1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. ngst74
    ngst74
    ngst74
    Челябинск
    Т. е. для отката таки связывать лентой?
    Про текстиль в этом плане так же думаю - грунт оч рыхлый (бывшее поле) щебень думаю без него растворится...
    Воротный столб 4м хочу так же щебнем бутировать, но закопать поглубж -1,5-2м с привареной арматуркой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ngst74, напоминаю, забетонирована должна быть вся воротная группа, столбы ворот, приемный столб и т. д.
    Более того, для нормальной работы откатных ворот (без вибраций), необходимо, со временем, облицевать воротные столбы кирпичом/камнем. В противном случае, срок эксплуатации ворот будет не долгим.
  3. ngst74
    ngst74
    ngst74
    Челябинск
    @Groundworkturf, спасибо за совет! Почитал вашу тему про забор и камни - оч красиво и видно, что делалось для себя, качественно. Строю тоже для себя, для семьи. Хочу чтобы было надежно и долговечно. Вот про бетонирование - не сыграет-ли мой пучинистый грунт-суглинок злую шутку, если выпрет всю воротную группу, а остальные столбы в щебне останутся? Я новичек в этой теме, но быстро учусь и много читаю. Наверное, если эту всю воротную группу связать в единый фундамент, то не выпрет? Поправьте, если не прав. Вот только воротные столбы не хочу связывать - читал здесь же - камаз проезжая ломает ленту и ворота сходятся.
    Рядом соседи винтовыми сваями ввинчивали, а верху чуть бетонировали - повело всё. Они спиливали у земли и приваривали ровно через арматурки. Вот не хочу такой гемор.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Под крепление роликов и ответный столб?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ngst74, Дабы не выперло фундамент, его рекомендуют делать на глубину промерзания. Это большой объем бетонных работ. Можно обойтись и меньшими затратами. Напишите, какой у Вас УГВ, рельеф, и тогда можно будет рекомендовать предметно.
    Воротные столбы должны быть обязательно связаны лентой. Для того, чтобы её не ломали грузовики, ленту нужно правильно армировать и слегка утопить относительно уровня въезда.
  6. ngst74
    ngst74
    ngst74
    Челябинск
    @Палыч., у соседей пока что у всех только распашные ворота - и то они у большинства не сходятся. Делали периметр все вместе. Кое кто в ленте (и у них ровно) вместе с воротами в кирпиче.
    @Groundworkturf, по УГВ пока точно не знаю, геологию не делал - сейчас дожди у нас залили... по животине - вербы и муравейники указывают что достаточно близко. Пару дней было без дождей, вкапнул 20-30см - грунт сырой. Рельеф на участке ровный, перепада в метр даже нет, но в 500 метрах дальше обработанное поле выше метров так на 3-5. А с другой стороны в 150м ручей ниже метра на 2. Участок как бы между полем и этим ручьем, который дальше уходит притоком в реку. Сосед говорил, что картошка сгнила пару лет назад (у него ближе к ручью на 50м). Для меня щебень будет спасением, если сделаю правильно - будет дренаж. (геотекстиль оказался копеечным, а пользы на миллион).
    Из железа подготовил 3м нкт 60 5мм с арматурками снизу + на половину покрасил 3в1 (предварительно отшкурив). На воротные столбы квадратные 4м 100. Глубина промерзания (по данным из инета) до 2,5м. Пока не решил точно как организовать ворота.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ngst74, у Вас, как говорят, две новости, хорошая и плохая. Плохая в высоком УГВ. Хорошая, в возможности водоотведения в сторону ручья. Глубина промерзания у Вас в Челябинске по СНиП 180 см для глин/суглинков.
    Для понимания конструктива фундамента для воротной группы Вам необходимо сделать "колхозную" геологию.
    Выкопайте яму, в сухое время года, глубиной 2 м, и получите срез грунтов.
  8. VladimirK1088
    VladimirK1088
    VladimirK1088
  9. Roller76
    Roller76
    Roller76
    Железнодорожный
    Такой вот возник вопрос:
    Собираюсь ставить забор из профлиста, для столба бурить на 80 см и еще 40 см забить просто в землю. Предлагают (наверное для удешевления) первые 40 см засыпать асфальтовой крошкой а потом еще 40 см гравием. Грунт песчаный, уровень грунтовых вод высокий (по весне наверное и метра нет до воды, в мае колодец копали - после первого кольца вода засочилась...), территориально - Московская область.
    а вопрос вот в чем: асфальтовая крошка не слежится со временем и не будет ли выпирать из-за нее столбы?
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Roller76, забивать в землю не стоит
  11. Monti68
    Monti68
    Monti68
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста, можно ли для бутования столбов использовать вместо гранитного щебня дробленный железобетон фракции 5-20? У нас он в 3 раза дешевле гранитного щебня, 800р за тонну. Еще предлагают какой-то Замчаловский щебень по цене 1200р и доменный шлак. По соотношению цена/качество склоняюсь к дробленному бетону. Тут на форуме рекомендовали гравийный щебень, но у нас в городе его нет. Что лучше выбрать?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    имхо, нормально должно быть...
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А почему бы и нет. Думаю, нормально будет.
  14. Monti68
    Monti68
    Monti68
    Тамбов
    @Палыч., @efh,
    Спасибо! Значит буду бутовать дробленым бетоном. Как сделаю отпишусь!
  15. Roller76
    Roller76
    Roller76
    Железнодорожный
    Почему не стоит забивать в землю? учитывая что у меня внизу песок начинается через полметра. Высверлить ямку 0,8 м, забить столб на 0,4 м (общая глубина получится 1,2 см, столб 3 м), засыпать 0,8 м гравием (ну получится сначала кирпичного боя 20 см, потом асфальтовой крошки 20 см, а потом гравия 40 см, или сразу гравия 40 см) и все это дело утрамбовать
