1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Чет мне в теории представилось следующее - попучинился грунт, приподнял ленту на пару мм, а она взяла и не опустилась назад (веса не хватило). Подмыло ее за год, на следующую зиму то же самое. И так через несколько лет имеется или кривая или потресканная лента. Но это тока в теории.
    Как по мне проще сделать нормальную подушку из щебня и не заморачиваться...
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Возможно Вы и правы. Скорее бы уже сделать, а то мозг уже кипит. И чем больше читаешь, тем больше сомнений.
    Только что ехал по деревне, увидел делают забор, остановился, спросил. Столбы забетонили прямо в земю на 80 см, ленту прокапывают между столбами на 30 см в глубину и прямо в неё, без всяких подушек льют бетон! На все мои вопросы, один ответ: А зачем?
    Через несколько часов еду обратно, столбы стоят, лента залита.
    Вот и думай что хочешь. Дом запомнил, в следующем году посмотрю конечно. Но подумалось, как им легче живётся! А тут сомнения, скоро загрызут.
  3. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Та да... Закончить и забИть)
    А то в основном нюансы тревожат тока во время процесса)
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Палыч., подскажите, как думаете? Стоит ли заливать трубу бетоном?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, нет, купил профильные трубы 60*60*2 мм для бетонирования под забор. Но, изучив эту тему, в том числе благодаря Вам, решил не бетонировать, а утромбовать щебнем. Но, труба уже куплена и толщина стенки 2 мм. При варианте с щебнем, труба, думаю быстро сгниёт. Поэтому купил не дорогие канализационные пластиковые трубы, хочу вставлять их в лунки, в них забетонировать трубы, а вокруг пластиковых утромбовать щебень.
    В соседней теме прочитал, что с таким вариантом у форумчанина трубы всё равно выдавливает. Он правда, внизу делал ещё бетонные пятки. Вот и ищу причину
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Как, по Вашему такой вариант. Правда трубы становятся уже диаметром 110 мм, а это наверное хуже.
    Посоветуйте пожалуйста, со дня на день делать забор!
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я так не думаю...
    Для ограждения огорода внутри участка, невысокой загородкой метр высотой, использовал бу трубу 89 мм, демонтированную с системы водоснабжения, толщина стенки то же в районе 2мм, но изнутри сильно ржавая... стоит второй год-наблюдаем:)
    Если так переживаете за долговечность купленной трубы-продайте ее и купите более толстостеннуюю...
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да теперь уже не продашь. Да и с толстостенными у нас напряжёнка.
    Ну, а вариант с пластиковыми гильзами, что, совсем плох?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не знаю-не пробовал:)
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А, если можно, ещё один вопрос. Буду делать откатные на колёсиках по рельсу ворота. При забутовке столбов щебнем, как реализовать бетонную ленту под рельс?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня такие трубы стоят на заборе из рабицы, который я ставил ещё в 96-м году, огораживал сад у тёщи! Ставил тогда УЖЕ РЖАВЫЕ трубы! Стоят нормально до сих пор. Месяц назад там прошёлся, специально посмотрел состояние труб, на вид ещё довольно крепко стоят. 18 лет однако! Толщина стенок там у некоторых столбов 3 мм, но большинство 2 мм. Забора тогда поставил около 100 метров (как и сейчас в мае уже на своей усадьбе).
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И я так не думаю...
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Уважаемые форумчане... предстоит делать забор из профнастила. грунт - песок с глиной, на 1,2м начинается вода, полагаю что какая-то верховодка, или УГВ... как лучше столбы установить?
    планировал столб 3,5 метра - 1,5м в землю (пробурив перед этим лунку), засыпать щебнем и утрамбовать хорошо... или все-же снять плодородный слой грунта (там около 40см) и залить ленту?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лично я бы именно так и сделал. Думаю, получится вполне надёжно. А с лентой, если нормально по уму делать, так это в 10 раз дороже и муторнее, но на много ли эффективнее!
