1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Вокруг столба острым концом лома расковыряйте верх щебенчатой засыпки. Потом приварите к столбу у земли поперечину и ломом, используя его как рычаг через железку, положенную на доску для уширения подошвы, тяните его вверх. При этом пусть виновник торжества качает столб из стороны в строну. И так, переставляя лом вокруг столба, можно будет его вытянуть. Полутораметровый лом, имея 100 мм плечо под поперечиной и 1200-1300 мм плечо в руках, увеличит вес тела раз в 12, при это вырывное усилие на столбе при весе тела в 70 кг будет под 740 кг, а в динамике, прыгая на конце лома, можно усилие делать раза в два-три больше. Только лом не согните - у меня был случай, когда я с товарищем, вывозя десятитонный станок двумя ломами из угла цеха под кран, загнул толстый граненый лом, когда закидывал край этого станка на железные кругляки, а круглый лом на раз гнется, если примерзшую лежащую опору пытаешься оторвать от земли или кантуешь что-то с острыми гранями. :)
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Столб выдергивается легко, особенно стальной, проблема будет восстановить лунку, удаляя гравий.
    Посмотрите, может просто поставить выдернутый столб рядом в новую лунку. Ну будет один пролет длиннее на 30 см, а другой короче, зато забор будет ровный.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я бы так сделал. Усилий меньше.
    Если это не нарушит "эстетику" забора. :hello:
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не получится так-ставим в другую сторону ушел. Т. е. он выпирает.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga: Тогда на все остальные столбы приваривать лаги через проставки...
  6. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Или у "корня" неровный столбик срезать и приварить со смещением.
  7. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    У меня один столб как раз по такой схеме получился. Вариантов не было, мешал угол вагончика установленного лет шесть назад.
    Хотя, учитывая что ямки бурил трактор МТЗ, несколько штук ушли в другую сторону. Пришлось "причесывать" края лунок. Для этого смастерили приспособу из двух кусков труб: нашли огрызок трубы более менее подходящий к диаметру лунок (у меня лунки d250мм, нашли 108 трубу, другой не было.)
    Разрезали его вдоль, край заточили. И приварили вторую трубу - имитация ручки (длиной больше чем глубина ямки см на 20). Получилось на подобие скребка длиной пару метров.
    Ну а дальше схема такая: опускаем бур на дно лунки и стесываем края лунки этим скребком. Потом достаем бур и вытряхиваем и так несколько раз. До тех пор, пока не будет расширена лунка до нужных размеров. Сантиметров десять достаточно для забутовки. ИМХО.
    Если надо фотку девайса скину.)
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Победил я свою проблему-выкопал щебень лопатой на штык, срезал столб, сдвинул сколько надо и наварил закладные, засыпал обратно щебень-все закрыто, ни чего не видно.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ни одно живое существо, при строительстве данного столбика, не пострадало.
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    image.jpeg Здравствуйте, господа! Поставили забор, столбы бутировали щебенкой гравийной. Возник вопрос: что делать с нижней поперечиной калитки (закапывать просто землёй- боюсь пучением из-за этого вытянет столбы, или надо подтянет делать подушку безопасности- геотесктиль+песок+щебень) Как правильно сделать?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обеспечивать водоотвод или утеплять: дело в том, что просто заменить грунт в "ямке" у калитки на непучинистый - не сильно поможет в случае ее заполнения водой перед заморозками.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хм, а как же вся технология по щебню? Получается и все столбы может вытолкнуть в таком случае?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Столбы то причём здесь? Если связь не будет заглублена ниже глубины промерзания, то вполне её может пучением покоробить и, ессесно, она потянет столбы .
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если сильно постараться - то может: равновесие ведь... Но тут еще сказывается соотношение площадей, собирающих нагрузку от морозного пучения в сравнении с противостоящими силами: у вертикального столба (уходящего в глубину) это - одно, а у лежащей на поверхности пластины - другое. Кстати, именно поэтому рекомендуют трамбовать щебень, а не заливать ямку со столбом бетоном.
