1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Олегос33, а если труба на 100, какой диаметр лунки оптимален?
  2. RussLeg
    RussLeg
    RussLeg
    Владимир
    Подскажите, на какой высоте крепить прожилины. Забор 2 метра, 3 прожилины.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, верхнюю по верхнему краю столба, нижнюю до полуметра от земли, третью ровно посередине первых двух...
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Палыч., а если профлист 2 метра? То от земли прожилина не более 30см-25см выйдет, а сверху от края столба хотя бы 5 -7 см (чтобы крышку одеть и было красиво).
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Олегос33, дак я ж и говорю:)
    а крышки у нас продаются которые в столб вставляются, а не одеваются, но я ими не замарачивался-у меня весь забор кроме уличной стороны-столбы с прожилинами наружу-нам не видно:aga: а вот на столбы метрового заборчика огорода сделал бы, но найти не могу у нас-диаметр 90мм:(
  6. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    Делайте как задумали, все нормально, но можно и не забивать столбы и никуда они не денутся.
  7. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Поставил вокруг участка столбы из лиственницы 3м, сечение 100х100 мм. 2 вверху, 1 метр виз. Засыпали и трамбовали щебнем. Наемные ребята. Часть столбов на насыпном грунте (сыпали глиной до этого, выравнивали участок, укатывали карьерной техникой) - пошатываются от руки вверху сантима на 3. Это нормально? Или дотрамбовать надо? Уверяют, что трамбовали "послойно".
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Попробуйте один из столбов сами протрамбовать! Если будет результат - заставляйте работников и остальные доделывать!
  9. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Krag42, дотрамбовывать надо, у меня столбик миллиметров на 5 ходил, я взял кувалду, щебень вокруг столба хорошенько вбил, от души, теперь ничего не шевелится... но если в процессе трамбовалось плохо, столбики будут со временем разбалтываться, надо будет подтрамбовывать и подсыпать.
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    И всё таки очень волнует вопрос, не разболтает ли столбы сильным ветром? Особенно те, на которые будут опираться откатные ворота.
    Подскажите, пожалуйста, кто имел дело.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А разве под откатные ворота не надо отдельный фундамент?
    Или Вы на засыпанные столбы просто щебнем ворота вешаете-тогда это очень странный подход к установке откатных ворот.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Для откатных ворот конечно же нужен фундамент, но есть же еще приемный столб и столб с направляющими роликами.
  13. ngst74
    ngst74
    ngst74
    Челябинск
    Прочитал всю тему. Хочу бутовать щебнем 5-20, воды рядом нет - привезу или колодец вскапну. Грунь пучинистый суглинок. Планирую 1,5 м глубины 200мм ширины, подушка 20-30см чтобы по горизонту выставить. Профнас 2м высота. Между столбов 3м, 3 прожилины. От ветра закрыты. Приварил ~18см арматурки - буду ставить ими перпендекулярно границы забора для устойчивости. Хотел еще на 50-60см низа столбов еще приварить, чтобы параллельно границе еще было, чтобы исключить любые подвижки - но думаю это может быть полезно в случае ветров (не мой случай).
    По этой теме:
    - Ворота - профиль квадрат 100мм 4метра длина - 2м вниз склоняюсь бутовать, а сверху съемную прожилину.
    - В будущем хочу откатные ворота автомат :) - ленту лить думаю меж 2х столбов на подушку щебня, не связывая с забором.
    - Обкладывать геотекстилью лунку - а надо-ли? Щебень сам по себе фильтр.
    - Стреч пленка не нужна имхо лишнее - покрасил низ пол столба 3в1 краской для нкт в 5мм - на века.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Они также должны быть в едином фундаменте со столбами. В инете полно типовых схем фундаментов для откатных ворот, поищите.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/threads/205875/page-27#post-10072599
    Геотекстиль для других целей. Он обеспечивает агрегатное состояние подсыпки и служит дополнительным армированием грунта.
    Если речь о воротном столбе, то его красить не надо, он будет забетонирован.
