой неделе установку столбов. Всё приходится делать в одни руки, долго конечно, но спешить вроде некуда. Район работ - Московская область.
    Разметку под бурение делал по шаблону, шаг 2 метра. Грунт - суглинок примерно до метра, потом супесь и на всей глубине довольно часто попадаются камни. УГВ- совсем где низко, пробовал до 5 метров - не нашел. Хотел купить популярный бензобур с 250 шнеком, но караван с бурами из Китая обещали только через месяц, поэтому не стал ждать и попробовал смастерить и бурил ручным тоже на 250. Попробовал да и за 2 недели по тихоньку пробурил 67 лунок 250мм на 1300мм глубиной.
    Столбы 80х80х3 длина 3 метра. Снизу столба сверлил по 4 отверстия под 10 композитную арматуру. Краска уретановая Zip-guard. Соорудил козлика и красил сразу с 4 сторон по 11 труб.
    Для установки столбов тоже сделал шаблоны с размером вниз и с уровнем на верх. На дно лунки сыпал гравийный щебень 5х20, дальше заливал смесью пескобетона сантиметров на 10-15,чтобы закрыть арматуру. Думаю немного заякорились столбы. И потом щебень и трамбовка, песок не подсыпал. Фракция 5х20 отлично подходит, столб стоит намертво.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Зачёт!
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Возьму на вооружение выставление столбов по шаблонам.
  14. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый вечер. Планирую в ближайшее время начать установку забора на участке. Забор из металлоштакетника. Столбы 60х40х2, лаги - 40х20х1,5. Пролет 2,9 м. Высота забора в чистоте 1,8 м. Грунт - плодородка, потом песок пылеватый или мелкий. Глубина промерзания примерно 1,2 м (согласно данных справочников).. Планирую просверлить лунку буром на глубину 1 м. Потом забить столб на 300 мм. Потом трамбовка столба гранитным щебнем фракции 5-20мм. После будет декоративная лента высотой над чистовой землей 200 мм (в землю 100 мм). В чистоте получиться что столб над лентой будет 1,5 м. Это для забора по периметру, лицевую сторону с гаражной группой не в этом сезоне планирую делать. Все ли верно? Надо ли забивать, или можно просто на гравий ставить. Спасибо
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не вижу смысла от забивания. Я бы сделал глубину лунки ниже глубины промерзания и в зависимости от ветровых нагрузок, выбирал глубину установки столбов.
