1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    С этим всё просто, всё есть. Сечение столба подобрать - нет проблем. А вот рассчитать заглубление столба (в зависимости от шага столбов и ветровой нагрузки на забор - не могу найти формул...:()
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да и воздух откачать, чтоб наверняка:))
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    попробуйте по прогибу прожилин, то есть схема получается как балка на двух шарнирах с равномернораспред нагрузкой от ветра-это если Из плоскости, плюс В плоскости-от собств веса. Это если изобретать велосипед, а так-боковым взглядом на соседа-и ответ готов, причём с учетом всех ошибок и не таким уж широким сортаментом профилей в Свободно-доступной продаже. Нагрузки бывают постоянные и временные плюс к-ты запаса.
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Уважаемый @АЕКоч, ну это Вы вообще не о том! при чем прожилины и глубина установки столбов?
    вот тут, всё верно Я посмотрел, и ответ готов: Нах не надо делать так, как им сделали:hello:
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Выберите тот, который нравится. Дело в том, что пройдя весь путь расчёта из множества вариантов сочетаний пролёт плюс сечение вы придёте к настолько типовому решению, что может стать обидно. Если уж очень хочется посчитать самому, то возьмите три-четыре доступных в продаже профиля и прикиньте для них пролёты. Вариант транспортировки наиболее подходящих по расчёту профилей с завода-изготовителя не рассматриваю равно как и их прокат по инд заказу.
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Уважаемый @АЕКоч, Я же это уже всё посчитал
    Вопрос в другом. Вы либо не читаете, либо читаете невнимательно
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Внимательно надо не только читать, но и считать, и вопрос несколько странный и элементарный: изменение пролёта (посчитанного по прогибу) изменяет и нагрузку на столб (считаемого на опрокидывание), а от неё уже считайте заглубление столба. Ликбез заканчиваю.
  8. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Так формулу дайте:)] Прежде, чем "ликбез заканчивать"
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @H033AO, нормативы меняются и не всегда в лучшую сторону. Если проводить аналогию с фундаментами, в частности, ленточными, то там столько факторов, которые весьма условны, что перезаклад, даже заложенный в нормативах, нужно увеличивать, дабы не получить приключений.
    Это я к тому, что если расчетные нагрузки, к примеру, позволяют расстояние между стойками три метра, то лучше сделать 2,5 метра, дабы не было мучительно больно.
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    да пожалуйста, но они с "картинками", поэтому разумнее по ссылке
    https://viascio.ru/stroitelstvo-domov/formuly-dlya-rascheta-progiba-balki
    Если не сильно понравится. то наберите в поисковике "расчетные схемы балок" или Таблицы "расчетные данные для типовых балок постоянного сечения"
    Такая активность в поисках формул малого практического значения в заборостроительстве становится похожа на подготовку учебной курсовой работы. Отпишитесь по результатам расчёта.:)]
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, ошибаетесь. На профессиональных форумах, в частности, на DWG форуме, весьма скептически относятся к частному домостроению. А уж про заборы там вообще ни слова, насколько я знаю. Не преподают этого в ВУЗе будущим проектировщикам ПГС.
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    к Вам-с искренним уважением, но-Скепсис со стороны проектировщиков-это всего лишь их личное отношение (весьма распространенное) также как и к частному домостроению. Заборы как отдельный вид Сооружений не проходят (не проходиЛИ) на ПГС, там было всё в общем виде. Может МИСИ готовит иначе, не знаю.
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ну. И как здесь можно просчитать глубину установки опор? Я вам про то, что чай горячий -а Вы мне нет, он не сладкий. За сим прощаюсь, и поставлю вас в игнор, в отношении меня рекомендую сделать то же самое, ибо Вы не понимаете о чем я пишу, а мне надоело отвечать одно и то же, До свидания. :hello:
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    вот просто хотелось бы узнать эти расчетные нагрузки, а там бы я всё посчитал:hello:
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Ей-ей, уже веселите вместе с восклицанием "Дайте формулу!". Вы же где-то писали выше что уже всё сосчитали. Есть такая штука СНиП "Нагрузки и воздействия", но...сочувствую. с наскока не осилить, посмотрите там Классификацию их и Сочетания, там же в конце-карты районирования по снегу и ветру. В заключение не Формула, а Логика расчета: по прогибу от ветровой нагрузки считаете сечение и длину прожилин (вариантами сочетаний) и проверяете их в другой плоскости на их прогиб от собств веса и врем нагрузок. Там и там учтите коэфф-ты запаса. Получив понравившийся вариант сечение+пролет собирает нагрузку от ветра на столб (по полпролета в каждую сторону=пролет). По схеме односторонне защемленной консоли прикладываете нагрузку от ветра, и она должна быть удержана (уравновешена) грунтом защемления вокруг точки поворота (поверхность земли). Эпюра сил удерживающих-это треугольник с нулём на пов земли, таким образом изменяя Глубину (высоту треугольника эпюры) подбираете силу, противостоящую опрокидывающей силе от ветра (они должны быть равны для равновесия). Удачных расчётов, а может и учёбы!
