1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Если кто так делал, и имеет уже результат по прошествию нескольких лет поделитесь подробностями.
    У соседа через дорогу забор между соседями изготовлен таким образом: труба D 76мм L 11,7 м поделена пополам, чуть меньше 6 метров, примерно 3 м в земле и 3 м высота столбов. столбы с интервалом в 3 м закреплены методом засыпки гравия фракцией 20-40 в пробуренные отверстия D 300 мм. Между столбов 3 горизонтальных прожилины и забор из профлиста высотой 3 м. за зиму, это первая зима, 2 столба немного наклонились, заметно без отвеса, но ни один столб не "выперло", горизонтально сдвигов не видно. А вот на углу участка, столб установленный в бетоне, "выперло" примерно на 10 см. правда глубину бурки не знаю. У меня бурки под забор (на углах) выполнены на 2 м, залиты бетоном, так вот в первую зиму с ними ни чего не случилось, во вторую зиму одну из пяти "выперло" примерно на 10 см. Но у меня забора еще нет, строюсь, мне это пока не критично. У нас в Хабаровске расчетная глубина промерзания 2,8 м.
  2. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Вот мой опыт, таков: бурка глубиной 1,6м. труба D 100, в качестве засыпки песок. За зиму столбы выперает на 5-10 см, но в конце мая 2-5 ударов кувалдой ставят их на место. Отклонений от прямолинейности не обнаружено. Во как змудренно загнул :ogo:.
  3. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    я в шоке. при такой глубине - 3 метра и с отверстием 300 мм засыпанным щебнем всё равно повело столбы..как так?
    и следующее сообщение огорчает:
    тоже достаточно глубоко. и все равно ..(
    может если потоньше трубу брать такого не будет..площадь соприкосновения с землей меньше будет.
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Бурил бензобуром ямы глубиной 1.20. Туда столб из квадратной трубы 60Х60. Засыпал яму смесью битого кирпича, щебня и песка. Зима прошла, стоят ровно.
  5. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Может если потоньше трубу брать такого не будет..площадь соприкосновения с землей меньше будет.[/quote]
    Труба тонкостенная оцинковка, б/у. Вот только с верху у меня ни как столб не закрыт, следовательно вода внутри, и наверное по этому столбы вылазят весной.
  6. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    У меня труба 60х60 3 метровая закопана на 1.20 и затрамбована песком. Ничего не повело после зимы.
  7. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Npopok, а каким диаметром бура бурили под эту трубу? тоже хочу брать 60х60
  8. npopok
    npopok
    npopok
    Бур садовый - покупал в ОБИ. Цвет бура - черный, лопасти - синие. Длина - 1 метр, лопасти под 100 и 150 мм, но я сделал 100 мм. Сделан бур плохо, но после доработки - бурить можно. Что доработал: загнул немного режущую кромку вниз и заточил "болгаркой". В эти выходные торжественно установил ворота с калиткой. Тоже "сажал" на пролитый водой песок. Поведёт ворота или не поведёт - будем посмотреть.
  9. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Как я понял столбы лучше не бетонировать? под проф настил?
  10. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Ставил столбы из трубы 60х60. Буром садовым бурил примерно на 1-1,2 м и снизу на 60 - 70 см битый кирпич, камни заливал раствором, а остальное смесь песка с тем же кирпичом. С 2011 две зимы стоят ровно.
  11. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    ясно. я тоже так-же хочу столбы 3 метра в землю на 1м20см. думаю пролет в 2.5 метра оставить.
  12. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    У меня пролет 2.25, листы не закрывают столбы. Мне так больше нравится. Пролет закрывается двумя листами.
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Какой фракцией щебня лучше бутовать столбы, 0.5-20 мм или 20-40 мм? Или все же ПГСом.
  14. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    У соседей напротив столбы бетонированные, тоже трубы, правда круглые двухдюймовые, часть покосило, стоят 3 зимы, у меня так, как описывал выше. Считаю, что лучше ПГСом, в этом году ставили с сыном столбы из трубы сотки для качелей и турника засыпал ПГСом с проливкой.
  15. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Лучше щебнем 0,5-20.
    Когда идут дожди ПГС становться вязким, можно столб раскочать.
    Щебень крепче держит.
