1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Бурил ямки диаметром 150мм на глубину 1м, уходит мешок (30кг) щебенки. прочитал кучу тем, так до конца и не определился - столбы под распашные ворота бутить или бетонировать?
  2. ElectroWave
    ElectroWave
    ElectroWave
    Чебоксары
    Собираемся менять столбы и в связи с чем возник вопрос: Можно ли заменить щебень на речные камушки (речка рядом и камней там хватает)?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я где то упоминал о глубине ? Ниачём...
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Щебень заменить на речную гальку? Я б не стал. Щебень остроугольный и хорошо расклинивается и держится. Предположу, что с галькой столбы будут хуже держаться, сильнее расшатываться от ветров, забор начнёт крениться...
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я подумал, что человек впервые решившись сделать сам забор, прочитав ваше сообщение, подумает, что если приварить к низу что то вроде тормозного диска, то столб не выпрет.
    У меня был печальный опыт, воротный столб выперло, я его два дня вытаскивал. Столбы ставил не я.
  6. ElectroWave
    ElectroWave
    ElectroWave
    Чебоксары
    На речке не галька (в моем представлении галька - это отшлифованные водой камни с гладкой поверхностью), но у нас на речке есть такие же остроугольные камушки как щебень, меня больше смущает их состав, происхождение. А они известнякового происхождения и соответственно у них прочность ниже гранитного. Если их начать трамбовать, то большая вероятность, что они будут раскалываться и крошиться.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    планирую это использовать на следующем своем заборе как антивандальное средство:)
    Не мерил, но примерно тачка:)
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Отрезал от пластиковых бутылок донышко, положил туда немного бетона, вставил столбы и через сутки герметичная нижняя крышка готова! Сверху закупорил покупными пластиковыми.
  9. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    А кто сказал, что бетон герметичен? :)
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @alex-bez, с пятаками под верандой, без пятаков - забор.
  11. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Уважаемые форумчане, можете посоветовать по проблемному фундаменту под деревянный забор?
    осенью рабочие поставили нам стандартные столбы в ямы где-то глубиной 80 см и залили бетоном. Сейчас оказалось, что этот бетон крошится, если слегка ткнуть его носком сапога. Бетон нам подсунули рабочие, а сейчас их уже не сыщешь.
    Между столбами приварены по 2 поперечины, конструкция жесткая - если встать на поперечины, не скрипит и не двигается; по уровню все выведено нормально.
    Но я боюсь, что некачественный цемент приведет к плохим последствиям в дальнейшем, когда мы навесим доски. Подскажите, как лучше поступить:
    1) сразу выковырять весь цемент и перезалить - дорого и очень не хочется
    2) навесить доски сейчас, а перезаливать по 1-2 столба потом на готовом заборе, с появлением времени и денег на это - делают ли так в принципе?
    3) навесить доски и положиться на авось (у соседей столбы просто вкопаны в землю, и прекрасно стоят, грунт - суглинок)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    те зиму зимовали и если
    то, имхо,
    и забыть:)
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Читаю тему в середине еще пока. но вот упустил похоже на какую глубину бурится лунка для столба забора из профлиста 2 метра, который потом будет забутован щебнем, теоритически на глубину промерзания, а в практике как? подскажите, а то вникать становится не совсем понятно. если на 60-80 см то столб же снизу может вытолкнуть. (у меня подобно только баня на блоках заложенных на глубину 80 см отсыпанных и утрамбованных щебнем выперло 2 угла на 8 и 12 см). спасибо. и не в тему, но все-же спрошу, что лучше (удобнее) пнд труба или проф труба
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Бутовал свой забор (и еще буду так делать), скажу следующее:
    а) столбы ворот (и желательно калитки, если отдельно) нужно бетонировать (по правилам ниже глубину промерзания).
    б) трамбовать надо хорошо, т. е как минимум ломом. Т. е сначала острым концом, потом "стороной где "лопатка".
    в) обязательно с проливкой.
    г) у меня 150мм лунка с трубой нкт 73мм на глубину 1,7 - 1,8м. Расход щебня (фр. 50-20) примерно около 1 садовой тачки, песка половина тачки, 2 ведра воды. Трамбовка послойно, в пропорции такой примерно 2-3 штыковых лопаты щебня, 1-2 лопаты песка и воды на глаз.
    д) может только у меня так, но этой весно несколько столбов (вернее больше половины) пришлось немного сверху "подстучать" ломом. Немного шатались.
    е) при установке столба в лунку подсыпать песок (для небольшой регулировки высоты столба по нитке) не надо. Я так сделал в некоторых столбах и пожалел. Лучше на грунт или немного щебня.
    ж) При финишной трамбовке у столба сверху, после нужно оставить небольшую как бы горку из щебня и песка...осядет после зимы-весны + подбить потом будет удобнее и таскать не нужно.
    з) шаг между столбов ИМХО в таком варианте не должен превышать 2,6 м с учетом даже 3 перемычек.
    п. с:
    При моем длинном заборе, ограниченных средствах и на тот момент удобств для проведения работ...выбрал данных способ монтажа столбов и не пожалел.
    Забор ровненький и достаточно прочный.
