1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я красил весь столб одной краской, как показал опыт та часть которая в земле не ржавеет.
    Когда переделывал ворота был удивлён подземная часть была не покрашена и выглядела как новая.
    Ржавеет там где соприкасаеться вода воздух и железо у самой земли.
    На счёт ворот надо ли их связывать бетонной полосой или нет, для себя решил не надо, горький опыт покозал что машины с песком и щебнем которые я загонял на участок раскололи бетон и столбы разъехались верхушками в разные стороны.
    Сейчас без бетона стоят на отлично.
  2. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Здравствуй, хотелось бы уточнить. Хочу поставить забор, труба 60х60, УГВ 1,0 м, но верховодка по весне очень высоко поднимается. Промерзание грунта где-то 2,25 м. Можно ли вместо щебня использовать битый кирпич? Хочу пробурить лунку на 1 метр и потом забить еще сантиметров на 20, будет ли этого достаточно для устойчивости столба или лучше бурить на 1,5 метра?
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    А из чего забор то.
    Чем глубже тем лучше, бурить имееться в виду.
    Битым кирпичом 20 лет назад на даче у тёщи делали столбы с тестем, до сих пор стоят, правда под сетку рабицу. Нагрузки ни какой.
  4. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Забор из профнастила, лаги 20х40 из железа, высота 1,8 метров.
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Профнастил легче дерева а вот парусность большая.
    От этого спасает: глубина закапывания столба, не менее одной трети длинны, частота установки столба. Я закапывал столбы с промежутком 2м, бывает и 1,8.
    А вот на форуме советуют от 2,5 до 3м, наверное из экономии.
    Кстати зачем те кто делает столбы для забора оставляют в верху столба 20см 20140511_162717.jpg , если пустить прожилину по самому верху то можно углубить столб на это расстояние.
  6. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Спасибо, учту :)
    Буду думать как углубится еще, чтоб поглубже залить бетоном с расширением...
  7. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    У меня примерно так же. Только расстояние около 2,1 :)
    Но вот про ленту все-равно еще думаю...
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    для оптимизации:aga: материальных и трудозатрат:victory: у меня с уличной стороны один крайний в угол пролет даже около 3,5метров-не прогибается... пока, дальше будем посмотреть:)
    :hndshk:
    точно так и делал-столб 2,7 метр в землю, от верхней прожилины до верхнего края забора-30см... первый забор делал из 73 трубы нкт, следующий из 61, следущий диаметр 40 уже маловат, имхо, был бы 50-на следующий щабор бы его использовал...
  9. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Вот я и ставлю 54-ю трубу :)
    Правда стенка всего 1,5 мм, но трубы советские, есть надежда на качество.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    вот поэтому меня только нкт впечатляет:) у 60 стенка 5мм:super:
  11. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Это канешн крута, но что было в наличии - то и ставлю :)
  12. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    508066, member: 683670"]У меня примерно так же. Только расстояние около 2,1 :)
    Но вот про ленту все-равно еще думаю...[/quote]
    Если про ленту всего забора, то вот Вам ещё один печальный опыт.
    Под забором из досок у меня почти нет расстояния, а участок расположен так что с двух сторон солнце не прогревало землю. Тоесть тень от забора почти целый день, только под вечер попадали туда солнечные лучи. Получалось с одной стороны от меня с другой у соседа.
    Земля там не прогреваясь покрывалась мхом, была постоянно сырая, росла какаято мокрица.
    Переделывая забор решил поднять листы на 20см над землёй, 20140511_162702.jpg 20140511_162735.jpg теперь земля хотя бы проветриваеться и всегда сухая:super:
    Так что подумайте, посмотрите на дневной цикл солнца. :cool:
  13. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Это если столб кувалдой добивать - верхушка столба деформируется. Если петля под прожилину будет на самом краю столба, то ее поведет. Кроме того, на круглые столбы верхние заглушки не продаются. Зарывают кто чем. Вот для этого и нужно расстояние. Но там и 10 см вполне достаточно
  14. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Спасибо, учту! С одной стороной там точно все ок по поводу солнца, со врой частично...
    Но зазор сантиметров 5 я все-равно собирался оставлять.
  15. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    У нас пластиковые заглушки на любой вкус и форму есть :) Да еще и говорят, что часть даже завозят из-за бугра. Так что погуглите, у Вас тоже должны быть. Правда цена ц них так себе... Думаю заваривать верх. Кто чем затыкает столбы из подручных средств?
