1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Песок я попробовал в позапрошлом году еще... не понимаю зачем его добавляют:faq:
    Чем глубже лунки, меньше расстояние между столбами и больше количество прожилин, тем лучше:hndshk:
    Себе делал два забора, имхо, по достаточному минимуму: лунки 1,2м с подсыпкой щебня на дно, столб на 1м, между столбами-2,9м, две прожилины 50х100, под глухой деревянный забор 2м высотой, все на месте...
    Лунки-130мм, столбы-60-70мм нкт... нормально трамбуются, столб 89мм уже хуже-лучше лунку 150мм...
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я не уточнил про грунт. У меня что то типа глины и суглинка жирного. Прожилины делал из 40*20 мм. На 3 горизонтали крутить профлист "приятно" и надежно. Профлист взял самый дешевый (цветной) С-8, с 3 перемычками держится крепко. Дорогой профлист или 1 лишняя перемычка, это выбор каждого.
    По поводу глубины. На 1,2 м (как все утверждают) делают мне кажется только в связи с упрощением работы, т. е шнек стандарт (для ямобура) 600мм + насадка стандартная 600мм вот и получается 1200мм...а дальше ручками. Есть конечно насадки и длиньше, но кто крутил в "сложном" грунте, где еще и камни есть...тот знает, что 1,2 м это не 1,6 м (следущая насадка 1000мм).
    у 3 соседей все заборы косые, как раз из за 1 - 1,2 м глубины столбов.
    Есть 2 примеров с кирпичными столбами, жалкое зрелище. Отвалить бабки за материал, а съэкономить на глубине столба...ИМХО не разумно.
    Где песок, то там конечно отдельная песня. Вообще можно и на пол метра просто тупо забить).
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня два забора общей протяженностью около 300 м сделаны так как я описал-все столбы никуда не стремяться:) грунты разные, даже на каждом участке в отдельности-от жирной глины до глубинной плодородки в низинке на одном и от нежирного суглинка до чистого песчанника местами на другом...
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Факторов конечно много...но риск есть.
    На фото начало моего забора. Других фото пока нет.
  5. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Комрады, доброе время суток. Предстоит построить 160 метров забора из профнастила. Сейчас закуплены столбы (профиль 60х60), хотим использовать щебень и возник такой вопрос:
    Лунки мы будем делать 1 метр, потом столб загонять на 20 см в грунт, получится 1.20 в земле и 1.80 сверху. Можно ли использовать такой метод? Или обязательно делать подушку из щебня?
  6. VladimirK1088
    VladimirK1088
    VladimirK1088
    Подскажите, если использовать щебень, но засыпать его сухой смесью 150-й вместо песка, нормально будет?
  7. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Shuga, те 20см в грунте будут испытывать боковое морозное пучение, то есть, грунт к столбу примерзнет и при расширении будет его выталкивать, лучше глубже пробурить и сделать подушку, или тогда уж 1 метр...
    @VladimirK1088, все равно что бетоном залить.
  8. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Спасибо! Значит на 1.20 будем бурить.
  9. RussLeg
    RussLeg
    RussLeg
    Владимир
    У меня 150мм лунка с трубой нкт 73мм на глубину 1,7 - 1,8м.
    Олег, на какую глубину устанавливали столб? на все 1,7-1,8?
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @RussLeg, я бы предпочел лунку 200мм, себе сделал 230мм, с запасом), но должно хватить, главное проследить что бы не попадали крупные камни между столбом и стенкой лунки, возьмите щебень помельче.
    Между дном лунки и низом столба надо что бы было около 20см щебня, то есть 1,5-1,6м.
    ПС я не специалист по заборам, я по профессии архитектор, приходится переодически пересекаться с вопросами фундаментов на пучинистых грунтах, советую в меру своего понимания, но у спецов по заборам может быть иное мнение, только тут надо быть внимательным, потому что некоторые "спецы" предпочитают просто вбить столбик кувалдой...
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите, пожалуйста! Кто знает, как правильно сделать. Собираюсь делать откатные ворота на колесиках по рельсу, прикрепленному к бетонной ленте, а столбы, как предлагается в этой теме утрамбовать щебнем.
    Как лучше поступить: ленту в плотную к столбам или ленту пошире и столбы сквозь неё. А может еще как?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, оба варианта рабочие... Себе планирую на винтовые сваи...
  13. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Таежка, я бы сделал столбы сквозь ленту, только под ленту еще подсыпку щебня, вам же надо минимизировать подвижки столбов относительно ленты, + трамбовкой щебнем не добиться такой жесткости как заливкой бетоном, а для ворот это важно.
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Подскажите пожалуйста. При диаметре трубы 114 мм каков должен бать диаметр лунки для бутования. Я пробурил 230 мм но сомневаюсь хватит ли?
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @nikolai_77, Вы попробуйте сначала. Но ИМХО хватит. Труба такого диметра (если трамбовать правильно) будет стоят "мертво".
