1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Спасибо за ответы, значит будем искать заглушки хорошие!
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Вот те, которые я покупал в 2017 году :pioner:
  3. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Закажите питерские, те о которых @Витёк65 говорил. Я тоже их брал, разных форм и размеров (5ть видов если не ошибаюсь) - качественное литье, правильная толщина, конструктивно под трубы 1,5-4,0мм (смотрите в описании товара). Это то не многое, что можно сейчас купить как - майд ин раша ориджин!
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Собираюсь ставить забор из профиля 50х50х3 (или что-то в этом духе) и сетки-рабицы. Бурить буду, есно, на глубину промерзания.
    Вопросы: от прежних работ имеется щебень 20-40. Подойдёт ли он для засыпки столба? Так же имеется песок средней фракции. Им можно засыпать столбы? Какого диаметра сверлить "скважину" под столб? Надо ли стенки "скважины" оборачивать дорнитом или геотекстилем?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Алмаос, Щебень подойдёт, если он достаточной прочности и не будет рассыпаться при трамбовке (не известняк, доломит, например). Такой фракции щебень подойдёт при наличии соответствующих по диаметру лунок, позволяющих расположить в них столб и обсыпать его данным щебнем со всех сторон. Надо учитывать, что при бурении лунок они не всегда получаются идеально в одну линию сантиметр в сантиметр, а наоборот - их уводит от линии по разным причинам (корни, камни), и столб в результате будет стоять в лунке не по центру, а со смещением к стенке, и оставшееся при этом расстояние до стенки должно позволить разместить там и протрамбовать щебень. У меня при трубе 60х60 и щебне 5-20 лунки были на 20см диаметром. При вашем щебне, думается, надо делать лунки минимум 25, а то и 30.
    По песку. Песок нужен чистый, и его надо лишь добавлять в щебень после трамбовки последнего. С водичкой. Слой за слоем. Протрамбовали слой щебня, подсыпали песочку, пролили его водой, чтоб ушёл в щебень, и дальше так слой за слоем - щебень, трамбовка, песок с проливкой...
    В скважины, в принципе, можно предварительно помещать мешки из геотекстиля, хуже от этого точно не будет, только лучше (щебень останется чистым, не будет заиливаться от окружающего грунта). Но можно и без этого, большинство так и делает, и всё нормально.
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Нашел видео, дядька довольно хороший способ придумал установки столбов.
    Посмотрите там на канале у него - много еще интересного (Не мой канал и не реклама!)
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Нашёл в теме сообщение где используется щебень 20-40 при диаметре "скважины" 200 мм. Если "скважины" отклонялись от вертикали, то их подравнивали...Вобщем, надо экспериментировать.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Сильные ребята! Подравнивать (читай: расширять в одну сторону) лунку на всю её глубину... Ну, кому как нравится работать... Зачем такие эксперименты, если можно просто сразу взять бур нормального диаметра.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я сейчас уже не найду, но автор сообщения уверял что на несколько десятков "скважин" пришлось исправлять где-то 3-4. В принципе, есно, проще продырявить "скважину" меньшего диаметра... Я лично не уверен, чо у меня в первый раз всё получится точно... Наверное, буду брать бур Ф250 мм.
    Кстати, какими делать толщины слоя щебня и слоя песка?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тут просто по собственным ощущениям. Щебень пару-тройку лопат вокруг столба, потрамбовать как следует, потом по лопатке песочка подсыпАть на щебень и поливать водой, ещё подсыпал и полил... пока песок в щебень трамбованный уходит. Как перестал уходить - сыпем ещё щебень несколько лопат и трамбуем, потом песок... и т. д. слой за слоем...
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Наткнулся на Ю-Тубе на сообщение, где рекомендуют трубу внутри запенивать. Якобы, пена не гигроскопична, и внутри трубы нет света, которого боится пена. Якобы, сие действо обеспечит сохранность трубы от коррозии, и ликвидирует мостик холода... Имеет смысл сие делать?...Я банально хотел трубу внутри пройти Мовилем, а на верх для исключения попадания воды, повесить пивные банки. Ну, либо чо-та вроде этого. (Но пивные банки романтичней) Но как быть с мостиком холода?
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Зачем, есть же заглушки? :faq:
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    не читайте советских газет до обеда (с)
    давно? Граждане я может что пропустил и технологии шагнули вперёд?
    @Алмаос, дайте ссылку на это чудо, пожалуйста, а то я не могу понять где там мостик холода?
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    О существовании оных знал, но в продаже не видел. Впрочем, особо не искал... Видал что приваривают сверху столба уголки эдаким "домиком"... И, ИМХО, если столб чем-нить не запенивать, то внутренняя полость должна вентилироваться. Иначе, опять же, ИМХО, столб внутри будет гнить... Да и зачем заглушки, когда есть банки? :)
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лишним не будет, если знаете, как это сделать легко и относительно быстро. А так можно и без этих заморочек.
    Именно из-за того, что труба является не просто мостиком, а мостищем холода, и надо в пучинистом грунте устанавливать её на глубину не меньше нормативной глубины промерзания для данной местности, и в щебень. Ну, либо капиталить по умному в бетон.
