1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Ставил забор 3 года назад, столбы из оц. профиля 90 на 60 мм тол. 2 мм высотой 250 см, бурил мотобуром глубиной 90 см диаметром 200 мм, начинал ручным но быстро понял что не потяну, длинна забора 150 м, а это 50 столбов, пролет 3 м, лаги шляпный профиль оц. шир. 90 мм тол. 1,5 мм крепятся на саморезах по металлу, решил обойтись без сварки, столбы бутовал доломитовой щебенкой 5*20 при помощи лома с хорошей проливкой (на сухую не трамбуется), профлист высотой 180 см, почва на участке неоднородная верх песчаный, а на склоне очень влажный суглинок, лунки были частично затоплены, думал что туда много щебня уйдет, ушло на 30% больше чем в сухую на верху, но столбы встали крепко, ветровую нагрузку держат, не расшатались, электрики при замене эл. столба уронили его на забор, погнулась лага и металл, а столбикам ничего, на забор ушло 2 куб. м щебенки, столбы не выпирает, надеюсь что так и будет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно отпишитесь. А вдруг Вы и в правду изобрели велосипед.
  3. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Уважаемые! Дайте совет как лучше\правильнее столб бутовать
    1) сверлить на 1,5м отверстие и потом столб еще сантиметров на 20-30 забивать. И потом бутовать
    2) сверлить отверстие на 2м ставить столб и бутовать
    Московская обл. Суглинок.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Одна треть от высоты столба должна быть заглублена, т. е. 2 метра над землёй -один забутован, нужно заботиться ниже глубины промерзания- 1.2 м, значит бурить 1.3 м. В землю бить или в щебень ставить разницы нет, как вам удобнее будет так и делайте ,
  5. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Кстати да, по длине столбов хотел узнать
    Пусть в землю 1.5м будет (2м это я хватанул) - а сколько над землей столб должен быть? По вашему выходит 3м, но это такой забор к олигархам)
    Труба 60*60*2 длиной 6м. Это получается, чтобы без отходов над землей должно быть 1,5м, этого хватит для двухметрового забора?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tom Soyer, на самом деле все не так страшно. Если вы пробурите лунки на 1,5 м, то заполнив 30 см этой лунки щебнем, вы выполните задачу по устранению проблемы пучение грунта. Таким образом, заглубив стойку на 1,2 м, получите нужную высоту стойки забора.
  7. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ок. Теперь понятно.
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я брал столбы по 3.2, 1.2 под землю, 2 над землей
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Зачем 1.5 в землю, 1.2 в землю, 1.8 над землёй, от краев профлиста не больше 30 см должно быть до поперечины.
    Для двухметрового забора вам достаточно заглубления 1 метра в землю, лунку делайте глубже морозного пучения и засыпайте щебнем до нужной вам глубины, затем ставим столб так чтоб минимум он был заглублен на метр, шаг столбов только не помню нужный, вроде бы не больше 2.5 метра между ними
  10. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Добрый день! Подскажите внутрь трубы засыпать щебень или просто заглушку пластиковую?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Просто заглушку. Засыпать щебень внутрь трубы - абсолютно бессмысленно.
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Залить пескоцементом на всю длину, а сверху воткнуть двухскатную жестянку. :)
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А чем заглушка пластиковая не устраивает?
  14. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В этом году шестой год пойдет моему забору и, ессесно, заглушкам - всё норм. От производителя зависит.
