1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но это надо решать по месту. сообразуясь с реалиями.
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Простите, но не много не то, я вот про что
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    это очень просто-надо выйти весной на улицу и походить не по асфальту, а по земле, и станет понятно, что без резиновых сапог будет крайне некомфортно-земля будет проваливаться под ногами и отличаться от справочно-теоретических значений этого же грунта, вот что я имел ввиду под весенним водонасыщением. Сопротивление Такого грунта опрокидыванию столба при этом будет рассчитано некорректно.
    PS рекомендую просто прислушаться к рекомендациям Groundworkturf, я в своё время принял его объяснения, понял их, и наш забор уже стоит!
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @АЕКоч, С Уважением к Вам, но
    Это временное явление, и именно верхней части грунта, над неоттаявшим грунтом. После того как грунт оттает вся влага уйдет до уровня УГВ, по крайней мере у нас так.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @H033AO, я понял Ваши доводы. Оценить ситуацию, даже по ИГИ, можно весьма условно. Я могу лишь высказывать концептуальные рекомендации.
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Жаль. Я надеялся, что Вы поучаствуете в дискуссии и мы найдем "рецепт как надо" (т е надежно и экономно), но никаких претензий не имею, Вы и так много помогаете на этом форуме. ПС Отдельное спасибо за "пирог" заезда-парковки, и продвижение геотекстиля на данном форуме. Всё верно.
    ПСС Немножко:) учился в Автодорожном институте :hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @H033AO, зачем нам дискуссии? Я высказал свое мнение по поводу перфекционистского решения вопроса.
    Спасибо за добрые слова в мой адрес:hello:
  8. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    кроме слов Пушкина ничего сказать не смогу:
    "О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель..."
    :hello:ТвориТЕ, выдумывайТЕ, пробуйТЕ, забор-не дом! :)
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ценное наблюдение:) Судя по заборам, так видимо, многие думают. Но по моему опыту: у тех у кого забор кривой, у них и с домом, что-нибудь да не так. А у других и дом грамотный и на забор приятно посмотреть. :hello:
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    я имел ввиду, что финансовые затраты в случае ошибки в проектировании значительно меньше и устраняются легче. :hello: А подобные ошибки очень даже возможны, особенно если не учитывать чужой, но реальный практический опыт.
    PS И вы очень удачно подобрали слово -Грамотный, то есть не только правильно рассчитанный теоретически, но и учитывающий нечто практическое и выбивающееся из теории. Просто для примера: когда мы Своими руками начали ставить забор, то вместо однородного грунта с одинаковыми характеристиками из справочника для расчёта там оказались на недоставаемой глубине: тракторная покрышка, валуны, вода неизвестного происхождения, а забор-поболее 150м. И полагаю, что так-у большинства. Здесь на форуме с вами не будут спорить о тонкостях и правильности расчётов (за этим-на форум проектировщиков), а поделятся своим Практическим Опытом, а уж какой путь выбрать-решать вам самим. И когда начнёте строить своими руками, то не сильно удивляйтесь появлению ненормативной лексики в своей речи от чего-то неучтенного:pioner:Успехов!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как у меня:|:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет проектировщиков заборов. Наиболее полная информация только на нашем форуме, спасибо Юрию. Даже Терехов, при всем моем к нему уважении, про заборы такую ахинею несет:(
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Да да, Вас тоже имел ввиду;) ибо перефразируя классика: У человека всё должно быть прекрасно: И дом и забор и парковка для авто:)
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Я уже давно строю своими руками, и не только забор:) домик уж 3ю зиму стоит
    Да если б был такой...
    нет, подтверждаю
    да, всё верно у него, проскальзывало в этой и теме посвященной обсуждению справочника, что Он перестраховщик. Я тоже когда 1й раз открыл таблицу так подумал, потом сам посчитал... Однако сходится, просто (насколько я помню он КЗ брал 1,5) чуть по видимому раньше меня учился, я когда учился КЗ был уже 1,3, а несколько лет позже в начале 90-х уже 1,15. Сейчас видимо вообще 1,0 берут:( Но у него именно этот момент не просчитан, насколько заглублять столбы в зависимости от ветровой нагрузки и шага столбов. Ведь бывают же заборы не стандартные 2 метра высотой, а и 2,3 и 2,5 и выше, :hello:
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    разумеется, проектировщиков заборов не выделили в отдельный вид. Просто те, кто хочет и умеет рассчитывать сложные сооружения, способен рассчитать и забор. Особо доходчиво могут объяснить старые советские проектировщики ПГС, владеющие не компьютерными программами, а помнящие логарифмические линейки и справочники. Принцип не так уж сложен-принять расчётную схему и собрать нагрузки (вот здесь инд подход), далее-несложная математика равновесия системы и подбора сечений по элементам. Так что можно вопросы расчёта и заборов вполне допустимо задать на подобных форумах проектировщиков пгс. :)
