1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если сверху закрыт прямой доступ внутрь трубы для атмосферного воздуха, то снизу его попадать будет столь ничтожно мало через забутовку, что процесс окисления будет там, конечно, происходить, но трубу разрушать будет многие-многие годы... Страшнее процесс окисления снаружи в месте входа трубы в грунт.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Дык, как мовилят пороги в авто, так и сделать внури труб. Время от времени Ритуал Омовления можно повторять. Продаются аэрозольные баллоны с Мовилем с трубкой и распылителем.
    Не. Там заумь была другая: внутренняя полость у незапененной трубы идёт ниже глубины промерзания. А так как температура внутри трубы будет равна температуре на поверхности грунта, и она будет меньше температуры грунта расположенного ниже глубины промерзания, то оная температура будет через стенку трубы в 2-3 мм передаваться грунту по всей глубине скважины... На первый взгляд логично, но насколько такой "мостик" будет влиять на промерзание грунта я, есно, не знаю.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мостик в данном случае - это не температура внутри трубы, а температура самого металла трубы. Металл куда быстрее передаёт температуру, и именно он передаст холод грунту внизу, и никакая пена не поможет. Поэтому труба и не должна касаться грунта.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ладно, завязываем...А то я смотрю, сейчас будем вспоминать чо такое коофицент теплопередачи и коофицент теплоотдачи. А так же спор дойдёт до того какой поток воздуха внутрях трубы - ламинарный или турбулёнтный. :) ...Вообщем, понял - пены не надо. Спасибо. :)
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Всех приветствую. Прочитал всю тему и не нашел ответа на такой вопрос: На какую глубину устанавливать столбы. С морозным пучением всё понятно, интересует именно ветровая нагрузка. Если я ничего не пропустил такой вопрос поднимался лишь однажды :
    На что, уважаемый @Groundworkturf, ответил:
    Но в теме уважаемого @Yriy по этому поводу есть только одна строчка: для сплошного забора с высотой более 1,8м. минимальная глубина установки столбов принимается не менее 1,5м. Но для высоты 1,8м глубина 1,5, а для допустим 2,5 какая? В теме же встречаются такие ответы как:
    или:
    т, е 40% длины. На просторах инета встречаются такие же цифры в основном от 1/3 до 40% общей длины столба. При этом про шаг столбов ни слова, а он напрямую влияет на то какая нагрузка ветровая будет на столб и соответственно на грунт вокруг этого столба. Посчитав ветровую нагрузку на свой будущий забор, получил такие результаты 60х60х3 нужно ставить с шагом 1,8м, а 80х80х3 с шагом 3,3м. Т е при одной и той же длине забора трубы 80-ки пойдет почти в 2 раза меньше, но при таком раскладе заглублять ее надо будет глубже, чем 60-ку. Но вот насколько? Точной формулы пока не нашел. Вернее нашел одну, но там вызывает смущение один коэффициент, задал в ЛС по этому поводу вопрос уважаемому @Yriy, подожду, что ответит. А пока ко всем вопрос никто не встречал подобной формулы: Глубина установки столбов в зависимости от ветровой нагрузки, ну и грунт наверное надо учитывать. Сори за много букв, как говорится. С уважением:hello:
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А не будут ли, при шаге 3,3 метра, чрезмерно изгибаться прожилины, под воздействием сильного ветра? Это тоже стоит поизучать.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а стоимость сопоставима? ;)
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Спасибо, Вас я особо ждал, :hndshk: будут конечно, 3,3 и не собирался ставить думал уменьшить до 3-х, заодно и так сказать КЗ учтем, Но и при 3 метрах лаги 40*20 уже по расчету немного не то, лучше брать 50х25.
    Стоимость более чем сопоставима, 80кой получится немного дешевле, а учитывая кол-во лунок, щебень на забутовку этих дополнительных лунок, сварные работы (кол-во точек приваривания лаг к столбам уменьшается примерно в 2 раза) то однозначно дешевле. Вопрос только про глубину установки столбов.
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    По мне 70 столбов 60*60 это 0.24 м 2 металла 2мм. мин., затем попилить желательно ровно, затем приварить желательно без прожогов, а это сложно -когда как! Затем всё зачистить. Я когда приставил это, да нафиг. 15 руб заглушка и радость в доме!
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ИМХО, но заглущка должна быть вентилируемая, чтоб внутри трубы влажности не было.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А откуда там может появиться влажность?
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    На другом своем канале этот же дядька бутит столбы щебнем...
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Но тогда и снизу труба должна быть герметично закрыта. Иначе все эти танцы с бубном ни к чему.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Конденсат и т. п.
    Вот не уверен я в этом. Конденсат и т. п. ведь должен куда-то сливаться? Впрочем, не берусь спорить. Мне кажется, что для того чтоб уберечь внутреннюю поверхность от ржи, проще оную замовилить. Или покрыть той же отработкой... Время от времени оный Магический Ритуал Омовления можно повторять.
    П. С. У меня заборчик будет небольшой, поэтому методы защиты оного от коррозии я рассматриваю применительно к своим условиям. Мовилить забор в несколько сотен метров, есно, задача будет трудная. Мовиля не напасёшься.
    UPD: И, кстати, а с засыпкой из песка сильно хуже получиться? Оооочень лень сверлить "скважины" большого диаметра? Может так - под столб щебень, а сбоку песок?
