1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Где брали? Я свои половину переломал, пока устанавливал. Люди на Али говорят покупают.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не помню где брал. Помню, что некоторые молотком на место осаживал и ничего. Только не Китай.
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    А чтобы не ломались при установке нужно было немножко их подрезать ножичком ... :victory:
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А может подогреть в кипятке и они станут мягче?
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Нее... Тут дело вот в чём... Обычно они все рассчитаны на толщину трубы 1,5-2 мм
    А лично у меня они на обычных столбах 3, а на воротных вообще 4 мм.
    Поэтому приходилось сначала подрезать все утолщения, типа "жабры",
    а если это не помогало, я делал небольшой надрез по углам изнутри ...
    И тогда легонько и равномерно постукивая молоточком со всех сторон,
    эти заглушки садились просто идеально...
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И все же я думаю, что способ с размягчением в кипятке проще и быстрей будет. Надо испробовать.
  7. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Спасибо! Если не найду заглушек хороших, то засыплю цпс.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересно, для чего цпс?
  9. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Цементно песчаную смесь, чтобы вода не попала внутрь трубы, она не ржавела и зимой при замерзании не произошло чего нехорошего!
    Боюсь, что даже с заглушкой вода может попасть внутрь.
    Единственный момент, что сила выдавливания будет больше действовать, и столб тяжелее будет.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я заглушки смазывал обычным литолом... При желании можно загнать без молотка, стукнув кулаком.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это Вы о какой воде? О дождевой.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На счёт заглушек-трубы у всех разные, соответственно и заглушки то же. У кого то профильная труба, у кого то круглая. А меня б/у от буровых установок и срез трубы имеет заусенец, который очень мешает посадить туда заглушку. Думаю, вот эта основная причина поломки половины заглушек-трубы.А если заглушку сделать эластичной на время, погрузив ее в кипяток, то заусенец не будет помехой.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Заглушка, погруженная в кипяток, вряд ли, станет более эластичной. А вот то, что она увеличится в размерах, это точно (при нагревании тела расширяются).Так, что можно добиться обратного эффекта.
    В такой ситации, было бы эффективно, если бы нагреть верхушку столба (скажем паяльной лампой). Тогда труба расширится, и заглушка легче сядет в трубу. Но так делать нельзя: обуглится краска на столбе, а заглушка начнёт плавиться от высокой температуры металла столба. Так, что нагрев отпадает. А заусенцы можно снять напильником, хотя это и трудоёмко.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А почему Вы думаете, что ЦПС это гарантия от проникновения влаги в трубу? Вы будете использовать гидроизолирующие присадки к ЦПС? Ню, ню!
    Заглушка, ИМХО, лучший вариант. И, потом, никто не запрещает посадить её на герметик.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    В некоторые месяцы в году грунтовые воды стоят высоко (таяние снега, затяжные дожди...). Как мне думается, в случае наличия в трубе цпс, он всё-равно будет от этой почвенной воды постепенно увлажняться (он ведь гигроскопичен), и когда вода уже давно уйдёт, он всё ещё будет влажным и будет там кваситься внутри трубы. Чего-то мне кажется, что низ трубы разрушится от ржи гораздо быстрее в случае наличия в трубе цемента, нежели если она будет с заглушкой сверху и пустой... имхо, конечно.
    С апреля 2014-го года стоят трубы с заглушками, заказанными в Питере, и присланными мне прямо в деревню в Воронежскую губернию. Всё прекрасно.
