1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    эх, это не у меня, это по расчету. Сечение да, но по таблице разрушающий момент 60-ки 248 а 80-ки 457 на 80% больше т е соотношение почти 1/2
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Понятно. Спасибо. :hello:
    П. С. Ну да. При игибе работают не 2, а все 4 грани.
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Это ж я так привел к общепринятым цифрам 2 и 3 метра, а по расчету получалось 1,8 для 60-ки и 3,3 для 80-ки те 14 и 8 столбов (та же1/2) А так Вы все верно мыслите: надо уравновесить либо уменьшив шаг, либо все таки увеличить заглубление
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Вот этим и занимаюсь:)[/QUOTE]
    Обратите внимание на Водонасыщение грунта, мало создать равновесие моментов от сил опрокидывающих и удерживающих, но надо учесть и способность грунта удерживаться монолитом или разрезаться, для понимания написанного-представьте столб в жиже от грязи-плотность грунта вроде та же, а способность грунта к сопротивлению никакая.
  5. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Это понимаю, но такое, это ближе к границе УГВ и соотв-но ниже его, а она у меня проходит всё-таки пониже низа столбов
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    я написал -Весеннее водонасыщение грунта, то есть начиная от поверхности земли. Если сочтёте такой подход чрезмерным, то появится некий коэффт запаса. И если будет желание дайте, пожалуйста, определение УГВ.
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Простите, где? :
    И не сильно понимаю, что есть "весеннее водонасыщение грунта"
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @H033AO, надо понимать, что расчетные цифры весьма усреднены. Есть множество факторов. которые могут внести существенные поправки. Это и УГВ, и характеристики грунта и рельеф местности и пр. и пр. Я это к тому, что лучше делать перезаклад, чем руководствоваться расчетными/усредненными требованиями.
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Нет, Уважаемый @Groundworkturf, они весьма конкретны - это расчет прочности трубы, на это может повлиять только качество стали и соответствие размеров трубы заявленным. А
    Влияет на метод установки столба и глубину его заглубления. С уважением :hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @H033AO, Вам уже упоминал @АЕКоч о проблемах грунта. Если прильнуть к сопромату, то степень защемления столба гораздо важнее толщины его стенки. Возможен, к примеру, вариант, что столб не согнется из-за малой толщины стенки, но грунт позволит ему покоситься из-за недостаточного защемления.
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Так а я о чем? Уже 2 страницы про это и намекаю!
  12. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Я, кстати с упоминания именно его сообщения на эту тему, и начал:)
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Кстати, Уважаемый @Groundworkturf, Что Вы скажете про это
    , Я такого не понимаю, может у нас грунты не такие в Омской области или от промерзания зависит, ну нет у нас такого явления. Стоит вода по весне, в низинах, но пока грунт не оттает, пару недель по сути, потом резко падает верховодка до УГВ.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я и писал о разных грунтовых условиях.
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Согласен, у всех разные, но этот вопрос остается :
