1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Сегодня закончили со столбами. Сосед проверял на "шатание". Сказал что крепко. Несколько столбов мы с отцом сами поставили, на остальные нанял бригаду. Но принцип понял и потом только руководил работой.
    Делали как я и планировал. На дно лунки подушка из щебня минимум 10см или чтобы столб по нитке по высоте встал нормально. Подушку прямо столбом и трамбовали. Потом выставляли столб по всем уровням и ниткам. Засыпали две совковые лопаты щебня, лопату песка (привезен крупный) и воды полведра. Трамбуем ломом вокруг столба, то острием, то лопаткой. Воды можно не жалеть. Если и не уйдет она, не страшно, следующие слои трамбуются хорошо и без подливки. Вообще понять до какого момента надо трамбовать можно после двух-трех столбов. Щебень главное расклинить в лунке. Когда ломик уже не протыкает слой, а гоняет щебень вокруг себя при ударах, то для этого слоя достаточно.
    Лунки пробурены на 1,3-1,5 метра, диаметром 250мм. Где недобурены по глубине бурили ручным садовым буром. Столбы ставили на глубину 1,2 метра, но с условием 10см подушки из щебня под столбом.
    Калиточные столбы 4м. Лунка глубиной 1,9-2,0 м. После трамбовки думал что шататься будут. Ни чего подобного, только люфт есть небольшой 5мм, как и на всех остальных столбах.
    У парней спросил: столбы в бетоне наверное не шатаются. Ответили, что все равно люфт есть почти такой же, может и больше.
    Как то так.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы, вероятно, имеете ввиду, что гнётся столб слегка?
  3. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Столб не гнется, люфт мм5 присутствует!
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Уверен - ошибаетесь! Попробуйте воткнуть трубу из керамики или асбестобетонную и увидите, что она не шелохнётся!
  5. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Спорить не буду. Люфтит. Может Вы и правы.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    проверил у соседей забетонированный столб 60*60*2 - качается довольно легко, но люфтом я бы это не назвал :)
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сегодня продолжил ставить забор. С помощником пробурили 18 лунок, глубиной 1,8 м. Диаметр выбрал поменьше, чем на заднюю часть забора, взял на 200 шнек. Щебень гравийный, в перемешку две фракции, 5-20 и 20-40 (гранитный). При таком диаметре трамбовать уже проблематично-лунка чуть ушла в сторону, столб уже не по центру лунки и труба-лом уже не проходит. Так что самое оптимальное это 250 мм. Я не знаю, как люди трамбуют при диаметре лунки 100 мм. Наверное ставят столбы по центру лунки, не обращая внимания на общую прямую линию забора.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Постигла меня эта участь. Ставили забор с помощником. Общая длина 40 м. Поставили ровно половину и уехал я в магазин. Приехав, увидел, что помощник (школьник) поставил один столб и полностью его утрамбовал. Конечно почётно его рвение. Но столб ушел от осевой шнурки см на 7. Теперь ломаю голову, как исправить ситуацию? Выкопать его не реально. Оставить так-"пьяный" забор получится. Тут ещё прожилины приварил и получилась очень сильная волна, т. е. "кривой" столб утянул прожилины.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А если приварить внизу кусок железки какой, типа перекладины чтоб получилось, и домкратом вытащить. Потом железку болгаркой отрезать, а лунку буром от щебня постепенно очистить, лопатой расширить в ту сторону, куда надо. Да и поставить столб по новой.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пока два варианта. Первый подложить под прожилину профильную трубу. Второй-выдернуть столб. Склоняюсь ко второму. Буду пробовать выдернуть, а там как пойдет.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Выдернуть, подцепив снизу домкратом. Можно, конечно, и раскачать с водичкой, но есть вероятность погнуть...
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В гараже стоит гидравлический, на 25 тонн, вот им и попробую.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Школьника" своего заставьте косяк исправлять - будет наука. :)
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Жалко мальчишку. Он и так, когда трамбовал, больше за лом держался, что бы не упасть:)].После него перетрамбовывал. Щебень подвозил, да воду подносил и то спасибо. Слабый ещё для таких работ.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так не в одиночку, просто должен поучаствовать. :) Чтобы поговорка "делай хорошо - плохо само получится" - получила должную иллюстрацию.
