1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    на всякий случай и для правильности-всё решается через равенство Моментов, а не Сил!
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Такой заборный столб имеет право на существование?
    "Скважина" диам. 160 мм, уширение по методу ТИСЭ, далее вставляется металлическая труба-столб, бетонируется, далее засыпается засыпка.
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    только мысли: "жизнь"такого столба (по методу ТИСЭ) может развиваться по ДВУМ вариантам.
    Первый-если уширение будет реально исполнять роль якоря в грунте (армирование подразумевается правильное), то есть заглубление столба будет существенным и вес грунта на уширении будет больше сил выдергивания при пучении. Силы выдергивания же сами зависят от площади поверхности замороженной части столба.
    Второе-Обратное: получается недостаточно заглубленный столб (выше глубины промерзания) с увеличенной поверхностью для замораживания и тем самым-увеличение сил выдергивания.
    Вывод: трудозатраты (армирование, создание уширения, серьёзное заглубление)-это дело добровольное, но заякорит только при уменьшении сил выдергивания-потребуется уже не просто Засыпка как подписано на рисунке, а не раз здесь описываемая Замена грунта вокруг столба на Дренирующий. Но это работает и так без ТИСЭ, поэтому остается вопрос: а нужно ли это самое уширение ТИСЭ? На песчаных грунтах подойдёт. Повторюсь-это только мысли без опыта, только ИМХО. А пробовать можно: свой труд, свой интерес, свой опыт.
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Слава российским заборостроителям! :)
    Не совсем то, но направление ясно.
  6. Pixelv
    Pixelv
    Pixelv
    Ставил забор 25 метров в пучинистый грунт, бурил глибиной 1.8 метра, диаметром 150мм, столб 4 метра 60х60х2, забивал примерно 15-20 см, засыпал песком с проливкой тк трамбовать песок сложно, потом постепенно подсыпал песок в течении года, сначала столбы шатались потом встали прочно
    за 5 лет ничего не выперло, у соседей кто бетонировал выпирает 2-5 см за год
    хочу столбы залить пескобетоном и арматурину внутрь кинуть даже если столб сгниет все равно будет стоять
    для столбов очень опасна вода внутри, рвет столб зимой
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А как соседи бетонировали?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Фото порваных столбов есть? Или это так, теоретические выкладки? Имхо, для того, чтобы это произошло надо низ заварить, а верх оставить открытым, да ещё туда водички подливать. В противном случае вода будет дренироваться в грунт и вряд-ли случится то, о чем Вы написАли.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Если столбы бетонировать ниже, или до уровня верха "скважины", то влаге деваться, какбэ, не куда. А влага может быть и из-за конденсата... Пробки на столбы, ВЕРОЯТНО, помогут...
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Обсуждение темы возвратилось к самому-самому началу (всё уже здесь имеется:)), когда участники разделились на две большие группы: на сторонников бетонирования столбов забора и на сторонников их безбетонной установки. Мне самому понятна работа материалов и элементов при безбетонной установке столбов с заменой грунта на дренирующий. Выбор -за вами.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Любое, даже очень слабое солнце, нагревает столб, и вся влага попавшая внутрь,
    "со свистом" испаряется. Проблемы с нахождением влаги/воды внутри столба не существует. Эта "проблема", время-от времени, возникает в некоторых головах.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А откуда Вы взяли, что бетон является гидроизолятором? Бетонируйте, не бетонируйте - чтобы внутренняя полость набрала необходимое для разрыва металла количество влаги, её надо туда загонять принудительно, а мы договорились, что верх надо закрывать. Так, что, ИМХО - домыслы.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    https://www.forumhouse.ru/threads/386261/
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Алмаос, И что? Это Вы даёте ссылку на то, как конденсат разрывает трубы? :)]:|:
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А мы говорили только про конденсат?
    До кучи:"В качестве арматуры можно применить практически любой длинномерный материал (угольники/железные полосы или прутки…).Трубы использовать не рекомендуется. При высоком уровне грунтовых вод вода попадёт в полость трубы и, расширяясь при замерзании, создаст в массиве бетона растягивающие напряжения, способные разрушить его структуру. Если трубы находятся близко к краю опоры, то отслаивание бетона неизбежно (рис. 146). В дальнейшем образованные трещины будут насыщаться водой, разрушение бетона продолжится, а сама арматура, потеряв сцепление с бетоном, выключится из работы."
    Яковлев "Универсальная технология ТИСЭ".
